Мелкие вопросы по теории
Сообщение МитяРа »
Ян. писал(а):что секции нужно разделять вертикальной перегородкой...
Т.к. тут достаточно высокое напряжение, то - нужно..
Сообщение lirakacha »
Здравствуйте, подскажите как выглядит переходная характеристика форсирующего звена?
Сообщение matrix_ekb »
подскажите пожалуйста, где можно посмотреть распиновку plcc панелек в dip исполнении?
Последний раз редактировалось matrix_ekb Сб дек 03, 2011 15:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gfgeuf »
МитяРа писал(а):Самые мелкие были на 0.0625 Вт..
а эти лишь несколько штук да и то высокоомные :oops:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Кислый в0ждь »
1. в чем отличие полевых транзисторов (ну скажем IRF7311) от твердотельных реле ?
(по сути функцию выполняю туже)
2. тело массой 80 кг привязанное к жестко закрепленному тросу длиной 3 метра и брошенное с уровня крепления троса, какая будет максимальная пиковая динамическая нагрузка на трос в момент торможения (кг) ?
знаю что считается по формуле ускорения свободного падения но что то туплю вот.
Сообщение МитяРа »
Кислый в0ждь писал(а):1. в чем отличие полевых транзисторов (ну скажем IRF7311) от твердотельных реле ?
Если рассматривать твёрдотельное реле постоянного тока, то в принципе - не отличаются, за исключением опторазвязки по управлению..
А если говорить про переменный ток, то есть твердотельные реле на симисторах или на двух полевиках, включённых встречно-параллельно..
Сообщение FreshMan »
скажите пжалуйста, почему на мышечном разьеме PS/2 6 штырьков а проводов 5 ???
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):а проводов 5
Откуда вы знаете что проводов там 5? :)
Сообщение Maks »
Отсюда
Четыре, а у него еще один запасной.:)
(11.9 КБ) 554 скачивания
сегодня разбирал, в моей оказалось 4 провода :)
вот и возник вопрос..........
Tell Me The Truth
Сообщение lapus »
привет всем! меня мучает пара простых вопросов (далее в расчетах сопротивлением источника питания - кроны - пренебрегаю):
1) есть две маленькие лампочки - на 25В, 0.3А и 13.5В, 0.16А.
при подключении к кроне (9В) по отдельности первая светит ярче, чем вторая.
Вопрос: это только потому что по ней идет бОльший ток, независимо от того, какое на ней указано рабочее напряжение?
2) связан с предыдущим. есть лампочка на 40Вт, 220В. хочу чтобы она засветилась от той же кроны (9В). думается, что в этом может помочь транзистор, т.к. он усиливает ток, только как его правильно подобрать? по логике из формулы для опред. мощности P=IU лампа рассчитана на ток ~181мА. если её подключить к кроне, то по ней пойдет ток около 7,4мА (R лампы ~ 1215 Ом), т.е. в 24,4 раза меньше, чем надо! если рассуждаю правильно, подскажите какой взять транзистор и как его подключить?
здесь на сайте есть статья про транзистор http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/, можно ли взять её на вооружение?
Сообщение просто КОТ »
1) Совершенно верно!
2) Не совсем. . . Транзистор лишь открывает/закрывает путь тока. Что бы пропустить бОльший ток через лампу, надо дополнительное питание -- эти самые 220В! :wink:
И ты врёшь!!! © Vladisman
И да, в принципе из 9В можно сделать 220. Но для этого надо схему побольше, на 555 таймере и дросселе. (гугл в помощь) :wink:
Сообщение lapus »
:) спасибо!!! но я все же чуток не понял по второму вопросу: без этого дополнительного питания по схеме из статьи лампа просто не засветится? только из-за того что маленькое напряжение, которого не хватает чтобы открыть транз.?
Сообщение Maks »
lapus писал(а): не понял по второму вопросу
Транзистор не усиливает. Транзистор на выходе дает мощную копию входного сигнала беря при этом энергию для этой копии из питания.
Т.е. питание должно быть мощным.
Здесь читай.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=21481#p21481
Если мощности кроны не хватает, что бы зажечь лампу, то сам по себе транзистор ничего усилить не может если на него не подать мощное питание способное зажечь лампу.
Сообщение lapus »
отличная ссылка! спасибо! уже читаю :)
кто может по простому обяснить что такое безсвинцовая пайкак и в каких целях она применяется ?
уже не один год паяю, но вот наткнулся на такое определение и запутался......, а какой пайкой я паяю ныне ? :dont_know:
Tell Me The Truth
В припоях типа ПОС применяется свинец по рецепту. Свинец -- тяжёлый ядовитый металл. Поэтому эко-гении разработали припои с отсутствием свинца в составе. Но температура плавления повысилась. Вся фишка именно в составе припоя и всё. Я и скорее всего ты паяем припоем ПОС60, и к этой затее отношения не имеем. . .
Сообщение SmarTrunk »
FreshMan
Да, все верно. И если попадется в продаже "оловянно-серебрянный" припой - не покупать. А только ПОС-61
значит паяльником для безсвинцовой пайки можно с легкостью паять ПОС-61 :))
Tell Me The Truth
Вернуться в «Теория»
