Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Схему сами рисовали?
Сообщение MrNoob89 »
Да..пытаюсь делать диплом))Она естественно в процессе, как видите)
Сообщение МитяРа »
MrNoob89, мя бы посоветовал те сразу-же, пока не привык, отучиться включать оптопары повторителями и управлять светодиодами уровнем логической единицы..
МитяРа писал(а):MrNoob89, мя бы посоветовал те сразу-же, пока не привык, отучиться включать оптопары повторителями и управлять светодиодами уровнем логической единицы..
Почему?)
Сообщение МитяРа »
MrNoob89 писал(а):Почему?)
В той отдельной твоей теме по датчику, кстати почему ты её не продолжаешь, мя так и не добился от тя внятного ответа, что ты хочешь сделать..
Тут ты приложил схему и хоть что-то становится понятным..
Поясню на примере применительно к твоей схеме:
С выхода датчика через резистор у тя на корпус подключён светодиод оптрона..
Описание на датчик ты наверное совсем не читал, или читал, но не внимательно..
Там уже на первой странице есть фраза "Output active low", которая даже если не смотреть на схему, говорит о том, что активный уровень выхода - низкий, т.е. логический ноль..
А у тя получается, что светодиод оптопары подключён через два сопротивления, один из которых внутри датчика - 80кОм..
Как ты думаешь, какой в этом случае через светодиод оптрона потечёт ток?
И сможет-ли он при таком токе вообще, когда нить даже чуть-чуть приоткрыться?
Там на схеме и другие "плюшки" есть.. :tea:
Ответил в свою тему!
Сообщение Ян. »
Определите пож все составляющие искровика на батарейке от зажигалки Rowenta 1960, на схеме ниже (название и описание).
Схема увеличена, реальный размер зажигалки ~ 30x30mm
(92.49 КБ) 327 скачиваний
Сообщение stol11 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Есть мосфет P4NK60ZFP. Как я понял, это тоже транзистор, но какой-то необычный.
В даташите на него указана распиновка: GDS. Интересует, как эта распиновка соответствует нашим ЭКБ. Я знаю про тестер. Просто мне важно знать "чтоб посмотрел даташит, увидель какой пин G,D,S и сопоставил с нашими ЭКБ".
Спасибо.
Сообщение МитяРа »
stol11 писал(а): GDS. Интересует, как эта распиновка соответствует нашим ЭКБ.
Никак не соответствует, если нашим, то З-С-И, это полевой транзистор..
Сообщение FreshMan »
разясните пожалуйста, как работает сия схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52414 :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Котёнок. »
Двухтактный блокинг генератор
Двухтактный генератор Роэра
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 0.1.1l14l0
сдесь http://masteram.com.ua/ru/GOOT-PX-501AS ... ations.php написано, что дання паяльная станция является антистатической................., а за счет чего это осуществляется ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение просто КОТ »
А вот вы не знаете, Интеллектуальная регулировка громкости в телевизоре -- это АРУ?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
ару - это автоматическая регулировка усиления
Tell Me The Truth
Да я то знаю, а вот что такое
просто КОТ писал(а):Интеллектуальная регулировка громкости?!
Сообщение rmmp »
просто КОТ писал(а):Да я то знаю, а вот что такое
Это автоматическая регулировка громкости в зависимости от внешних факторов.Например если толпа смотрит по этому телеку футбол и орёт,телек сам увеличивает звук.И наоборот если толпа затихла,грызя ногти,когда пробивают пенальти,тогда телек сам уменьшает громкость.
Как смог так и объяснил. :)
Сообщение Влад I »
Добрый вечер ! В переменном напряжении имеется фаза и ноль ? правильно ли я выразился ? :))
так условно называют два провода по которым передается переменное напряжение :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение rmmp »
FreshMan писал(а):так условно называют два провода по которым передается переменное напряжение :tea:
Чуть неверно.
Влад I писал(а):Добрый вечер ! В переменном напряжении имеется фаза и ноль ? правильно ли я выразился ? :))
Это в сетевом переменном.А то что выходит из вторичной обмотки трансформатора оно тоже переменное напряжение,но уже без фазы и ноля.
Сообщение Влад I »
Спасибо вам,хочется правильно все таки говорить терминами .. :)) :beer:
Вернуться в «Теория»
