Вопросы по книге "Радио это очень просто"
Сообщение Penter »
зачем в схеме резистор R2? Автор пишет, для того чтобы "часть электронов не накапливалась на сетке, которая была бы изолирована из-за этого по постоянному току" (стр. 66), но ведь резистор R3 создает падение напряжения по постоянному току (переменный идет через конденсатор) и разве нельзя с его помощью создать соответствующее знчение постоянного тока?
(13.76 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Света »
Если сетку никуда не подключать по постоянному току, то при работе лампы часть электронов будет попадать на сетку и оставаться на ней. При этом сетка будет становиться всё более и более отрицательной по отношению к катоду и может совсем запереть лампу. Чтобы этого не произошло, ставят резистор большого сопротивления (1 МОм и больше) в сеточную цепь и через это сопротивление избыточные электроны будут стекать с сетки.
Сообщение Penter »
но ведь тогда на нем будет большое падение напряжения и он будет препятствовать поступлению смещения, которое создает резистор R3?
Сообщение Света »
На нём не будет напряжения, так как через сетку постоянный ток не течёт. На сетке будет только входное переменное (точнее пульсирующее) напряжение.
Сообщение Penter »
через сетку постоянный ток не течет? То есть если подключить к лампе батарею постоянного тока ("-" к катоду и сетке, "+" к аноду) тока не будет?
Сообщение Света »
Нет, через сетку тока не будет. Ток в лампе получается за счёт эмиссии электронов с катода, за счёт его разогрева. На сетке никакой эмиссии нет, поэтому и тока нет. Сетка служит только для управления током электронов с катода к аноду.
Сообщение Penter »
а если просто соединить катод с "-", а анод с "+"? (катод ведь разогревается за счет эл. тока?)
Сообщение Света »
С катода к аноду будет течь ток.
Но если не будет сетки, то этим током нечем будет управлять, смысл ламы как усилительного прибора теряется.
Сообщение Penter »
Спасибо за консультацию :)
Сообщение Penter »
То есть получается если мы убираем R2 сетка будет слишком отрицательной, а если R3 - слишком положительной?
Сообщение rustot »
если убираете R2 то
1. на сетке образуется наведенный потенциал. она расположена между нулевым катодом и положительным анодом, потенциал в этой точке пространства расположен где то между ихними потенциалами. заземление сетки сбрасывает этот потенциал до нуля. это не приводит к падению на резисторе, поскольку этот ток разовый, при подаче напряжения на анод. правда колебания напряжения анода приводят и к колебанию потенциала сетки и небольшому току через резистор, но это уже другая история, с этим борятся (или это используют) другими способами
2. на сетке скапливается мусорный заряд, приводящий к постепенному изменению ее потенциала. что опять же устраняется резистором, но не приводит к сколь нибудь значительному падению на нем ввиду малости тока
Сообщение Penter »
А здесь "-" и земля это одно и то же? И еще вопрос, почему через сетку на катод не идет постоянный ток, т.к они вместе представляют собой конденсатор?
Сообщение Алёша. »
Здесь да.
Только правильнее не земля говорить, а общий провод. Он будет землей только когда ты его к заземлению подключишь, а это не всегда делают.
Для этого нужно хотя бы железное ведро в землю закопать и от него провод протянуть, а у тебя думаю такого еще нет. :)
Сообщение rustot »
Penter писал(а):А здесь "-" и земля это одно и то же? И еще вопрос, почему через сетку на катод не идет постоянный ток, т.к они вместе представляют собой конденсатор?
общий провод имеется в виду за ноль. а кто будет переносить заряд с сетки на катод, коли они оба в вакууме? сетку не греют, электроны она не эмитирует. электронам же с катода привлекательней путь на анод, чем на отрицательную относительно катода и довольно редкую сетку. но часть все таки попадает и на сетку, образуя тот самый мусорный заряд который и надо сбрасывать на ноль.
Сообщение Света »
Penter писал(а):...почему через сетку на катод не идет постоянный ток, т.к они вместе представляют собой конденсатор?
А кто Вам сказал, что через конденсатор проходит постоянный ток?
Сообщение Penter »
Так я и пишу, что не проходит постоянный ток :)
Сообщение Света »
Между сеткой и катодам действительно есть ёмкость, но она очень маленькая, всего несколько пикофарад. Эта ёмкость вредная, так как она шунтирует входной сигнал и ограничивает работу ламп на высоких частотах.
Сообщение Penter »
Проанализировав схему еще раз, у меня возник такой вопрос: если резистор R2 имеет большое сопротивление, то каким образом резистор R3 создает смещение на сетке, ведь все это смещение остается на нижнем конце R2?
Сообщение Света »
Оно оставалось бы, если через сетку шёл ток, а так как тока нет, то напряжение будет попадать на сетку полностью.
Сообщение rustot »
через R3 течет большой ток с анода и создает большое падение напряжение. через R2 течет микроскопический ток утечки электронов задевших сетку и течет кстати в обратном направлении в этом случае.
Вернуться в «Теория»
