- (6.79 КБ) 318 скачиваний
Вопросы по книге "Радио это очень просто"
С этим вроде понятно. Спасибо. Еще вопрос по другой схеме. Какую роль выполняют резистор R1 и конденсатор С1 (тот который под сеткой)?
при анализе таких схем нужно сначала представить что переменной составляющей нет, соответственно выкинуть все емкости, а все индуктивности заменить на перемычки.
проанализировать что делают оставшиеся элементы и получить характеристики схемы по постоянному току.
в данной схеме получится катод на земле, сетка через сопротивление на земле, катод через динамик на питание. сопротивление выполняет ту же функцию что и раньше, сбрасывает паразитные заряды, сохраняя нулевой потенциал сетки. через лампу течет ток соответствующий нулевому напряжению сетка-катод. запоминаем этот режим: смещение напряжения сетки на +1мв приводит к появлению тока анода 10ма (нашли в х-ке лампы) справа-налево, -1мв - 10ма слева направо. (это важно, мы проанализировали и исключили дальнейшего рассмотрения постоянный ток, теперь мы отсчитываем изменения тока и напряжения как бы от нуля, крайне удобно)
теперь возвращаем в схему все элементы, а питание перемыкаем с нулем (мы уже проанализировали к какому режиму приводит питание по постоянке, а по переменке питание эквивалентно земле). если в схеме есть непомерно большие для рассматриваемых частот емкости, значит это шунтирующие емкости и заменяем их на перемычки. если есть непомерно большие дроссели - аналогично заменяем их на разрывы цепи.
верхняя емкость скорее всего как раз шунтирующая. то есть можно замерить ее и сопротивление на перемычку или маленькое сопротивление. что опять же эквивалентно перемычке ввиду большого сопротивления сетка-катод. а дальше получается усилитель с положительной обратной связью. если коэффициент обратной связи больше единицы то получится генератор. если меньше - то как и написано - регенеративный усилитель. наведенный внешним полем в L1 ток через обратную связь L2 подталкивает ток в том же направлении, дополнительно усиливая его, но недостаточно чтобы сорваться на автогенерацию - то есть если внешнее поле исчезнет то колебания затухнут
Читайте про сеточное детектирование на стр.69
Спасибо за исчерпывающее объяснение, а сеточное детектирование я почему-то сразу не узнал
Вот здесь говорят регенеративном сеточном детекторе и в том числе про этот резистор и конденсатор(гридлик)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1026745
А разве может ток идти от анода к катоду (справа налево)?rustot писал(а):смещение напряжения сетки на +1мв приводит к появлению тока анода 10ма (нашли в х-ке лампы) справа-налево, -1мв - 10ма слева направо.
да, про роль емкости я не угадал, она шунт только для вч, но не для звуковой частоты
а ток течет в обе стороны дифференциальный. мы постоянку проанализировали и забыли про нее. после этого можем считать что ток течет в обе стороны. на самом деле это конечно будет не +-10ма а +100/+80ма, но постоянная составляющая неинтересна. интересен только вычисленная при анализе постоянки ВАХ лампы для данной рабочей точки
Спасибо теперь понятно.
О роли конденсатора C4 на стр. 79. В книге написано, что он нужен для того, чтобы пропускать слабый ток высокой частоты, образующийся в цепи экранирующей сетки, попадающей на неё электронами.
А если мы не будем пропускать этот ток высокой частоты, тогда экранирующая сетка будет отрицательной, и будет отталкивать электроны, которые идут с катода на анод?
- (8.22 КБ) 356 скачиваний
не столько попадающими электронами сколько наведенным потенциалом от изменяющегося потенциала на аноде. в идеале экранирующую сетку надо подсоединить на источник напряжения. а поскольку мы подсоединяем ее на резисторный делитель то вместо идеального источника напряжения получаем источник напряжения с большим внутренним сопротивлением. вот это сопротивление и шунтируем емкостью, которая не мешает выставить нужный постоянный потенциал но заземляет переменку в обход делителя
Спасибо
Что-то я не совсем понял, вернее совсем не понял принцип работы АРУ на стр. 111. Если ВЧ сигнал поступает в точку, которую я обозначил стрелкой(справа), тогда он идет через конденсатор (который над резистром) и никакого выпрямления на диоде не будет (т.к. весь ток пойдет не через диод), далее ток попадает в колебательный контур. Также мне непонятно, что делает резистор ведь на вход идет только ВЧ сигнал и весь ток идет через кондесатор.
Вобщем как-то вообще непонятно
- (5.6 КБ) 322 скачивания
ВЧ сигнал поступает в контур. А вся эта система работает аналогично детекторному приёмнику.
Напряжение АРУ - это постоянное напряжение и там не должно быть переменки, поэтому стоит конденсатор.
А резистор - это нагрузка детектора на которой и выделяется это постоянное напряжение АРУ.
Скажите пожалуйста, почему при амплитудной модуляции в направлении увеличения громкости значение несущей можно изменить только в 2 раза?
И еще, зачем нужна катушка индуктивности, обозначенная стрелкой?
- (11.58 КБ) 305 скачиваний
не понял что за изменение несущей в 2 раза. если имеется в виду максимум амплитуды несущей относительно среднего положения, то тут очевидно. если несущая была 1в, а мы промодулировали ее так, что максимум ее станет 1.99в, то из симметрии ее минимум станет 0.01в. а если максимум будет >2в то минимум станет меньше нуля
Спасибо, именно это и имелось ввиду. Скажите еще пожалуйста, зачем эта катушка индуктивности?
