Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение Avarges »
BigallS писал(а):
sdsrem писал(а):А чего рапортовать-то, сдесь вроде тоже самое есть,
И насколько быстрее варианта "Avarges", хотя бы 50 fps получается?
Сравнивать нельзя, потому что для моего варианта это ничего не меняет - данные всё равно с SD читать надо, на атмеге8 только один SPI. А то что есть аппаратный вариант подключения дисплея - это хорошо.
Кстати, sdsrem, тот вариант моего кода, что вы цитировали не самый лучший, позже написал на ассемблере, 8 бит в дисплей отправляет за 56 машинных тактов. А программно-аппаратный вариант с регистром за 29 тактов. Думаю, SPI справляется не быстрее, чем за 16 тактов, плюс приведенный код для SPI не оптимизированный - слишком уж много вложенных вызовов, а на каждый вызов идет потеря 7 тактов.
Сообщение BigallS »
Avarges писал(а):
BigallS писал(а): И насколько быстрее варианта "Avarges", хотя бы 50 fps получается?
Выложили бы код, в 2 вариантах народу бы пригодилось.
Сообщение Avarges »
Код на 27 тактов (с регистром) и схема есть на 20 странице. Свой код на 56 тактов я не сохранил, зато недавно нашёл чужой (elm-chan.org) похожий вариант:
void __attribute__ ((noinline, naked)) send_data (
	BYTE d
	asm (
		"in r31, 0x12\n"
		"andi r31, 0x7F\n"
		"ori r31, 0x40\n"
		"out 0x12, r31\n"	// '1' indicates the frame is a data
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 7\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D7
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 6\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D6
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 5\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D5
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 4\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D4
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 3\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D3
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 2\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D2
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 1\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D1
		"sbi 0x12, 7\n"
		"bst r24, 0\n"
		"bld r31, 6\n"
		"out 0x12, r31\n"	// D0
		"sbi 0x12, 7\n"
		"ret\n"
Процедура эта на чистом ассемблере, но вставляется в си-исходники. Распиновка для этого кода такая:
atmega64 PD7 - CLK, PD6 - DATA, PD5 - CS, PD4 - RS или поправить в коде адрес порта (0x12 на нужный)
Сообщение BigallS »
Avarges писал(а):Код на 27 тактов (с регистром) и схема есть на 20 странице. Свой код на 56 тактов я не сохранил, зато недавно нашёл чужой (elm-chan.org) похожий вариант:
Спасибо, прикошачим к Atmega 32a.
Сообщение sdsrem »
А вы попробуйте флешку по програмному SPI а дисплей по апаратному запустить, т.к на дисплей ресурса больше надо, думаю получится должно получше.
И ещё я на мега 8 иногда ставлю кварц на 26мгц, и работает без проблем, тоже можете попробовать (как вариант).
Сообщение Avarges »
Надоело уже мучать бедную атмегу, недавно арм прислали. Идеи неплохие и требуют тестирования, особенно кварц. Любители делать строго по даташиту нервно курят в сторонке :)
Сообщение Foks »
Avarges писал(а):Аппаратный SPI использовал для чтения данных с SD. То что сам дисплей можно подключать к SPI в первый раз слышу и вообще-то сомнительно это. Если уж у вас получилось - рапортуйте о подробностях, всем пригодится.
Ну здрасте, а что мешает? То что у SPI линии передачи/приема разделены? Я поставил мультиплексор, и подключил к аппаратному, это гораздо быстрее работает.
Giggity giggity goo!
Сообщение Avarges »
Здрасте и вам, давайте поточнее с цифрами, "гораздо быстрее" это ни о чём. С какой скоростью читаем SD, отсылая через этот же SPI в дисплей, битрейт в дисплей тоже. Чтоб всем сразу стали ясны возможности атмеги.
Раз в дисплее чистый SPI, то опять же поднимаю вопрос о том, почему бы не подключить напрямую SD к дисплею, а атмегой только тактировать и выдавать управляющие сигналы. Зачем читать байт с SD, потом его пересылать в дисплей, если можно напрямую передавать в дисплей, это гораздо быстрее работает :)))
Сообщение Foks »
У SPI в режиме 2X на отсылку байта уходит 16 тактов процессора. При тактировании МК в 16 МГц, это 1 МБит пропускной способности. При передаче циклами - минимум в 4 раза (add: даже не 4, а до десятка) дольше, и то если писать на ассемблере. Это еще не всё: при использовании аппаратного SPI программа "свободна" во время отправки данных, т.е. с точки зрения программы, на отправку байта данных уходит 2(!) такта процессора. Вот и всё, голая теория, и цифры из даташита.
А ФПС выведенного видео - имхо, очень субъективный фактор, да и вообще, я таким не занимаюсь потому как не вижу в этом смысла, кроме того что поиграться.
Сообщение Avarges »
Foks писал(а):При тактировании МК в 16 МГц, это 1 МБит пропускной способности.
Что-то мало. У меня на практике получилось 2.13Мбит/с на программной реализации.
Foks писал(а):Вот и всё, голая теория, и цифры из даташита.
Чем больше теоретики, тем больше ляп :)
Foks писал(а):я таким не занимаюсь потому как не вижу в этом смысла, кроме того что поиграться.
Если хорошо вдуматься, то всё радиолюбительство не имеет смысла, кроме того что поиграться :)
Сообщение sdsrem »
А Foks прав, ежели использовать апаратный протокол, и для флешки и для стекла то получиться как минимум в два раза быстрей.
Только надо правильно всё организовать.
Сообщение sdsrem »
А вот радиолюбительство совсем не бестолковое занятие, если бы 50 лет (может больше) назад не придумали приёмник прямого преобразования, то небало-бы не сотовых ни интернета.
А придумали тоже радиолюбители.
А повторять МП-3 плеер, дейсвительно только для поиграться, и для общего развития.
Сообщение Foks »
Avarges писал(а):Что-то мало. У меня на практике получилось 2.13Мбит/с на программной реализации.
Простите, я опечатался, 1 МБайт/с. Я говорю о пропускной способности линии связи с дисплеем, если кто не понял.
Цифровая схемотехника - это не та вещь, где теория может отличается от практики. Я понятия не имею, как измерены Ваши цифры - мне проще посчитать и быть уверенным в своих результатах. Собственно, наверное, поэтому я пишу даже большие проблеммы на ассемблере.
Радиолюбительство - не "поиграться". Оно приносит огромный опыт. Вывод видео - да, интересно, но я не понимаю, зачем уже N-ое количество страниц народ пытается выжать из этой игрушки +1 FPS.
Взять 32-битный процессор - разумное решение, но тогда стоит уже заняться MPEG-кодированием, вот это будет реально интересно! Чем оптимизировать цикл попиксельного вывода несжатого видео с карты памяти.
Сообщение Satyr »
Foks писал(а): Взять 32-битный процессор - разумное решение, но тогда стоит уже заняться MPEG-кодированием, вот это будет реально интересно! Чем оптимизировать цикл попиксельного вывода несжатого видео с карты памяти.
Главное, взять правильное железо. Есть МК с аппаратным контроллером SD в нативном 4 битном, а не SPI режиме. Есть МК с внешней шиной под SRAM, на которую как родные вешаются телефонные экранчике с параллельной шиной. А дальше только организация процесса, а данные с СД и на экран польются DMA.
mpeg2 320x240 имеет шанс потянуть минимум кортекс-М4, да и то надо проверять
Сообщение Igor_67 »
Всем привет! Имеется у меня дисплейчик цветной, точно знаю, что от Сименса, но вот от какого-забыл. Давно уже лежит... На задней стороне написано LM15SGFNZ20, ниже - 05J016345A L, плата зеленая, с обратной стороны платы написано SHARP QPWBN5016CPZZ, шлейф от самого индикатора к плате - желтый, на плате 10 прямоугольных контактов c обозначением CN1 и еще три круглых площадки подписаны DVDD TEST VM. Хотелось бы поэкспериментировать с ним и, как следствие узнать как его инициализировать и хоть что-то вывести на экран. Лучше конечно бы алгоритм вывода увидеть. Пишу в среде Bascom AVR, но пройдясь по ветке, ничего на Бейсике не увидел ( потому и прошу алгоритм). Фотки дисплея выложить не могу - не крепятся в сообщение почему-то... :dont_know:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение BigallS »
Igor_67 писал(а):Всем привет! Имеется у меня дисплейчик цветной, точно знаю, что от Сименса, но вот от какого-забыл. Давно уже лежит... На задней стороне написано LM15SGFNZ20, ниже - 05J016345A L, плата зеленая, с обратной стороны платы написано SHARP QPWBN5016CPZZ, шлейф от самого индикатора к плате - желтый, на плате 10 прямоугольных контактов c обозначением CN1 и еще три круглых площадки подписаны DVDD TEST VM. Хотелось бы поэкспериментировать с ним и, как следствие узнать как его инициализировать и хоть что-то вывести на экран. Лучше конечно бы алгоритм вывода увидеть. Пишу в среде Bascom AVR, но пройдясь по ветке, ничего на Бейсике не увидел ( потому и прошу алгоритм). Фотки дисплея выложить не могу - не крепятся в сообщение почему-то... :dont_know:
А не LPH9157-2 это, посмотри страницу 2 этой темы.
Сообщение Igor_67 »
Да нет, это не он. Фотки в архиве.
LCD.rar
(756.67 КБ) 325 скачиваний
Сообщение Satyr »
Если кому интересно.
затарил такой TFT8K1658
распиновка с http://master-electrix.at.ua/publ/opisa ... d/2-1-0-15
совпадает, контроллер нет. на самом деле R61501
Валяются еще TFT8K0561 и пара других, но до них руки не дошли пока.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Satyr писал(а):Есть МК с внешней шиной под SRAM, на которую как родные вешаются телефонные экранчике с параллельной шиной.
Это случайно не PMP например в PIC'ах? Или я ошибаюсь?
Сообщение Satyr »
PICами не занимаюсь.
Конкретно сейчас к stm32f205 привинтил.
Вернуться в «Периферия»
