Программатор AVR910 by protoss Помогите!!!
Закрыто
legalize
Сообщение legalize »
Собрал программатор по схеме протосса. все четко даже он видится и все хорошо. Но выдает ошибку Entering programming mode. Тема уже обсуждалась, НО!!! Вместо контроллера Atmega8-16PU Стоит Atmega8A-PU. Как победить проблемую На каком-то сайте уже кто-то сталкивался с проблемой заменяемости, но устройство было другое.
_RUS73_
Re: Программатор AVR910 by protoss Помогите!!!
Сообщение _RUS73_ »
Все подходит. Только вот не понятно, программатор не шьет или сам программатор не можете прошить?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
legalize
Прошил я контроллер программатора на другом программаторе. Сам программатор не шьет
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Ну а дрова под программатор под свою операционку ставили? Питание подается на програмируемый мк? Entering Programming Mode, это значит программа прошивальщик не видит мк.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
legalize писал(а):Собрал программатор по схеме протосса. все четко даже он видится и все хорошо. Но выдает ошибку Entering programming mode. Тема уже обсуждалась, НО!!! Вместо контроллера Atmega8-16PU Стоит Atmega8A-PU. Как победить проблемую На каком-то сайте уже кто-то сталкивался с проблемой заменяемости, но устройство было другое.
С какой программой программатор запускается? Без бубна он вроде с CVAVR рабоатает, Студия не всегда нормально с ним с ходу...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
legalize
И питание, и cvavr, все перепробовал. Кстати по птанию, на программируемый МК подаю 5 В. может надо 3,6 как на программаторе? Запускается он ив cvavr и в студии. видится, когда пытаешься счиать чип. конкретно 2313. быстро мигает двумя светодиодами и ошибка
urry
Сообщение urry »
5 вольт на питание - нормально.
Микросхема новая (в смысле не залочена, от внутреннего фьюзы ?)
legalize
Новая. товарищ на другом программере видит ее
evergrey
Сообщение evergrey »
Проверяй все ли сигналы доходят до МК. Если 2313 новая, то нужно ставить джампер на понижение частоты, потом снимать фьюз CKDIV8 и дальше можно работать без джампера.
legalize
evergrey писал(а):Проверяй все ли сигналы доходят до МК. Если 2313 новая, то нужно ставить джампер на понижение частоты, потом снимать фьюз CKDIV8 и дальше можно работать без джампера.
а вот это не пробовал. отпишусь спасибо
Aleh
Сообщение Aleh »
legalize писал(а): быстро мигает двумя светодиодами и ошибка
Как решилась проблемма? уменя тоже мигает двумя светодиодами и ошибка, патаюсь считать mega 8 и mega168.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
После прошивки програматора джампер переставлен в рабочее положение?
Если да, то скорее всего неправильно подключаете мк или непропай.
Aleh
Сообщение Aleh »
У меня заработал. Шлейф укоротил до 15 см., на МК выставил 3,6v.
Reloader
Сообщение Reloader »
- это ощибка входа в режим программирования.
Лечение : проверка питания на прошиваемом контроллере
проверить соединение к пину "Reset"
Попробовать поставить подтягивающий резистор на "Reset"
P.S. была такая же трабла, когда питание на "жертву" было не подано и когда пин "Reset" в разъеме отошел.
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Закрыто
