Преобразователь уровней 5 - 15 в
Сообщение Леонид Иванович »
Вы хотите заменить каждый счетчик на МК? :shock:
Сообщение andresus »
а, не, чет я не то пишу, все счетчики на один МК), вот
Только, вот мне не понятно, если я буду использовать МК, то мне придется ставить на каждый выход МК преобразователь уровня?
Вы, наверное, не тем занимаетесь в жизни, если возникают подобные вопросы.
Ну у меня и тема так называется: "Преобразователь уровней 5 - 15 в", т.к. чтобы матрица из транзисторов открывалась мне надо 15 в. Если бы знал как все это делать не открывал бы эту тему :)
Сообщение МитяРа »
У тя в этом случае будут два питания, 5 вольт для МК и прочего и 15 вольт для силовой части и транзисторов..
Преобразование уровней надо будет только перед транзисторами, которые подключены к +15 вольтам..
Понятненько, буду пробовать
Сообщение МитяРа »
andresus, а ты не рассматривал вопрос, применения в качестве верхних транзисторов P-канальников?
А то получается, что у тя верхние по отношению к нагрузке включены повторителями..
И как вообще они у тя включались, без "вольтдобавки" к +15 вольтам, если ты пишешь, что схема работает?
Да, схема работает. Ну у меня тут матрица транзисторная. И верхний транзистор это у меня "минус", а нижний "плюс", а чтобы транзистор открылся, нужно обеспечить больше 4,5в. И здесь я применяю питание +15в, чтобы уверенно открывать транзистор, в принципе хватило бы может и +12 в, но это уже на краю. Вот как то так. Другие транзисторы я не применял просто потому что эти у меня заработали нормально, ну я и остановился на них.
Сообщение МитяРа »
andresus писал(а):Ну у меня тут матрица транзисторная.
Типа такой:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=66106
Да, очень похоже, и диоды у меня стоят
Сообщение МитяРа »
Вот та тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 10#p819010
Может, что полезное найдёшь..
Вернуться в «Практика»
