Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Denisbel
Re: посоветуйте усилитель на микросхеме
Сообщение Denisbel »
Не спорю я с тобой, даже поддерживаю "делать так делать". У самого саб стоит на 7293 + два транзюка 2SC5200 2SA1943, микра получает питание +-40в стабилизированное , транзюки +-51тран ТС-250 перемотанный , динамик разрывает в клочья. Можно было конечно собрать посолидней на транзисторах, НО стоимость конструкции возрастает более чем на 100%..
У радиотехники мощность подросла, не то что бы сильно, но все же чувствительно. Конечно толку не будет, если эл. гитару к нему цеплять, а вот воспроизведение mp3 мощность больше. При переделке радиотехники самое дорогое было конденсаторы (за 4700мкф х 50в - 120р :cry: , купил на украине вышли по 43р за штуку. ), но их все равно пришлось менять.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
777username777
Сообщение 777username777 »
Посоветуйте микру с хорошым звучаниям на однополярное питания.
Тема дубль.
Перенес сюда. Тему с первой страницы прочитайте.
паконэ это как котэ но только оригинальнее
Flasher
Re: усилитель на микросхеме
Сообщение Flasher »
777username777
мне бы на 8ом-ную нагрузку да и по-мощьнее :music:
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Только TDA1560, она как раз сделана для 8ом. Чистая мощность на 8 ом при питании 15в. 30вт. При 12в. чуть больше 20вт.
777username777
AcousticManiac писал(а):Только TDA1560, она как раз сделана для 8ом. Чистая мощность на 8 ом при питании 15в. 30вт. При 12в. чуть больше 20вт.
юзаю эту микру звук так себе .там класс Н поэтому честных 10-15 вт отсилы. микра фигня 1558 и то лучше
AcousticManiac
Не знаю, я тоже юзал, в сравнении с ТДА8560 качество было чуть получше, а мощь заметно выше, 20 точно. Чем питали-то?
777username777
по сч-вч 1560 норм но нч маловато(кондер на входе мбго 4мкф . на питании 2200мкф+15000мкф) :cry: питалово бп атх 12вольт :tea:
AcousticManiac
С басом у меня все окей было, ничуть не хуже ТДА8560, проверял на одной и той же акустике. На входе емкости даташитные, в питании по 4700 на канал. Питался также мощным БП АТХ :) Видимо, вам попались более китайские экземпляры микросхем :))
777username777
не знаю но у меня при аналогичных ёмкостях и питании 1558 помощьнее бассила :music: :music: :shock:
Denisbel
У меня 1562, рубит не хило даже очень, ватт 50 точно выдает на 4 ома. Отличная микросхема, собрал из таких усь двух канальный, теперь в машине задние динамики качают. Буфер даже вытащил, хватает задних. Правда дорогая она.
papaniy10
Сообщение papaniy10 »
Flasher писал(а):http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=246
а как в той схеме убрать все под саббуфер? чтобы оставить сам усилитель и на тм2 чтобы переход в дежурный режим был
а мощный мне не надо))))мне лишь бы качество нормальное было и работало нормально
777username777
Её в мост бы тогда 20вт 8 ом а так для маленьких ас-ок на 4ома норм :wink:
AcousticManiac
Эти ТА-шки, кстати, мне по звучанию больше нравились, чем ТДА-шки сходной мощностим (причем странным образом это преимущество мне казалось более явным на хреноватых бумажных телевизионных динамиках 5ГДШ-4-4, 3ГДШ-1-8). А вот помехи, увы, они ловили более охотно, и, кажется, сильнее грелись... Собирал на ТА8210 и 8215-впечатления положительные.
papaniy10
подскажите пожалуйста по последнему моему сообщению
AcousticManiac
Достаточно лишь сделать как есть. Лишним на схеме является только переменник "к усилителю сабвуфера".
...а, нет, еще можно выкинуть убиватель высоких частот, состоящий из R1, R4, С2 и С3
..поправочка: можно и оставить его, чтоб регулировать тембр высоких частот.. тормознул, извиняюсь.. :oops:
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн дек 05, 2011 22:12:05, всего редактировалось 1 раз.
papaniy10
AcousticManiac спасибо)))как закуплю детали буду проверять
а зачем еще в схеме резисторы R5 и R6 на входах по 10кОм? они же сигнал убавляют...а в мануале конденсаторы стоят до самой микросхемы по 4.7мкФ
AcousticManiac
Резюки на входе-стандартный прием чтобы снизить чувствительность усилителя и немного уменьшить искажения. Насчет падения мощи можно не париться, не будет этого, ибо от компа сигнал в несколько раз сильнее, чем надо этой микросхеме, запас есть. Да и если что, никто не помешает заменить резюки на меньшие, или выкинуть :lol:
Емкость входных кондеров отвечает за границу пропускания низких частот. Чем больше емкость, тем более низкий бас сможет пройти через кондер. Для нормальных НЧ и 1мк., в принципе, пойдет, но вообще можно влепить и до 10мк.
AcousticManiac
Ой-ой-ой!! Тупанул!! :))) Не обязательно выкидывать убиватель высоких частот, это типа простой темброблок по ВЧ :))
...правда, если я опять не туплю, качество регулировки ВЧ сильно зависит от положения движка регулятора громкости..
papaniy10
мне регуляторы эти не нужны :) ))))у меня на КА2250 регулятор собран...и при входе на коммутаторе я поставил резисторы по 1кОм :)) и чтобы не перегружать вход по индикатору уровня сигнала регулировать буду :)) еще раз спасибо :)
Последний раз редактировалось papaniy10 Пн дек 05, 2011 22:37:50, всего редактировалось 1 раз.
