STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):значит косяк в драйвере.
Щас ещё раз прозвоню всё...Для пущей уверенности...
Сообщение BoRtO »
может транзисторы дохлые http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000303160
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
А я думаю что всётаки не верно ШД цепляю...
(Движки: EPM-141 или EPM-4260)
(8.37 КБ) 7279 скачиваний
Сообщение BoRtO »
может быть (как то не подумал)
вот так?
(15.08 КБ) 1489 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):может быть (как то не подумал)
вот так?
Цепляю в той очерёдности, что на моей схеме...
ну и центральные к плюсу...
Сообщение BoRtO »
пробуй менять выводы 3 и 4 :)
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):пробуй менять выводы 3 и 4 :)
Всё перепробовал...
только дёргается и всё...
Крутиться отказывается...
Сообщение BoRtO »
а катушка в ШД часом не в обрыве?
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):а катушка в ШД часом не в обрыве?
Прозванивал для определения обмоток...
всё целое"! )
Сообщение BoRtO »
попробуй поставить другой ШД :)
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):попробуй поставить другой ШД :)
Попробовал 3 разных движка история одинаковая
Сообщение BoRtO »
значит проверяй транзисторы :)
BoRtO писал(а):может транзисторы дохлые http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000303160
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
BoRtO писал(а):значит проверяй транзисторы :)
Транзисторы новые абсолютно! )
купленные 2.12.11
На одной плате КЗ нашёл между лемлёй и выходом... поправил всё равно...
Сообщение BoRtO »
а вдруг
kiahack писал(а): Транзисторы нагрелись неизвестно до какой температуры(коснулся случайно и сразу ожёг)
КПІ РТФ!
Сообщение kret_a_v »
kiahack писал(а):
BoRtO писал(а): подключал к 1 выходу все 3 драйвера или 1 драйвер к 3 выходам?
все 3 ко всем трём по очереди...
транзистор где то пробит....
не до конца пробит....
Последний раз редактировалось kret_a_v Вс дек 04, 2011 16:43:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kiahack »
Щас попробую...
"Разогрел" я только 1 драйвер...
остальные не кипели! )
Сообщение kiahack »
Не в драйверах проблема...
Контроллер барахлит чего-то...
Один движок завертелся я все драйверы проверил с ним...
Сейчас контроллер "изучать" буду...
Сообщение BoRtO »
может пп драйвера косая?
КПІ РТФ!
Сообщение kiahack »
kiahack писал(а):Вот ещё малость изменённые платы контроллера и драйвера...
Контроллер
Драйвер
Вот разводка плат...
всё в точности как тут...
Сообщение BoRtO »
у тебя нет сделаной моей печатки?
КПІ РТФ!
