Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
гдейто по 20р
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Кому наивность а кому за бутылку пива.
Только вот нет того самого что надо, придётся ещё в другую мастерскую сходить.
И это не все, одинаковые не положил.
- (234.54 КБ) 931 скачивание
Собрал и я Хамелеон Д2. При напряжении 3,6В работает нормально. Когда подаю питание 4-4,2В начинаются глюки. При выключении прибора отключается подсветка, а он продолжает работать. Полевики проверял, все нормальные. Может кто сталкивался с этой проблемой? Подскажите где копать.
Почитайте страницу 170, может поможет, там писали на счёт R20.
[quote="oleg.ru"]Собрал и я Хамелеон Д2. При напряжении 3,6В работает нормально. Когда подаю питание 4-4,2В начинаются глюки...
проявился аналогичный глюк на 4-ом месяце жизни хамелеона д2... ушел сам, как и пришел...(было дня два) не успел даже ничего промерять
Всем привет!
Исправля косяки в своём Хамелеоне.
Вопрос такой.
При подключении ЮСБ кабеля ( тоесть +5в), девайс не заводится.
+5в. идётчётко.
Когда напряжение просаживаю до 4.7, тогда всё гуд.
Вопрос такой.
+5в. идётчётко.
Молодца!sdsrem писал(а):Кому наивность а кому за бутылку пива.
oleg.ru, rmopal, было подобное у 2х экземпляров. Без батареи отказывались включаться или же выключаться, если удавалось таки включить с ..дцатой попытки. После припайки батареи всё заработало.
С R20 всё нормально.В меню показание напряжения почти соответствует показаниям тестера (разница лишь в 0,03В). Значит, делитель R25 - R26 настроен правильно.Цвет индикатора зелёный. При питании от компа-красный. Подпаивал аккумулятор - никаких изменений, так же не выключается. Заметил еще такую деталь: при выключении с ножки процессора VCC ON единица переходит в нулевое состояние, а с ножки CH ON как была единица - так и остается.Смотрел осциллографом. При пониженном напряжении 3,2В выключается нормально (экран полностью тухнет) при этом CH ON так же переходит с единицы в ноль. Может МЕГА бракованная? Перепрошивал несколько раз. В этом не совсем новичок .Это уже второй сделаный мной прибочик. Первый вообще заустился с полоборота. Оба были сделаны по схеме D2 за что создателям ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Но сейчас сравнить напруги не с чем. При выключении на затворе Q9 у меня единица, но откуда берется положительный потенциал на истоке и стоке не могу понять. Вот, в принципе описал всю картину. Помогите разобраться. Спасибо за ответы.
oleg.ru
А вы случайно вместо диодов D7, D8 стабилитрон 3.3-4.7В не подсунули?
Спасибо GROTT Что откликнулись! 100% нет! К комплектующим всегда очень внимательный. К подмыкам тоже. Q9 перепаивал-результат тот-же
Мега получает паразитное питание. Или Мега виновата, или сопельки на плате. Ищите.
При выключении идут команды: надпись - выкл подсветки - гашение экрана - VCC ON еденица. CH ON выключается после пропадания питания на Меге.
Не могли бы вы рассказать как можно сделать осциллограф без внешнего ADC.grott писал(а):Мега получает паразитное питание. Или Мега виновата, или сопельки на плате. Ищите.
У меня чего то не очень получается.
Собственно говоря меня интересует как вывести правильно на дисплей.
У меня получаеться что синусоида пробегает очень быстро, и её почти не видно, да и непонятно что на экране.
Видимо надо изображение сперва сформировать и потом выводить? или сразу выводить на экран?
Или может совсем по другому?
Да, сначала отсчёты в буфер, потом на экран.Видимо надо изображение сперва сформировать и потом выводить?
Не могли бы пример привести как это делается правильно.grott писал(а):Да, сначала отсчёты в буфер, потом на экран.Видимо надо изображение сперва сформировать и потом выводить?
Собственно говоря я не силён в програмирование, по этому и спрашиваю.
Можно и на почту <<sdsrem@bk.ru>>У меня загвоздка с этими буферами, и его обработка.
Разобрался почему не выключался мой хамелеон. Всему виной Q7. Смотрел осциллографом - делает вид, что переключается! Удалил, впаял новый- всё заработало! Осталась проблемка: не отключается автоматически подсветка.Не включается авт. переключение чувствительности и авт. пер. скорости развёртки. Инструкцию пользователя для хамелеона Д2 читал.
Сигнал с ацп сравниваешь с некой переменной, которая отвечает за уровень синхронизации, как только пришедшая с выхода ацп выборка превышает значение переменной, начинаешь записывать поток в массив в раме. После того как записал массив (допустим 256 выборок), на ацп больше не смотришь, выводишь из буфера на экран, затем обратно ждёшь превышения уровня синхры. Это частный случай, на самом деле всё немного сложнее с той лишь разницей, что есть ещё ряд дополнительных опций таких как внешняя синхра, внутренняя по положительному/отрицательному, ждущий режим, установленное время развёртки и т.д.sdsrem писал(а):Не могли бы пример привести как это делается правильно.grott писал(а):Да, сначала отсчёты в буфер, потом на экран.
подскажите, конденсаторы в цепях коррекции(параллельно резисторам, подключенным к мультиплексору) какого температурного коэффициента должны быть? МР0 на 10 нФ найти не могу. и на сколько % допускается отклонение от номинала.
,kolshik писал(а):подскажите, конденсаторы в цепях коррекции(параллельно резисторам, подключенным к мультиплексору) какого температурного коэффициента должны быть? МР0 на 10 нФ найти не могу. и на сколько % допускается отклонение от номинала.
Ничего не допускаеться, еще подбирать придеться, в зависимости от емкости-индуктивности монтажа, пусть и частота небольшая, все это паразитство вылезет.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
