Подключить автомагнитолу Kenwood KOC-W4034Y к компьютеру.
Сообщение ramid »
Для начала выпаиваешь конденсаторы С301 и С302 и удлиняешь им ноги. После этого плюсовые выводы паяешь обратно,
а на минусовые подаешь сигнал - на С301 правый канал, на С302 левый канал, на перемычку W304 общий провод.
Далее - на компьютере запиши аудио-диск с любым аудио-фрагментом максимальной длины (сколько на диск влезет)
и запусти его воспроизведение на магнитоле. Можешь закольцевать воспроизведение.
В результате во время проигрывания диска будет воспроизводится "внешний" звук.
В принципе можно запустить на воспроизведение любой диск, поддерживаемый устройством,
но во время перехода между песнями звук будет блокироваться.
Поэтому чем меньше песен и длиннее фрагмент, тем меньше будет заиканий.
(73.64 КБ) 645 скачиваний
Сообщение lolnob123 »
Спасибо, я попробую)
Сообщение gfgeuf »
на 44 45 46 или 47 48 49 ножки микросхемы надо подать внешний аудио сигнал. 45 и 48 общие. на те или иные входы уточнить надо
в режиме СД с вашего пальца с помощью иголки попадёт наводка 50 гц и в динамиках будет слышен фон. вот на них то и надо подать
внешний сигнал но возможно понадобится согласование входного и выходного сопротивлений . сигнал с компьютера желательно подавать
через конденсаторы чтобы исключить попадание постоянного напряжения на вход аудиопроцессора ( TDA7513) .
мой пост во внимание можете не принимать. человек вам ответил просто и доступно сразу видно что держал в руках этот аппарат ...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Вот нашёл у себя вот такой штекер
где там левый канал где правый и где общий?? я чтото не разобрался(
Сообщение ramid »
ramid
я всё припоял.
что теперь делать?
в каком режиме слушать?
Сообщение Астроном »
Можно разорвать цепь идущую на вход усилителя и через реле комутировать!
Сообщение bond_sn »
Астроном писал(а):Можно разорвать цепь идущую на вход усилителя и через реле комутировать!
Это точно лучше, чем ломать магнитолу :))) , а еще лучше спаять отдельно на платке усилок на одной ИМС а магнитолу поставить в машину и не мучить.
Сообщение GriSHok »
Например TDA1557 место много не занимает в БП копьютерный влезет. На мой вкус лучше подключить как два мостовых усилителя, хотя можно и два полумоста на сателиты и мост на сабвуфер. Себе переделывал китайскую магнитолку поставил две 1557 мостами. Может прийдется поставить входной делитель, уж больно они чувствительные.
С уважением GriSHok
Сообщение BUICK »
+1000!!!! НА ТДАшках елементарно собирается стерео усилитель для компа , а магнитофон продолжает работать в машине. :)
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
