Сделайте нормальный опрос кнопок, с учетом крайних значений. А то будете переваливаться.
В BASCOM - AVR выбираем Помощь ->> Разделы справки. И получаем великолепный справочник по всем командам. Еще и с примерами. И для DEBOUNCE в том числе.vanyap1 писал(а):если можно то дайте пример применения команды DEBOUNCE
вот для заначки пригодитьсяvanyap1 писал(а):Скажите пожалуйста, хватит для контроллера Atmega 8515 запрограммировать всего BOOTSZ1, BOOTSZ1 и SPIEN для работі от внешнего кварца 16 мгц. И почему нет в списке фьюзов в кодевижєне параметра SPIEN?
Вот откуда вы это взяли-то? BOOTSZ вообще для указания размера памяти под Boot Loader. Про SPIEN сказали уже. По интерфейсу SPI его снять невозможно (да и не нужно его трогать).vanyap1 писал(а):Скажите пожалуйста, хватит для контроллера Atmega 8515 запрограммировать всего BOOTSZ1, BOOTSZ1 и SPIEN для работі от внешнего кварца 16 мгц.
На счёт SPIEN прочти http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 14216.html
Dim I1 As Integer , Ss As String * 4
I1 = 1wread(2)
I1 = I1 * 10
I1 = I1 / 16
Ss = Str(i1)
Ss = Format(ss , " 0.0")
Locate 1 , 1
Lcd SsЧестно говоря мало чего понял, все как то скомкано не в обиду...vanyap1 писал(а):Знающие люди, дайте пожалуйста информацию по опросу кнопок в баском, или хотябы ссылку на учебник.
А здесь пример использования SD http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=486TRIOD писал(а):Может у кого есть пример работы с файловой системой на SD карточке?
Я так понял, английский шрифт нормально, а русский кракозяблы....vanyap1 писал(а):Может у кого есть инфа как переключить таблицу символов в ЖКИ.
amv2000 писал(а):Я так понял, английский шрифт нормально, а русский кракозяблы....vanyap1 писал(а):Может у кого есть инфа как переключить таблицу символов в ЖКИ.
перед выводом на ЖК в исходнике на Bascom надо переконвертировать текст программой LCD20 пример:
'------------------------МОДУЛЬ ИНДИКАЦИИ заставки ------------------
Cls
Cursor Off
Lcd " »oє ѕёїaЅёЗ " 'эти кракозяблы по русски
Locate 2 , 1 'означают "блок питания"
Lcd " VER. 2.07 "
Wait 3
Cls
