Мать P5Q-SE2+ не переходит в спящий режим.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Coldheart »
Имеется матринская плата P5Q-SE2+.
При нажатии на кнопку Sleep, гасится дисплей, клацает винт, мигает один раз питание, включается дисплей с надписью входа пользователя.
В автомате - между выключением дисплея и перезапуском проходит время.
ОСь WIN7, в настройках установлен сбалансированный режим энергосбережения.
В биосе включал и отключал разные настройки ACPI, не помоглло!
Сообщение WandererSc »
а в чём вопрос?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc писал(а):а в чём вопрос?
Ну в том что работает неправильно! Что сделать, чтобы когда камп спит он отключал кулера, записывал ОЗУ на жд, и ложился баеньки? А не перезапускался!
Сообщение FANTASTRON »
Надо разрешить в настройках системы режим гибернации (сна).
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Vitaliy90 »
FANTASTRON писал(а):Надо разрешить в настройках системы режим гибернации (сна).
Да и в биос выставить режим ACPI s3 или s1+s3, в асусах обычно последнее.
Если не заработает, обновите биос, может сырой...
Семь раз проверь, один раз включи.
Проблема решена!!
Виной была ЮСБ мышь (X-718BF)!
Откинул мышь - все работает как швейцарские часы ! ))
Ну чуял же седцем что, что-то аппартное ))
Всем спасибо! :beer:
Сообщение ilfirin »
насколько я понимаю это не аппаратная проблема, нужно убрать вейк ап (будильник) в биосе с мауса и да будет счастье..
ilfirin писал(а):насколько я понимаю это не аппаратная проблема, нужно убрать вейк ап (будильник) в биосе с мауса и да будет счастье..
Подробней можно! :)
Сообщение Tolmi »
Coldheart писал(а):
Подробней можно! :)
Это в БИОСЕ такое делается, только не поможет. У меня такая же с теми же симптомами. Любое подключенное USB устройство немедленно будит комп. И от настроек никак не зависит. Глюк именно этой матери. БИОС перешивать в разные версии пробовал, тоже не помогает.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Вернуться в «Ничего не работает»
