АС на 10гд-30е
Сообщение Pradas »
Здравствуйте!
Имеется пара 10гд-30е хотелось-бы сделать АС на этих динамиках. Долгие поиски в интернете ни к чему не привели. Выскакивают одни обсуждения, где чёткого ответа нет. Есть вариант поставить эти головы в корпуса от 25ас-109, т.к такие корпуса валяются у друга без дела. Как будут играть низы при таком варианте? Если такой вариант не подходит-то придётся собирать АС самостаятельно, собрать АС у меня вобщем-то труда не должно составить.
ЗЫ: Собрать хочу полноценную АС, дополнив СЧ и ВЧ динамиками, а не саб.
Сообщение Крокозябра »
Чуечка у них немного туповата,воспроизводимый нижний предел высоковат(для низкочастотника в составе многополоски)... В общем, "середнячок".Субнизов вряд-ли выжмете.Хотя,может для какого-нибудь транзисторника и подойдут.Но это сугубо мое мнение. :) Пробуйте.
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение oleg_1 »
Если Ваши старого образца, а именно с D=230 мм, то с ними можно изготовить очень хорошую акустику для дома. Если же они по размерам совпадают с 25 гдн, то, пожалуй, предидущий автор прав, - мало того, что чувствительность слабовата за счёт тяжелого подвеса, так и ещё резонансная частота довольно высока.
Но если вариантов нет - и его можно в упомянутые корпуса установить, чуть доработав внутренний объём :) .
Сообщение steeler »
Посмотри в разделе КОРПУСА-эта тема обсуждалась
Сообщение Pradas »
У меня точь в точь такие(только колпачки красные) http://i067.radikal.ru/0910/c6/e8ae41499207.jpg
А какой обьем для них нужен?
Сообщение as32888 »
Pradas, у меня подобные дины были в 15АС-404. Там меньше объем, чем у 25АС-109 (309). А для ЗЯ немного больший объем не повредит, так что можешь смело ставить в корпуса от 25АС-109. :)). Только надо корпуса немного доработать - хотя бы щели герметиком (заднюю стенку на герметик) или эпоксидкой (щели в остальном корпусе, + к жесткости) пролить. А щели там колоссальные бывают. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Pradas »
steeler писал(а):Посмотри в разделе КОРПУСА-эта тема обсуждалась
Смотрел-там обсуждают как сделать сабвуфер на этом динамике, и размеры этого саба не позволяют поставить ещё 2 динамика. Тут нужен корпус чтобы высота была больше других сторон. Я думаю в высоту надо делать где-то пол метра как в 25ас-109.
Сообщение Pradas »
as32888 писал(а):Pradas, у меня подобные дины были в 15АС-404. Там меньше объем, чем у 25АС-109 (309). А для ЗЯ немного больший объем не повредит, так что можешь смело ставить в корпуса от 25АС-109. :)). Только надо корпуса немного доработать - хотя бы щели герметиком (заднюю стенку на герметик) или эпоксидкой (щели в остальном корпусе, + к жесткости) пролить. А щели там колоссальные бывают. :tea:
А низкие частоты в таких корпусах будут(в 25ас-109)?От скольки герц примерно будут играть?
Сообщение as32888 »
Точно не скажу. Скажу, что у меня одна АС (по результатам замеров) имеет спад 3дб примерно на 60Гц. Там 25ГД-26Б с поддубевшим подвесом. Но басит нормально.
ааааааааааааа
Сообщение Pradas »
Корпуса конечно у другана в плохом состоянии, может буду делать новые такие-же. Можно-ли делать корпуса для АС не из фанеры или ДСП, а из дерева?
Сообщение as32888 »
Можно. Но лучше из МДФ - у мдф меньше резонансов.
ааааааааааааа
Сообщение Pradas »
А если у деревянного корпуса поставить распорки? И какой толщины брать доски?
Сообщение D.M.A. »
Этим летом делал саб на этих динамиках - качало так, что аж уши закладывало :music: Насчёт колонок точного ничего сказать не могу, но динамики хорошие. Так что дерзай :) Если хочешь могу дать размеры саба.
Сообщение as32888 »
Хотя чего это я, на сабовых частотах (20-100Гц диапазон) дерево не резонирует. :tea: Но распорки не помешают. Они сдвинут резонансы корпуса выше по частоте.
D.M.A. писал(а):Если хочешь могу дать размеры саба.
К сожалению, у этих динамиков нехилый разброс параметров, поэтому надо обмерять динамики и рассчитывать для них корпуса.
ааааааааааааа
Сообщение Pradas »
D.M.A. писал(а):Этим летом делал саб на этих динамиках - качало так, что аж уши закладывало :music: Насчёт колонок точного ничего сказать не могу, но динамики хорошие. Так что дерзай :) Если хочешь могу дать размеры саба.
Да нет не надо мне размеры "саба". Подскажите какой толщины брать дерево?
Сообщение as32888 »
Раз дерево, то 20-30мм
ааааааааааааа
Сообщение Pradas »
Спасибо Вам, буду собирать АС.
Сообщение smit69 »
Я на таких Шорки трехполосные , вертикально направленные собрал, + 20ГДС +10ГДВ. Вполне неплохо звучат, правдо изготовление, довольно трудоемкое, но стереобаза получается оч. хорошая!!!
картинка из журнала радио
(8.4 КБ) 1438 скачиваний
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение Pradas »
Итак, дело дошло до фильтров. В этом деле я совсем ничего не соображаю. Помогите подобрать фильтр, самый простой. Сопротивление динамиков: НЧ-8 ом, СЧ-4 ом, ВЧ-8 ом. На СЧ есть возможность поставить динамик сопротивлением 8 ом.На НЧ поставлю 10гд-30е, на СЧ советский широкополосник, наверное 2гд-40 или 3гдш-1, а на ВЧ 2гд-36.
Сообщение Pradas »
Вобщем попытался сам нарисовать-вот что получилось :) .Частоты 800 гц нч-сч, 5000 гц сч-вч, все динамики 8 ом. Скажите какая будет нагрузка на усилитель если собирать по такой схеме?Я так понимаю меньше 4 ом?
(4.62 КБ) 1276 скачиваний
