напряжение электролитических конденсаторов
Сообщение Vasya-Admi »
Спаял мостовой усилитель на 2TDA7294. Силовой трансформатор выдает 2 по 18в. Фильтрующие электролиты поставил k50-6 25в 4000 мкФ и К50-35 25 в 5000 мкФ (что валялось в кладовке:)) в одно плечо. В состоянии покоя усилителя, напряжение на конденсаторах 24,1в при 222 в в розетке. Вопрос если при хорошей погоде, в розетке будет 250-260 вольт, на конденсаторах получиться 26-27 вольт:
1) Какова вероятность Взрыва электролитов? Если учесть что совецкие конденсаторы будто держали номиналкы в отличие современных.
2) Возможно ли при взрыве электролитов выход из строя микросхем? Осколки опасными не должны быть, потому что трансформатор, диодный мост, и фильтры хочу разместить в корпус от компьютерного БП.
Цена вопроса 30 грн:)
Сообщение Света »
Конденсаторы должны браться с запасом по напряжению, так как у электролитов есть ещё параметр по допустимым пульсациям. А так, даже при напряжении меньше 25 В, они будут греться и выйдут из строя.
Сообщение Cyryh »
Смотри на кондеры 35В, а лучше, но дороже - 50В.
Емкость кондеров - 25000мкФ на каждое плечо питания если нагрузка 4 Ом.
Если 8 Ом - по 12000мкФ.
Желательно, чтобы эти емкости были собраны из нескольких впараллели.
Сообщение Философский Кот »
Есть такая вещь, как "коэффициент надёжности" и ровняется эта вещь 25%.
Но, чтобы наверняка, лучше брать 30%. Номинальное напряжение на кондере +30%. И ничё с ними не будет.
А напряжение в розетке 250-260В - это мистика :o Бросок - быть может, но действующего 250В быть не может.
У меня в сети фиксировался максимум 231В. Минимум 198В.
Сообщение qaki »
Философский Кот писал(а): У меня в сети фиксировался максимум 231В. Минимум 198В.
Красиво жить не запретишь. У Сельэлектро свои взгляды. Сеть гуляет от 180 В до 247 В с суточными перерывами после каждой грозы и штормового ветра.
У меня как раз "сельэлектро" :)))
Город за 20 км.
У меня в деревне в одном конце 250, во втором и 200 нет, микроволновые печи в людей крутят-светят но не греют)))
Vasya-Admi писал(а):У меня в деревне в одном конце 250, во втором и 200 нет, микроволновые печи в людей крутят-светят но не греют)))
Значит, на линии что-то не гуд или на какой-то трансформаторной точке что-то барахлит... Если напряжение занижено - это ещё понятно. Если повышено вольт на 10 - тоже понятно. Но вот 250В - чудеса. Почти вся техника рассчитана на 230В и самый редкий максимум - 240В. Так кондеры и прочие детали в кое-каких приборах могут пострелять со временем... :facepalm:
Выход тут один: ставить здоровый такой советский стабилизатор на паре трансов и кондере здоровенном таком :))) Если такой сохранился :))) Правда гудит аЦЦки :roll:
У меня такой был, но я его разобрал ради провода :P
Сообщение FANTASTRON »
А унас тут намедни было 380. И скажу я вам весело было! Сотня домов до сих пор не нарадуется!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
:o :o :o
Круто!
Наверное одну фазу коротнуло на вторую и всем в домы побежали весёлые 3-хфазные 380В :shock: :o :kill: Интересно, как такое могло случится?
Представляю себе...эээ... точнее не представляю себе, как весело вся аппаратура в домах вспыхнула :?
Сообщение Coolish »
как это в 100 домов сразу могло попасть 380? На подстанции напрочь выгорело заземление что ли... :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение VOLAND »
Фаза на фазу....... :))) :))) :))) Будет КЗ :))или фаза с нолём-тоже самое. Причём заземление-то? :shock: Ноль в ТП или в щитовой отгорел и всего делов.И пошли 400вольт по розеткам гулять.И ни какое заземление технику не спасёт.
Спящий рысь
Сообщение Cyryh »
Философский Кот писал(а):У меня в сети фиксировался максимум 231В. Минимум 198В.
А у меня вчера вечером было 120В.
Днем нормально бывает.
И не в особой глуши живу.
У тебя рассуждения, как-будто не в России живем...
Оно и верно :) В Украине 8)
