если не обременительно)Пухич писал(а):Надо подумать.
Мелкие вопросы по теории
<o> ёшкин кот
Слушай, я прям в растерянности. Не могу найти данные по плотностям тока в трансовых обмотках (там, говорят, стандарты были). Думаю так: от обмоток, где провод 0,5-0,75 400-500 мА тянуть можно. От 0,25-0,4 думаю 200-300 мА. Ну и от самых тонких - 50-100 мА. Кстати, а там тороид из чего сделан?
Знание - сила!
По инструкции Олимп потребляет менее 100 Вт. Наверно, правильно сказать, что транс тогда должен держать 70-80 Вт.
Вскрывать его не собираюсь, поэтому и природу сердечника скорее всего не определить.
<o> ёшкин кот
Кто что скажет по воводу етого бп будет работать? Меня заверили что схема прекрасно работает , и я захотел ее собрать. Хостлоьс бы услышать ваше мнение по воводу работоспособности схемки.
- (37.59 КБ) 426 скачиваний
можно ли последовательно со входом усилка включить переменный резистор? чтобы хотябы как-то регулировать громкость...
тогда номинал резистора должен равнятся входному сопротивлению усилка чтоле?
Огромное спасибо за решение мальнкого вопроса!
бывают и на несколько киловольт, на несколько килоампер.
p.s. правильно пишется кАлибр)
<o> ёшкин кот
Традиционный вопрос: а поискать??
Хотя бы в каталогах продукции.
http://www.promelec.ru/catalog_info/50/99/389/412/
