Блок управления подогревом сидений на МК ATMEGA8 с ШИМ-регул
Сообщение Minor/2 »
вы вот эту другую прошивку имеете виду засунуть в МК , и попробывать . ?
В проте погоняйте. Оба канала работают одинаково.
Сообщение shvudkiy »
понял сейчас займусь . спасибо , то что у вас предедущая версия показала то же что и у меня на 12 скрине?
Национальный технический университет Украины "КПИ" =>Факультет електроенерготехникы и автоматики => кафедра автоматизации энергосистем-АЕ=>ЭК-81
Сообщение Minor/2 »
Не совсем понял, что Вы хотели сказать. Но все по-прежнему работает, как должно (у меня)... Ладно, я спать. Пока.
еще буквально минуту сейчас выложу скрин , при 3 режиме на правом канале логическая 1 это 0 В. а логическай ноль это -5В (именно минус ) это глюки протеуса ? или так может быть ? сейчас скрин прикреплю , как сказать получается при изменении одного из каналов идут какие то переходные процеси может это глюки протеусса ...
Завтра зашью последнюю прошивку , .. то как же быть с тем что все система как буд-то бы в КЗ уходит или все таки малая мощность блока? ...
да и вот эти резисторы по 200 Ом это что б предохранить полевик или зачем они там ?
походу точно какойто глюк протеуса, уже канал А и В осцилографа подключил к однй линии к левому выходу ... и как бы эти два канала должны были показывать одну картину а они показывали такое как видно на рис 17 .
(76.18 КБ) 578 скачиваний
(77.7 КБ) 593 скачивания
(80.88 КБ) 522 скачивания
(70.59 КБ) 535 скачиваний
Сообщение Minor/2 »
Контроллер.
Контроллер.
Только что зашил последнюю вверсиию вашей прошивки,.. все работает отлично что на одном то и на другом канале. сейчас таймер проверяю,а то первый эксперемент показал что все отключилось меньше чем через 10 минут (...
и на базу транзистора, также , ставить резисторы 200 Ом или большего номинала? ... и на питание контролера какую емкость лучше поставить?
второй эксперемнт также показал что отключилсь меньше чем через 10 минут ...( сейчас точно попытаюсь засекти ...
Сообщение Minor/2 »
Какой генератор (внутренний) Вы "включили" фьюзами ??? Писалось под 4 MHz. Если Вы "включили" 8 MHz , то время уменьшится в 2 раза.
По поводу питания контроллера и ёмкостей, Вам не мешало бы полистать схемки источников питания, я же не могу за Вас создать девайс полностью, это по-крайней мере немного не вежливо с Вашей стороны ;)
З.Ы. : по поводу резисторов -- я бы поставил по 1-му КОму.
да как то не красиво задавать мне такие вопросы. извинаюсь .... я уже почитал , разобрался , этим вопросом ...
подскажите пожалуйста, по поводу, генератора... внешнего я не какого не включал , и внутрений не менял , ...
Сообщение Minor/2 »
CKSEL Fuses. Я не знаю , что Вы шьёте в контроллер :dont_know: 0010 -- internal RC 4 MHz, 0100 -- internal RC 8 MHz, а это, как Вы понимаете в 2 раза быстрее, и времени до отключения, соответственно в 2 раза меньше. :tea: Проверьте вышеуказаные фьюзы.
понял спасибо , да точно шили на 8 МГц, перешил на 4 МГц , сейчас буду проверять
не это не помогло... , зашиваем с помощью авр студио, там при зашивке прошивки в МК стояло 8МГц, а поставил 4МГц, снова провел эксперемент , но результат тот же,? это нужно менять может еще в коде прошивке фюзы эти? или только при прошивке там выставлять ?
Сообщение Serdgi »
А какие изменения произошли в последней прошивки?И можно в ней изменить,что бы через 20 минут переход в режим 1.А то в железе вдруг что то не так пойдет.
Сообщение Minor/2 »
Если кто-нить из Вас 2-их все таки что-нить соберет, то доработаю отключением выходов в нулевом режиме, чтоб кашернее было и правильнее. Пока без нужды.
h.rar
(764 байт) 240 скачиваний
Сообщение Serdgi »
Хм.В протеусе все прекрасно работает,претензий нет.Ну а если в этой программе все хорошо,то можно переносить на плату.Очень удачное исполнение силовой части по минусу.Управление по массе-минимум длинны проводов.Единственно я делать буду под свое авто.У меня нет места для штатных кнопок.Поэтому решил поставить типа маленького тумблера на два положения ,с средним без фиксации.То есть по принципу джойстика.Выше него будут 2 отдельных семисигментных индикатора с общим анодом.Ключи PNP на индикаторы,резисторы уже в процессе отладки по яркости.
Будут цифры 1,2,3.Я Вас очень прошу сделать,если это не сложно финальную версию,чтобы уровни с выхода контроллера были только в каждом из режимов в отдельности.То есть светодиод горел только один,для своего режима,а не все враз(на максимальном).
Печатку со временем выложу в лайоте под смд.Посчитал мощность ,транзюки можно без радиаторов.
Сообщение Minor/2 »
Вы будете дешифраторы ставить ?
Сообщение Serdgi »
Неее.Тупо анод индикатора на +5 вольт,а коллекторы ключей на сегменты.Рассмотрим формирование цифры один.Два ключа с объедененной базой коллекторами идут на два сегмента.Цифра два-пять отдельных ключей с общей базой и так далее.
Сообщение Minor/2 »
Жуть :) Ладно.... Дома посмотрю, чем я могу Вам помочь, пока ужин буду поглащать :hunger: :))
Сообщение Serdgi »
))Жуть когда они отдельно,а в Soi корпусе и не заметно.
Сообщение Serdgi »
Запускаю двигатель,сажусь в холодную машину,перевожу на мощный режим подогрева.Не логично.Изначально должен стоять самый мощный режим.То есть все до наоборот.Можно как то исправить?3-2-1 а не на оборот 1-2-3.
Сообщение Minor/2 »
По-этому у них Мерседес, а у нас ВАЗ ,МАЗ и Лукашенко :))) :))) :))) .... можно, вчера не было времени, мож сегодня гляну.
Всем доброй ночи, сразу прошу прощение за столь долгое молчание, у меня время летит не заметно ..... 3 дня занимался на вашем жаргоне 8) железом .
и так по порядку информации много , у меня паника , всю неделю ложусь спать в 4 утра встраю в 8, ужастное недосыпание завал по учебе,... и еще это поджимает .... и так все по порядку по абзатцам ...
Во вторник все собрал на макетке , перепрошил конртолер под 4Мгц на макетке все работало ....
Во вторник, среду и сегодня . занимался розводкой , изготовление,и запайкой и ювелирной работой . усилял дорожки чтоб не перегорели.так как в максимальном режиме через силовую цепь будет проходит 8.5 А.
сегодня вечером включил и как по закону незнаю кого то там, с первого раза как надо не работало ....
суть проблемы : 1) индикация режимов светиться на одном канале вся сразу при подаче питания, переключая режими все так и остаеться... на втором канале постоянно светится первый светик остальные очень тускло , наверное из-за наводок, о наводках позже напишу...
работа мозгов или МК, верна, нагрузку подключил через амперметр изменяеться все как нужно, в трех режимах , только индикация молчит...
Виход с МК на индикацию тоже верный нужные 1, либо 0 появляються на ножках МК, при переключении режимов , с этого вывод что работа мК верна,
думаю и уверен что весь прикол нагородил с питание светиков или теми двумя рядами транзисторов ... схема этого огорода прикрепляю назыв файл транзистр.
на схеме видно номиналы резистров. , потом в последний момент поменял один резистро с 27К на 1К, но результата как я понял это не дало , не понял так... индикация ведет себя как то вообще не пресказуемо.....
П.С. чиать все , смотреть фото сори за ошибки, с русским у меня плохо, я детё не зависимой Украины, в школе русского почти небыло , так что как можем так и стараемся ровно писать ...
(122.06 КБ) 375 скачиваний
(173.76 КБ) 524 скачивания
(139.82 КБ) 386 скачиваний
(150.33 КБ) 466 скачиваний
(57.46 КБ) 601 скачивание
