Мелкие вопросы по радиотехнике
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
telomtr
КСВ-метр фактически измеряет величины падающей и отраженной волны (при КСВ=1 величина отраженной волны = 0), и вычисляет из них КСВ. В этом смысле - (почти) все равно, куда включать измеритель КСВ. Удобнее (и полезнее) включать его на выходе передатчика, перед фидером и антенной, туда чаще всего и включают.
Но есть нюансы - если линия длинная, а частота высокая, то в линии будут потери (от типа коаксиального кабеля зависит). Например, если антенна рассогласована, а КСВ-метр включен не перед антенной, а на выходе передатчика, то часть падающей (идущей к антенне) волны потеряется в кабеле, ну и потом часть отраженной (от антенны) волны тоже потеряется в кабеле (фидере). Таким образом, КСВ-метр намеряет меньшую величину отраженной волны, и, следовательно, покажет меньшее значение КСВ.
Исходя из этого, для измерения истинного значения КСВ антенны, при проверке или настройке антенны, лучше включать КСВ-метр после фидера, перед антенной. Если это физически возможно, ведь антенна может стоять высоко...
А если вариант такой: антенна согласована с фидером, а передатчик имеет другое сопротивление. Где тогда ставить КСВ метр?
- RA3WSI
- Друг Кота
Между передатчиком и фидером.Как обычно и делается.
telomtr писал(а):А если вариант такой: антенна согласована с фидером, а передатчик имеет другое сопротивление. Где тогда ставить КСВ метр?
Да просто нельзя подключать передатчик к нагрузке с другим волновым сопротивлением, он может сгореть. А что КСВ-метр тут покажет - зависит от того, на какое (волновое) сопротивление рассчитан сам КСВ-метр - передатчика или антенны+фидер. В первом случае он покажет плохой КСВ (очевидно), во втором случае - хороший КСВ (т.к. близкий к единице).RA3WSI писал(а):Между передатчиком и фидером.Как обычно и делается.
- ВСЕГДА НА СВЯЗИ
- Открыл глаза
Доброго времени суток! Есть маааленький такой вопрос. Хочу перестроить рацию Kenwood на 144МГц, потянет или нет? Для сведения, у неё не плохие технические характеристики. Заранее спасибо за отвтет.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Kenwood на какой частоте работает?
- ВСЕГДА НА СВЯЗИ
- Открыл глаза
130-170МГц, он перепрограммируется.
- Котёнок.
- Мудрый кот
Тогда непонятно в чем проблема?
- ВСЕГДА НА СВЯЗИ
- Открыл глаза
Прошу прощения, тупанул.
Ей же можно програмнуть в полосе этих частот.
Ей же можно програмнуть в полосе этих частот.Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Скажите, при создании ПП на пяточках, каким образом припаивать детали с очень короткими выводами? Например микрофон от мп3 плеера имеет короткие контакты и прямые. я так понял такие детали только в отверстия просверленные и при протравленной плате можно поставить?
- Котёнок.
- Мудрый кот
Что мешает к таким деталям сделать контакты из толстой проволоки?telomtr писал(а):при создании ПП на пяточках, каким образом припаивать детали с очень короткими выводами? Например микрофон
- (5.25 КБ) 345 скачиваний
- aen
- Модератор
Вопросы по ВЧ монтажу выделил в отдельную тему, что бы информация не затерялась.
viewtopic.php?f=28&t=59346&p=1040786#p1040786
Здравствуйте!
Дайте пожалуйста ссылки (сам найти не смог) про
автоматизированные системы адаптации мощности в устройствах мобильной связи.
Ну в системе GSM, действительно, мобильник регулирует свою мощность (уменьшая по возможности) по информации от базовой станции. Так добиваются увеличения времени работы от батарей. А где посмотреть... найти книжек про системы сотовой связи, и почитать.
Получается базовая станция шлёт абоненту информацию о том на сколько он хорошо "виден" для неё, а в мобильнике эта информация используется для регулирования его мощности?
Это принцип имеет какое то название?
lirakacha
Ну да, примерно так и есть. Почитайте:
Основы сотовой связи. Мартынский. 1998.
Стандарты и системы подвижной радиосвязи. Громаков. 1998.
Цифровые сотовые системы связи. А.Н.Берлин 2007.
Спасибо огромное, буду читать!
Подскажите книги по сотовой связи...все что находит google это общие сведения. А нужно хотя бы информация о базовых станциях, какие антенны, приемники, передатчики. более подробно. только именно та информация которая относится к радиотехнике нужна.
- RA3WSI
- Друг Кота
Ещё скажи что в гугле ненашел про сотовую связь.
С чем связан эффект эхо в радиосвязи? часто заметен в сотовой связи.
