Привет. Я сделал Простые часы на микроконтроллере ATTiny2313, чтобы подарить другу. Запихал в корпус от мультиметра, сделал разъем питания +5 вольт, внутрь на свободное место поставил 9В батарейку (Впринципе на ее место, раньше там она и была) в паре с 7805 - чтобы можно было от розетки до розетки таскать.
А сейчас выяснилось, что возможности питать от розетки, как и от USB в принципе нет. Не спрашивайте почему - нет и нет.
В общем вопрос, что сделать, чтобы часы от этой батарейки проработали максимальное кол-во времени? (в идеале полгода или хотя бы 3-4 месяца). Поможет ли МК с индексом V (ATTiny2313V)?
Спасибо.
loshvitalik писал(а):чтобы часы от этой батарейки проработали максимальное кол-во времени? (в идеале полгода или хотя бы 3-4 месяца).
Часы с LED-индикатором, да от Кроны - не реально..
Или ищи бАльшой аккумулятор, или часики с LCD-индикатором..
Так попросили, чтобы с ледом было...
Некрасиво наверное будет вне корпуса то...
Наверное придется переделывать на RTC с трехвольтовой батарейкой и USB (у друга ноут)...
Тут не поможет ничего. Дай бог несколько часов от кроны проработает.
Потребляет не контроллер, а индикаторы. Поэтому все батареечные часы делают на ЖК-индикаторах. На светодиодных - только при питании от сети.
Или комбинированный вариант: когда нет питания от сети, индикатор гаснет, а контроллер считает время от батареек. Просто, чтобы часы не сбивались при перебоях с питанием. Так они несколько лет протянут на батарейке.
ploop писал(а): несколько часов от кроны проработает.
Ага.. при ёмкости Кроны 140мА/час..
loshvitalik писал(а):переделывать на RTC с трехвольтовой батарейкой и USB (у друга ноут)...
А чем не нравиться прамо от ЮСБы запитать?
Хорошая идея. Правда в этом случае будет небольшая заминка, проснулся ты в 4 утра решил время посмотреть, иди до стола ищи черную кнопку на черном корпусе... но идея правда хорошая. Как раз есть лишний порт у МК.
loshvitalik писал(а):нетбуки существа постоянно перемещающиеся, а часы они существа домашние, не любят движений.
Тогда предложу вариант, чуть доработать схему, что-бы при питании от ЮСБы индикация работала, а без подключения ЮСБы - питалась от батареек, но без индикации..
Зачем смотреть если знаешь что 4 утра?. А что бывает 4 вечера, дня или ночи? Шутка.
Пусть поставит на тумбочку у кровати. Надавил кнопочку - загорелись на 1-5 с.
А по другому от сети или, как говорили, АКБ и рюкзак.
Поставь кнопку для вкл. индикации.
Когда то, в 70 годах, у меня наручные часы были с таким включением.
+1000!!!! у меня тоже такие есть - когда то их батя носил , теперь лежат без дела , иногда их беру я , вместо Восток 2414.... Прикольно - две батарейки, и хватает их года на два - не меньше. Кнопочку нажал и все четко и контрастно видно. Красные циферки - молодняк смотрит и долго не может понять , что же это за часы у меня такие
ЗЫ. кста - у Бирюкова в книжке было описание таких часов на АЛС-ках, тоже индикация включалась по кнопке...
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Очень удобно в вечернее и ночное время. А вот в ясную погоду цифры не видны.
Но тяжелые и боялись сырости. Я меня было два экз. этих часов и оба вышли из строя из за сырости.
Работа в полевых условиях в болотной местности.
Да, конечно, и если под зонтиком.
На часах цыфирки маленькие за плотным темнокрасным светофильтром.
Да это все в прошлом. Такие часы довно не выпускают.
Начальная цена у них была 120 руб. (Советских, полноценных, месячная зарплата инженера).
Дома, постоянно, можно запитать от USB-зарядки. А если все-таки от батарейки, с кнопкой включения индикаторов, то надо учесть, что 7805 сами по себе могут потреблять несколько мА, и разряжать батарею, так что придется поискать поэкономичнее стабилизатор. Ну и лучше запитать от 3-х пальчиковых элементов АА, это даст прирост времени работы в 10 раз. И индикаторы есть супер-сверхъяркие, очень экономичные, но дороже.
На счет 7805 - при питании от 9В БП мне пришлось вынести её на отдельный радиатор. Питает 14 светодиодных индикаторов. Регулировка яркости автоматическая, но днём ток гребёт неплохо...
