Таймер Scarlett sc 2000
Сообщение Yurii84 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хочу обратиться за советом, купил я микроволновку Scarlett sc 2000 года полтора назад, поработала она меньше месяца и перестала греть, заменил по гарантии, новая проработала пол года и тоже начала сбоить то грела то не грела, покупал в компании МИР которая уже не существует, разобрал, обнаружил что в механическом переключателе обугливаются контакты, видимо не правильно рассчитали мощность :( , микроволновка мне очень нравится и все у ней в порядке за исключением этого переключателя, контакты я зачищал но на долго их не хватает, подскажите как быть? можно ли их чем-то обрабатать (например токопроводящим лаком) или возможны другие варианты, Спасибо!
Сообщение МитяРа »
Как вариант - заменить переключатель на другой с большим коммутируемым током и с большей площадью контактов..
Сообщение Yurii84 »
МитяРа писал(а):Как вариант - заменить переключатель на другой с большим коммутируемым током и с большей площадью контактов..
А все механические переключатели подходят друг к другу? как узнать совместимость и где можно купить?
Сообщение МитяРа »
Yurii84 писал(а):А все механические переключатели подходят друг к другу?
Нет, конечно..
Надо определить, конфигурацию твоего переключателя и подбирать похожий, но с большим током..
Сообщение Yurii84 »
МитяРа писал(а):Нет, конечно..
Спасибо попробую поискать подобный переключатель, правда даже представления не имею где искать совместимость и где его покупать
кстати только что нашел тему с той же проблемой http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=1660392
микроволновка Scarlett SC-2000 механический таймер WLD30-2/S T90, contact capacity 15A/250V AC
там предлагается переделать на оптореле, это хороший вариант? как подобрать реле?
Сообщение МитяРа »
Там один контакт, что-ли? Просто вкл/выкл?
Сообщение Yurii84 »
МитяРа писал(а):Там один контакт, что-ли? Просто вкл/выкл?
Нет, на сколько я помню их 3 причем двое друг с другом перемыкаются
Сообщение МитяРа »
Что бы ответить/ конкретно, надо поточнее знать, сколько там направлений в переключателе..
Сообщение Yurii84 »
МитяРа писал(а):Что бы ответить/ конкретно, надо поточнее знать, сколько там направлений в переключателе..
Попозже выложу фото и схему постараюсь нарисовать
Сообщение Yurii84 »
Сфотографировал таймер с двух сторон и нарисовал схему реле
(129.49 КБ) 1558 скачиваний
Сообщение elf.arxont »
Можно под слабый переключатель мощное реле воткнуть, (чтобы переключатель управлял реле) на 16 Ампер должно хватить
Сообщение Yurii84 »
elf.arxont писал(а):Можно под слабый переключатель мощное реле воткнуть, (чтобы переключатель управлял реле) на 16 Ампер должно хватить
Как это реле называется оптореле? заметил что обугливается больше всего реле времени т.е. вкл.выкл, хочу его попробовать заменить для накчала
Ну если не найдешь оптореле на большой ток , то можно обычное реле с соответствующей парой контактов, таймер со слабыми контактами установить на обмотку реле , а контакты реле подключить туда куда подключались контакты таймера . Реле бери с запасом по току , чтобы контакты дольше прослужили .
Сообщение МитяРа »
Если оптореле, то мя использую такие: http://sharp-world.com/products/device/ ... 6s02_e.pdf
Сообщение Yurii84 »
Спасибо большое за советы, кроме как здесь больше ни кто не чем помочь не может, сам таймер не смог найти, посмотрю реле.
А что лучше оптореле поставить или обычное? для обоих дополнительные источники питания нужны слаботочные?
Сообщение МитяРа »
у симисторного оптрона, сЦылку на который мя приводил для управления нужен небольшой ток, по сравнению с реле, которое управляется напряжением..
Тогда два варианта:
1. Или реле с нужным коммутируемым током и обмотками на 220 вольт переменки,
2. или оптореле с небольшой схемой включения светодиода, от тех-же 220 вольт..
Подумай, что те проше найти, а со схемой - сообразим..
Сообщение Yurii84 »
МитяРа писал(а):у симисторного оптрона, сЦылку на который мя приводил для управления нужен небольшой ток, по сравнению с реле, которое управляется напряжением..
Тогда два варианта:
Извиняюсь что долго отсутствовал, пришлось осваивать работу авто генератора :))
Купил сегодня реле finder 40.61, 12V DC, 16A 250V, в микроволновке я думаю такого напряжения нет, надо делать схему?
Сообщение Yurii84 »
Купил блок питания, подключил реле, все работает спасибо всем кто помогал советом! 8)
