Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Jmup
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Jmup »
Пардон за флуд. :kill:
ww07 писал(а):тыкните в тему, где это было.
ТУТ.
ww07 писал(а):А корпуса зачетные
Да, видно что человек старался.
KruGoZor писал(а):А как в текстолите вырезают окошки?
Делаю так как сказали nik-as и Stalker007.
KruGoZor
Сообщение KruGoZor »
Ребят, всё собрал почти, не нашел только 4ватный резистор 0,05ом (R33). Чем можно заменить, в блоках питания ведь его нет? можно ли от него отказаться? Если отказаться то нужно ли заменить их перемычкой?
falkonist
Сообщение falkonist »
Отказаться можно, если не жалко спалить "всё собранное" при К.З. выхода.
Этот резистор является датчиком тока. Без него эта цепь работать не будет.
nik-as
Сообщение nik-as »
KruGoZor писал(а):не нашел только 4ватный резистор 0,05ом (R33).
В параллель два по 0.1 Ом и 3-5 Вт мощности.
KruGoZor
0,1ом тоже нету в магазине (или в атх блоках они есть ?)
Если не ставить, то вообще всё сгорит ? И я так понял что защиты от кз не будет ?
Ещё кстати подстроечный R6 на 2к можно поставить ?
nik-as
Сообщение nik-as »
KruGoZor писал(а):И я так понял что защиты от кз не будет ?
И регулировки тока не будет. А БАХ будет. :)
KruGoZor
а что же тогда делать? в наших магазинах нету резисторов меньше 1ом вообще.
dmq
Сообщение dmq »
KruGoZor писал(а):а что же тогда делать? в наших магазинах нету резисторов меньше 1ом вообще.
Значит надо сделать такой резистор. Посмотри удельное сопротивление разных металлов и изготовь нужный резистор.
Интернет-магазины тоже никто не отменял.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
соедини параллельно 10 штук по 1 Ом, получишь 0,1 Ома.
nik-as
Сообщение nik-as »
Из 20 штук по 1 Ому соединённых параллельно, получится 0.05 Ом резистор.
Их соответственно можно брать меньшей мощности, вплоть до 0.25 Вт.
KruGoZor
Спасибо) думал есть менее радикальное решение, ну ладно. Завтра докуплю резисторов :)
KruGoZor
А нельзя ли вместо тех резисторов поставить предохранитель обычный ?
Может там несколько запараллелить, не выйдет ?
falkonist
Держайте, KruGoZor! Только потом, когда будете выбрасывать сабж после БА-БАХа, не утверждайте, что Вас не предупреждали...
Видимо, "хождение по граблям" (причем, по которым УЖЕ ходили!), является национальным видом спорта :dont_know:
KruGoZor
falkonist писал(а):хождение по граблям" (причем, по которым УЖЕ ходили!), является национальным видом спорта :dont_know:
Я то тут причём?
о предохранителе я подумал потому что у него сопротивление низкое. Меньше 1ома.
Я потому и спрашиваю, что не знаю как это сработает. И кто меня предупреждал о таких граблях?
Не понятный вы пост написали.
falkonist
Было целых ШЕСТЬ постов, в которых Вас предупреждали, что этот резистор является существенной и необходимой частью схемы. Втуне. Ваяйте, как хотите. Но потом не плачьтесь.
KruGoZor
falkonist писал(а):Было целых ШЕСТЬ постов, в которых Вас предупреждали, что этот резистор является существенной и необходимой частью схемы. Втуне. Ваяйте, как хотите. Но потом не плачьтесь.
О предохранителе мне никто не говорил.
Просто пока не купил 20 резисторов по 1ому (!sic) думал можно как-то ещё сделать.
nik-as
Сообщение nik-as »
Конечно можно, из нихрома например, или даже медного провода, или .... куска фольгированного текстолита наконец.
Калькулятор для текстолита.
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
KruGoZor
nik-as писал(а):Конечно можно, из нихрома например, или даже медного провода, или .... куска фольгированного текстолита наконец.
Ясно, спасибо. Если из текстолита, то это метра 2 нужна как я понимаю) Спрошу насчёт таких проводов в магазине
SergK
Сообщение SergK »
А кто нибудь замерял сопротивление шунта 10-ти амперного из мультиметров типа 830?
Скопилось довольно много таких девайсов, одни сгорели, другие просто показывать перестали, китай голимый по баксу за пучок, так с паршивой овцы хоть шерсти клок :)
ЗЫ: посчитал по формулам шунт из нихрома d0,85мм получилась для 0,05Ом длина 2,6 см
формулы здесь http://www.electromonter.info/advice/nichrom.html
Место вакантное...
nik-as
Сообщение nik-as »
SergK писал(а):А кто нибудь замерял сопротивление шунта 10-ти амперного из мультиметров типа 830?
А чо его замерять, в схеме чёрным по белому написано 0.01 Ом.
