Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
pir0texnik писал(а):1390-1400мВ... Не мало ли это??
Нормально, в конце заряда обычно ~1400mV
А Вы попробуйте после LM338 поставить пару электролитов (470u желательно с низким ESR), так как МАХ713 потребляет импульсно. (понижающий преобразователь DC/DC). Мож поможет.
график заряда
ток 1300mA nimh 2200mAh
(13.91 КБ) 808 скачиваний
pir0texnik
Сообщение pir0texnik »
Это поможет чему? Снизить нагрев или определить правильно время полного заряда? :-)
Если про температуру, то МАХ потребляет, по даташиту, от 5 до 20мА... Такие пульсации могут сказаться на температуре LM338?? Через транзистор же идет ток гораздо бОльший...
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Подумал что вся схема запитана от LM338, если ток 20мА, то она рассеевает около 0,23Вт чего немного.
Diaus
Сообщение Diaus »
имеются 4 аккумулятора по 2200мА/ч каждый. необходимо заряжать одновременно все током С/2. то есть 1100 мА. согласно формуле выбираем резистор R6 номиналом R6=0.25/I. итого R6=0.22Ом. но при таком раскладе ток получается всего 0,5А :( поменял резистор на 0,1Ом ток стал 0,7А но в процессе заряда снижается до 0,6 подскажите что делать?
и еще вопрос: таймер установил на 3 часа. но после трех часов индикатор HL2 не гаснет. может ли быть это из за того что аккумулятор не зарядился полностью?? (при токе 0,5А он должен был заряжать порядка 4 с половиной часов)
Max
Админ
Сообщение Max »
Таймер, он на то и таймер, чтобы отключать аккумуляторы через заданное время вне зависимости от их заряда.
pir0texnik
Помогите кто чем.. :)
У меня не вырубается зарядка по достижению МАХ заряда...
Заряжаю 4 аккумулятора 2600мА/ч, ток где-то 1А. Зарядка получилась полу-автомат: щупаешь пальцами, если тепленько - быстро вырубаем, пока совсем горячо не стало.. :)
hawkman
Сообщение hawkman »
тю.. ерунда какая то. по какой схеме собирал? ну теплые - это нормально ток то заряда повышенный...
pir0texnik
Собирал по туташней схеме. напряжение на аккумуляторах после заряда по 1400мВ, как в принципе и должно быть...
hawkman
Сообщение hawkman »
pir0texnik писал(а):Помогите кто чем.. :)
а как ты это определил? по температуре аккумуляторов или субъективно по времени заряда?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
hawkman писал(а):а как ты это определил? по температуре аккумуляторов или субъективно по времени заряда?
Вообщето по температуре самое то определять, так как ее рост к концу заряда очень выражен, но есть одно но, например, решили балкон открыть и весь алгоритм к хвосту.. Когда налаживал зарядку, снимал графики и ждал отрицательного приращения некоторые аккумуляторы до онного неоднократно делали пшик, видать сбрасывали лишние давление и емкость :(
Кстати о питании, MAX712 приходится отлавливать миливольты, так что вполне возможно, если питание не есть гуд, то ацп приходится туго (например плывет внутренния опора и младший бит результата можно выкидывать). А там каждый mV на счету.
pir0texnik
Питается схемка моя от импульсника через стабилизатор 5 амперный LM338, который, правда, греется, что не в сказке сказать, что руками потрогать... Но подозреваю, что причина может быть в пружинках, что прижимают аккумуляторы...Они тоже греются, хотя кажутся довольно толстыми, сопротивление каждой ~0.5Ом!
hawkman
Сообщение hawkman »
ну непонимаю вас.. ну нафига строить печки.... собрал я схему из даташита с импульсным ключем. питаю все это дело от импульсного источника на 12 вольт. естественно стабилизированного. заряжаю от одного до четырех аккумуляторов током 1 А. зарядник - дроссель и транзистор чуть теплые. после сборки схема заработала сразу. никаких бубнов. почему б вам ее не собрать. ну конечно дело ваше. :) продолжайте париться..... :wink:
pir0texnik
hawkman писал(а):ну непонимаю вас.. ну нафига строить печки.... собрал я схему из даташита с импульсным ключем. питаю все это дело от импульсного источника на 12 вольт. .. продолжайте париться..... :wink:
Дык печка у меня выходит только из стабилизатора да пружинок... Ну нету у меня другого БП, токо этот на 19В... А пружины может другие, человеческие найду...
DimAlt
Сообщение DimAlt »
pir0texnik писал(а):Дык печка у меня выходит только из стабилизатора да пружинок... Ну нету у меня другого БП, токо этот на 19В... А пружины может другие, человеческие найду...
Пружины скорей всего греются от аккумуляторов, посмотрите, минус всегда самый горячий. Пружины у Вас серьезные какие то, толстый нихром пришлось бы завернуть тройным^2 зигзугом, что б получить такое R :)
А почему микруху не запитать низким напряжением, а на ключ 19в? в импульсных (если у вас такая) схемах, чем больше напряжение тем выше кпд.
pir0texnik
DimAlt писал(а):Пружины скорей всего греются от аккумуляторов, посмотрите, минус всегда самый горячий. Пружины у Вас серьезные какие то, толстый нихром пришлось бы завернуть тройным^2 зигзугом, что б получить такое R :)
Да нет, имно греются имеено сами по себе. Они припаяны одим концом к плате, а другим прицеплены к контакткой планке, что прижимает минус элемента, т.е. "батарейки" их даже не касаются... Я не знаю из чего они сделаны, я использовал корпус зарядки "Энергия" на 8 эл-тов, и какие пружины туда китайцы ставили (или кто там её делал) -- хз...
DimAlt писал(а):А почему микруху не запитать низким напряжением, а на ключ 19в? в импульсных (если у вас такая) схемах, чем больше напряжение тем
выше кпд.
У меня не импульсная схема... А запитать МС низким напряжением - это интересно, не догадался, спасибо. :-)
Костя
Сообщение Костя »
hawkman писал(а):вот печатная плата схемы из даташита с импульсным ключом. заработа сразу и без проблем. МС сконфигурировал для своих нужд. 90 мин таймер. 2 элемента. http://rapidshare.com/files/89046423/max713.lay
У меня попросик сразу возник :) В даташите между светодиодами стоит транзистор CMPT06, в вашей плате он отсутствует. Зачем он вообще был нужен и как его отсутствие влияет на работоспособность?
И, как я понял вы заменили транзисторы CMPTA06 и 2N2907 на транзисторы 2N3904 и 2N3906? Я так понял, это аналоги транзисторов из даташита?
Костя
Сообщение Костя »
А зачем в схеме с импульсным ключом применена индуктивность? Какая ее роль?
Костя
Сообщение Костя »
Тоже собрал схему на полевом транзисторе. Единственно, что греется - это катушка. Транзистор хоть и горячий, но рука спокойно терпит.
Мне понравился эффект от этой зарядки. раньше какой-то китайской заряжал, фотик делел около 15 снимков со вспышкой. После новой зарядки сделал около 100 :)
serg_svd
Сообщение serg_svd »
вот гадаю, какую зарядку делать, то ли на МАХ713, то ли приведенную здесь на форуме ЗУ на МК Attiny13/
Мне необходимо заряжать 8 аккумуляторов в батарее, емкостью 1600мАч. Желаемый ток зарядки 500мА, чтоб снизить время заряда.
Склоняюсь тоже к схеме импульсного заряда из даташита, только не совсем понятна в ней роль D4, сигнала REF, ну и по поводу транзисторов, что упоминались в предыдущих постах. Если в этой семе паксимальное напряжение 15В, то потянет ли эта зарядка 8 аккумуляторов?
К импульсной склоняюсь из-за того, что малость пугают приведенные в этой теме отзывы на нагрев биполярного транзистора и на большой размер радиатора к нему.
Да и живучесть микросхемы под подозрением, у нас ее тоже сложно достать :(
___________
тут решил еще вопросик дорисовать. Можно ли применить составной транзистор, чтоб избежать превышения тока базы в 30мА? Например поставить TIP147. А то как-то раскачивать от микросхемы мощный транзистор не очень на мой взгляд...
hawkman
Сообщение hawkman »
serg_svd писал(а): Если в этой семе паксимальное напряжение 15В, то потянет ли эта зарядка 8 аккумуляторов?
потянет. 8 на 1,5 В = 12 вольт. 1,5 в или около того в конце зарядки на одном аккумуляторе.
от количества аккумуляторов ток заряда не меняется и равен 500 мА. я себе сделал на дип переключателях возможность зарядки от одного до четырех аккумуляторов. питаю зарядник 12 В. полевик, дроссель чуть теплый. :wink: я доволен... как все оформлю в корпусе покажу фотки.
