Крутится медленно медленно...)))BoRtO писал(а):пробуй тейбыл сетап поставить вот так:
STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
без пропусков и не клинит?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
"Можно поставить ULN2004.
так ведь они совсем слабенькие помоему до 0.6А если не ошибаюсь...
Именно так! )BoRtO писал(а):без пропусков и не клинит?
Но только в одну сторону...
похожая проблема...kiahack писал(а): Именно так! )
Проблема по этой схеме (http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/25/) двигатель вращается только в одну сторону, то есть не меняется направление вращения. На выводе DIR полярность меняется как положено, при выборе движения в MACH3 в одну сторону на выводе DIR ноль, при выборе вращения в другую на выводе +5 Вольт.
вы же писалиDiscovery 66 писал(а):"Можно поставить ULN2004."
Discovery 66 писал(а):...т.к. движки у меня слабенькие ...
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Значит пробуем юзать MACH3?
У меня она так и незакрутила ШД
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Настройки "потыкаем" может чего и закрутит...)BoRtO писал(а):У меня она так и незакрутила ШД
движки примерно 1А... может и не слабенькие я не знаю толком, просто тут в описаниях и по 3А на фазу есть, я думал что мои "слабенькие"... лан буду собирать на КТ972А, а вот в качестве транзистора коммутирующий общий провод, 972 - го будет достаточно, если его поставить на радиатор???? у меня есть комплект электроники без ШИМ собранный на ИЕ11 + ИД1 + КТ972 так вот в маче все гораздо лучше работает чем ккаме... и с сигналами ДИР там все в порядке... личное мнение - МАЧ3 рулит...
Скрин настроек в студию!Discovery 66 писал(а): так вот в маче все гораздо лучше работает чем ккаме... и с сигналами ДИР там все в порядке... личное мнение - МАЧ3 рулит...
к сожалению в ноуте они... включать лень, там все предельно просто... каким мачем пользуетесь версия?
Version R2.0.059
(к сожалению это демо версия...)
"artsoft mach3 english R2.63" моя версия... не демо помоему, не помню где взял... там и крек есть все... 43метра
to Kiahack: А каковы параметры движков?
to Discovery66: Если движки по 1А, то радиаторы на биполярники точно не понадобятся - они останутся примерно комнатной температуры)). А что касается схемы дравера... ну, почти все то же, только базу не нужно притягивать через резистор к +12 - биполярник откроется и так. *имеется ввиду база того транзистора, который вместо irf9530 будет
Последний раз редактировалось Idea_FIX Пн дек 05, 2011 17:04:30, всего редактировалось 5 раз.
Через тернии - к звездам
ну кто нибудь скажет про КТ972 включенный в общий провод шаговика и коммутируемый сигналом ШИМ с этого контроллера будет работать ли эта связка?
К сожалению описания нигде не найду на них...Idea_FIX писал(а):to Kiahack: А каковы параметры движков?
EPM-4259
EPM-4260
по движкам...
марку не скажу, так как сбита она на них, 37.5Ом сопротивление одной обмотки,
диаметр вала - 6мм,
диаметр движка 42мм,
напряжения питания не знаю паспортного, но при режиме работы без ШИМ, продолжительностью в пределах часа, температура движка порядка 60С, при напряжении питания 18вольт...
управление - полный шаг
(не понял вопроса - описал свои движки)
диаметр вала - 6мм,
Kiahack, дай фотки на них - может быть узнаю. Сколько выводов? Сопротивление обмотки (можно измерить мультиметром)? Какой ток/напряжение (если хоть что-то есть в маркировке)?
to Diskovery66: Однако, не плохие движки... Они на 12B? Есть фото?
Последний раз редактировалось Idea_FIX Пн дек 05, 2011 17:18:59, всего редактировалось 2 раза.
А-а, так ведь это ж эпсоновские - так?... Ща пороемся... И как бы четыре обмотки, соединенные попарно (такой движок как биполярный тоже можно использовать).
Последний раз редактировалось Idea_FIX Пн дек 05, 2011 17:18:23, всего редактировалось 1 раз.
