Микроконтроллер без внутреннего Flash ПЗУ
Закрыто
Сообщение HackSign »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста микроконтроллер без внутреннего ПЗУ.
Аналоги К1816ВЕ31 просматривал. Максиальная тактовая частота 12МГц. Необходимо повыше..
Заранее спасибо..
Не стремись познать всё сразу, чтобы не стать во всём невеждой.
Сообщение Satyr »
HackSign писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста микроконтроллер без внутреннего ПЗУ.
Ух... Из клуба реставраторов винтажной техники чтоли ? -)))
Посоветовать можно, но нужно знать - какая цель отсутствия внутреннего ПЗУ ? Т.к. от этого зависит ответ
Сообщение Satyr »
Если нужен антиквар, то у NXP, WinBond, Atmel, Silabs есть 8051 программемору и до ~40мхз
Есть ARM7 на внешнем памяти у NXP и прочих. 32 бит, до 72Mhz
Большинство апп-процессоров без внутренней прогмем, но там из внешней не исполнение, а только загрузка в SRAM/SDRAM для исполнения
Для модернизации мини терминала MT1816. Дабы повыситьповысит производительность и увеличить память. У данного терминала всего 2Кб ОЗУ и от 2 до 32Кб ПЗУ.
Принципиальная схема прикркплена ниже.
(124.73 КБ) 679 скачиваний
Сообщение МитяРа »
ОЗУ и ПЗУ наращиваются внешними микрухами, статические ОЗУ можно найти на старых материнках..
А ПЗУ можно совсем из схемы выбросить и применить МК с внутренней програмной памятью..
Сообщение Satyr »
HackSign писал(а):Для модернизации мини терминала MT1816. Дабы повыситьповысит производительность и увеличить память. У данного терминала всего 2Кб ОЗУ и от 2 до 32Кб ПЗУ.
А МК с внешней памятью то зачем ?
Всю эту схему можно заменить одной дешевой микросхемой современного МК. До мегабайта флеша внутри.
IM1
Сообщение IM1 »
Заранее спасибо..
Могу посоветовать из доступных AT89C51 Atmel 24МГц, чуть менее доступных W78E51B Winbond 40МГц, ПЗУ 27С512 хоть того же Winbond, она дешева и электрически перепрограмируема, ОЗУ сами поищите ножко-совместимую. А то, что у этих м/к имеется на борту своя память программ, то пусть Вас это не смущает, она легко отключается при подаче лог. "0" на вывод ЕА, что у Вас, на Вашей же схеме уже сделано.
П.С.
Меньше слушайте "бывалых", они зациклены на своем. Здесь сейчас так модно: задаешь вопрос про одно, а получаешь в ответ: много и не о чем, зато узнаешь все о пристрастиях отвечающих.
Сообщение BOB51 »
в принципе, вполне подойдет любое изделие с EA/vpp =0
тот же at89c52-24pi (pu) или at89s52-24pi(pu)
только само ПЗУ и схемы обвязки должны допускать максимальное быстродействие
:sleep:
мня.... обогнали... :beer:
Закрыто
