запись видео с монитора
Сообщение stereo »
есть компьютерный диск с программой, которая проигрывает видео с этого же диска. задача состоит в том чтобы из этого компьютерного диска сделать видео диск dvd.
я пробовал решить ее софтно - записать видео прямо с экрана разными программами - camtasia и др. ничего не выходит - черный экран. мое мнение такое, что программа с диска устроена так, что проигрывает видео "поверх всего", поэтому программы по снятию изображений с экрана не видят это видео.
появилась идея хардного решения: с аналогово выхода видеокарты подать изображение на другую видеокарту с видеозахватом либо видеомагнитофон. я использовал разные карты производителя ati, но все они почему то не дают изображение на второй выход.
у кого нибудь есть идеи?
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
pps
Сообщение pps »
Не знаю насколько это просто для Вас. Но есть идея: установить виртуальную операционную систему и программу запустить в ней. А видеограббером пользоваться из под настоящей ОС. Думаю что работать будет, правда может и попроще варианты есть :)
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
pps
Сообщение pps »
Созрел вариант попроще. Для него нужен фотик и прога типа Sony Vegas. Фотик понятно зачем, а вот прогой потом делать естественный колорит видео.
Сообщение andrej »
в свойствах видео отключить аппаратное ускорение, что бы карта перестала использовать оверлей.
Сообщение BCluster »
Да и ваще я сильно сомневаюсь что там ппц какой-то специальный формат файлов видео. Скорее всего можно спокойно переконвертировать
Сообщение radteh »
Как вариант посмотреть сигнатуры файлов, возможно у них просто поменяно расширение. А у видеокарты надо включить что-то вроде клонироваия.
Сообщение FANTASTRON »
Название программы в студию! И расширение видеофайлов.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Mehis »
Программу Fraps пробовали ?
Сообщение radteh »
fraps только для 3d, здесь может помочь camstudio
Сообщение stereo »
пробовал и фрапс, и камтазю и каптчур. у всех один результат - черный экран.
запустить диск в виртуальной машине и содрать из нее- кстати да, идея действительно оригинальная и весомая на мой взгляд. только есть одно "но". видео запускается только после регистрации через инет-сайт производителя, куда отсылается конфиг системы и железа, чтобы привязать регистрацию к одной машине. регу моожно сымать и регистрировать на новой машине ограниченное количество раз, и этих раз у меня осталось немного :lol: но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. надо пробовать
Последний раз редактировалось stereo Вт янв 03, 2012 10:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение stereo »
andrej писал(а):в свойствах видео отключить аппаратное ускорение, что бы карта перестала использовать оверлей.
подробнее, пожалуйста
Сообщение stereo »
BCluster писал(а):Да и ваще я сильно сомневаюсь что там ппц какой-то специальный формат файлов видео. Скорее всего можно спокойно переконвертировать
а я сомневаюсь, что диск делали идиоты, которые ничем кроме как "слегка припудрить" свой продукт не защитили
Сообщение sstvov »
В свойствах экрана выбрать вкладку "Параметры", нажать кнопку "Дополнительно", появится окошко, на вкладке "диагностика подвинуть ползунок влево.
После не забыть вернуть всё обратно.
(49.55 КБ) 1011 скачиваний
Сохранить реестр до регистрации и после, смотреть изменения, делать выводы.
P.S. Есть возможность снять образ диска и залить на торрент?
Сообщение Satyr »
Что поголовно дурку включили?
Защита... Любой человек с знанием компьютера чуть больше абсолютного лошка знает, что все видео играется в оверлей, который видюха сама расятгивает на монитор. Ессно на десктопе под ним одноцветный квадрат.
Ищите воровалку картинки с оверлея, а не десктопа и будет счастье.
Сообщение stereo »
товарисч Satyr, давайте без наездов. лучше по существу. у вас такая программа есть? или вы знаете где ее можно стырить? или хотя бы название подскажете?
Сообщение stereo »
pps, прикинь, ставлю щас VMWare пятой версии, в ней винду - с образа, и потом устанавливаю диск с видео. и эта скатина мне говорит "обнаружена системная эмуляция. когда перестанешь эмулировать - тогда и приходи" я фуфею, на виртуальной машине, которая в принципе даже не должна догадываться, что она виртуальная, программа видит системные эмуляции!
окно защиты по виду напоминает star force, которой лицензионные диски с играми защищают
Сообщение stereo »
FANTASTRON, пупсик, извини, но образ диска тебе не поможет мне помочь. по первых диск защищен от образирования, во вторых при установке надо иметь ключик который я тебе не дам. я ценю твое желание внести свою лепту, но лучше просто последи за ходом событий со стороны
Сообщение stereo »
вот ребзя обсуждают примерно этот же вопрос
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:46015
перечитывая их, я так понял что два местных товарисча подсказали примерно одно и то же - скинуть аппаратное ускорение до минимума чтобы сорвать раоту оверлея. хотелось бы все таки сперва испробовать все софтные варианты - очень уж не хочется ахаться со шнурами и видеомайфунами. но если ничего не получится, или даже получится - все равно надо эту тему тоже попробовать, для самообразования :)
пс ко всему этому - видик играется windows media 10-ой версии и тока им. я так понял - невзрачная софтинка с тремя кнопками играет поток его средствами
еще пыс-пыс: какая я лашара во всем этом оказывается :))))
Сообщение Satyr »
Победи свою лень. зайди на поисковик и САМ напиши "захват видео из оверлея"
Вернуться в «Интеграция с ПК»
