Необходима помощь с курсовой Создание усилителя мощности.
Сообщение Wild North Wind »
Дали задание на курсовую. Материал для меня сложноватый. Если у кого-то есть возможность, помогите.
В общем, так...
Разработать схему, определить номиналы элементов и рассчитать амплитудно-частотную характеристику усилительного двухтактного каскада с общим эмиттером в режиме АВ шагового двигателя передвижения головки струйного принтера со следующими параметрами:
Тип транзистора: 2SA1048
Напряжение питания: 27В
Напряжение коллектора: 2мА
Количество частотных искажений: 1,8 Мн
Сопротивление нагрузки: 36Ом
Напряжение смещения: 0,05В
Частотный диапазон: 100-6000Гц
Если бы сделать хотя бы схему, я был бы очень благодарен! Или хотя бы формулы найти...
Характеристики и даташит транзистора прилагаю.
2sa1048.pdf
Параметры транзистора
(239.05 КБ) 318 скачиваний
Память - хорошо... дальше забыл)))
Сообщение мяус »
А ты случаем не в ДонНТУ учишься?
Нет. как ни странно, это задание дали в колледже. Я учусь в Славянском колледже Национального Авиационного университета
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Мда, неправильно перевёл: не напряжение, а ток коллектора. А насчёт количества частотных искажений я сам ничего не понял...((( :(
Сообщение Brigadir »
А у Вас все такие преподы?(долбанутые на голову). Вы своему скажите шепотом: шаговый моторчик работает от импульсов, прямоугольной формы.... И шаговику совсем не нужен аналоговый усилитель на двух транзисторах....
А может Вы и сами свалили всё в кучу(аналоговый усилитель и ШД). Тогда я не удивлен, почему Фобосы никак не летают = новое поколение, поколение Пепси!
А поболтать?
Сообщение hybroid »
Wild North Wind писал(а): Разработать схему, определить номиналы элементов и рассчитать амплитудно-частотную характеристику усилительного двухтактного каскада с общим эмиттером в режиме АВ шагового двигателя передвижения головки струйного принтера со следующими параметрами:
Вот это круто. Усилитель в режиме АВ для шагового движка. А препод - аудиофил? Он движок будет бескислородной медью подключать, наверное. Давайте уже в классе А.
Бред какой-то. Шаговые движки управляются прямоугольными импульсами. В качестве "усилителя" - полевик в ключевом режиме. Или биполяр в таком же режиме. Какой нафиг класс АВ? :)))
Сообщение shurikMEN »
Wild North Wind писал(а):Разработать схему, определить номиналы элементов и рассчитать амплитудно-частотную характеристику усилительного двухтактного каскада с общим эмиттером в режиме АВ шагового двигателя передвижения головки струйного принтера
для меня это выглядит так)
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево.
Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года? :)))
