tda 1560 проблема при подключении к пк
Сообщение 777username777 »
Усь на tda 1560 питания старый блок питания АТХ 230вт. При подключении к мобильному телефону усилитель работает нормально правда 40вт-ами там :cry: и не пахнет но нету фона искажений итп.При подкючении к пк усь немного фонит(блок импульсный даёт своё дело) но работает вроде бы вполне норм на малой громкости но при повишении громкости (до 32 и выше)и на басс тестах наблюдаются странные искажения звука не искажения всего звука как при повышении громкости в усилителях до максимума а искажения именно нч вмесо баса только высокое гррр и идут полосы по монитору(монитор жк ксерокс 19 дюймов) когда задираю нч на эквалайзере таж фигня что это? :dont_know: .С уважениям и заранее спасибо . Ваш 777username777
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Сообщение FANTASTRON »
Не хватает мощности блока питания. Поставьте на выходе БП емкостя побольше.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
10 ампер по 12 вольтовой линии вроде должно хватать
Обратная связь не успевает отрабатывать. Поэтому и помехи. Надо не менее 10000 мкФ на выход подцепить.
подцепляю 15000мкф щас попробую
уменьшылось но всёровно есть
Сообщение Чумак »
БП нужен нормальный, НЕ импульсный.
при юзании мобилы всё норм :music: даж не фонит
хух
Сообщение Findipers »
а звуковая в порядке ?
