Аналог транзистора П15
lel1k
Сообщение lel1k »
Доброго времени суток уважаемые коты!
Вот в схеме есть транзистор П 15,но покопавшись в гугле я не нашел аналога,и не понял,П 15 и МП 15-ето одно и тоже самое?В запасах лежит МП 15.
DiGiCat
Re: Аналог транзистора П15
Сообщение DiGiCat »
Схема где? наверняка пойдёт из МП39 - МП41
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Upgrader
Сообщение Upgrader »
lel1k писал(а):П 15 и МП 15-ето одно и тоже самое?
Нет, это разные транзисторы. Но не исключено что какой-либо из серии МП подойдет. Желательно видеть схему.
Но если нет таких деталей - советую искать схемы поновее. А то эти динозавры по современным меркам очень уж фиговые.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
П13-П15А выпускались очень долго. Переведены в холодносваpной корпус, добавлением в начале обозначения буквы М, МП13-МП15А - для спецприменений, а аналогичные МП39-МП41А - ширпотреб. Hо так разделили не сразу, первоначально и ширпотребовские, и спецприменений были П13-П15А отсюда
Maks
Сообщение Maks »
П15, МП15 и МП42 практически это один и тот же транзистор.
П и МП это разные корпуса. МП это холодносварный корпус.
П13 - МП42 отличаются в основном бетой и частотами. У одних 500 кгц, а у других 1 мгц, что малосущественно, да еще особняком стоит П13Б.
Он малошумящий.
lel1k
Сообщение lel1k »
схема вот
а в запасах есть еще мп38а и мп41а
alexj28
Сообщение alexj28 »
да сюда любой пнп транзистор подойдет :facepalm: :facepalm:
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
lel1k писал(а):а в запасах есть еще мп38а и мп41а
МП41а сойдет, а МП38 - n-p-n
Maks
Сообщение Maks »
lel1k писал(а):схема вот
Схему сами придумали? :)
Что там за катушка в базе и коротит её на эмиттер по постоянному току?
Что схема то делать должна?
Во всяком случае лампочка там гореть никогда не будет. :cry:
Ar-Gen-Tum
Сообщение Ar-Gen-Tum »
lel1k писал(а):Доброго времени суток уважаемые коты!
Эти транзисторы отличаются технологией изготовления корпуса.
Дно у П15 более плоское, чем у МП15.
Это кремниевые сплавные транзисторы. ИМХО, в схеме их можно заменить на современные.
Лишь-бы соответствовали по ОБР (ток коллектора не менее, напряжения не менее, мощность не менее).
Maks
Сообщение Maks »
Ar-Gen-Tum писал(а):Это кремниевые.... транзисторы.
Германиевые. :)
И заменить германиевые транзисторы на современные кремниевые можно не всегда, хотя довольно часто можно.
rmmp
Сообщение rmmp »
Maks писал(а):Что там за катушка в базе и коротит её на эмиттер по постоянному току?
Мы же не знаем сопротивление катушки.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Насколько помню, соответствие было такое:
П13 - МП39
П14 - МП40
П15 - МП41
П16 - МП42
В общем, они почти одинаковые, но были нюансы. МП39Б был малошумящим, а МП41А имел побольше усиление, вроде.
REYMED
Аналог транзистора П13 для схемы смесителя к УНЧ
Сообщение REYMED »
Доброго всем времени суток!
Нашёл вот такую схему смесителя НЧ. Старая, но один человек говорил что вроде норм. Меня смущают транзисторы П13, они вроде как сильно шумные. Чем их можно заменить? Какие аналоги есть? И может есть какие схемы смесителей есть получше?(лишь бы не сложные) Использовать хочу в самодельном комбике, чтобы ещё можно было подключить акустику/микрофон. Да и хочу пульт простенький сделать, может есть проверенная схема 6-8 канального смесителя?
Заранее благодарю за адекватные ответы!)
https://drive.google.com/open?id=0B9CCm ... DFoUHFpWmM
Последний раз редактировалось REYMED Ср ноя 02, 2016 11:59:40, всего редактировалось 1 раз.
REYMED
Сообщение REYMED »
Например, согласно табл. транзистор П15 заменяется через МП41, П105 — МП 115, П420 —П401 и т. д. При такой замене каких-либо дополнительных изменений в схемах не требуется.
http://jaxik1.narod.ru/index.files/zameniaemost.htm
GubaRewa
Сообщение GubaRewa »
У серии П была другая цоколёвка.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
musor
Сообщение musor »
забудье уже про это гавнодревнее
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ужасть пилять! Зачем было поднимать говнотему из могилы? Но......российские германские некрофилы - самые некрофильские некрофилы в мире!!! :facepalm:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А вот у самоварного диода для детекторного приемника, что в нижегородском музее хранится, переход имеет всего 0,1 вольта...
И до сих пор никто повторить его не может...
12943
Сообщение 12943 »
Пошутил, да? Изображение
Вернуться в «Практика»
