Как подключить радио к компьютеру?
Сообщение Володя Шишкин »
Здравствуйте, я говорю не о интернет-радио, а о радиоканале, который прохоит по проводу, там достаточно подключить динамик и будет слышно музыку. Была мысль воткнуть провод в разъём микрофона, но ведь от микрофона идёт сигнал, который динамиком не воспринимается, значит микрофон и радио-провод дают разные сигналы. Вобщем куда-бы в компьютер подключить провод, который обычно подклчают к колонкам? И сделать что- бы сигнал воспринимался как сигнал от микрофона?
[img]http://dl.dropbox.com/u/25702948/UBme.bmp[/img]
Сообщение Engineer_Keen »
Во-первых, нужно определить уровень сигнала, приходящего от радио.
Во-вторых определить какие входы есть у аудио-карты. Обычно это микрофонный и линейный. Нужен линейный.
В третьих сделать делитель, и на всякий случай ограничитель, как например в статьях про осциллограф из звуковой карты.
А если втыкать радио в микрофонный вход, то можно его спалить.
YS
Сообщение YS »
В простейшем случае - обычный делитель.
Напряжение в ГРТС обычно 30В, напряжение линейного входа - около 0.5В. Исходя из этого и считаем делитель.
Сообщение aen »
Да не этот у него вопрос основной.
Он спрашивает как услышать в колонках то, что подается на вход звуковой карты.
Ему программа нужна или как галочки поставить в уже существующей программе.
Володя Шишкин писал(а): но ведь от микрофона идёт сигнал, который динамиком не воспринимается
aen писал(а): Он спрашивает как услышать в колонках то, что подается на вход звуковой карты.
Тогда это нужно в драйвере звуковой карты настройки смотреть или в системном регуляторе громкости (sndvol32), тогда в зависимости от настроек звук будет прямо на колонки, либо доступен в какой-нибудь звукозаписывающей программе
Хотя по фразе:
показалось что основной вопрос в том что если обычный микрофон не может быть источником сигнала для динамика, то подключать то, что выдает уровень явно больше обычного микрофона в его гнездо - неправильно. :dont_know:
Сообщение BCluster »
Подключить через делитель на линейный вход. Чтобы было слышно нужно в микшере включить линейный вход на воспроизведение
YS
Сообщение YS »
Ну так делитель, да. Хотя я бы конечно еще и развязал гальванически.
Сообщение radteh »
При подключении к радиолинии разделительный трансформатор обязателен, а после него переменный резистор и на вход звуковой карты.
Сообщение valdemarr »
помогите физруку с радио.... Как подключить к пк школьное радио(в школе по кабинетам развешены) передатчик сгорел.... :facepalm: школа молчит!!! :shock:
Сообщение FANTASTRON »
Только ремонтом или заменой "передатчика".
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
FANTASTRON писал(а):Только ремонтом или заменой "передатчика".
то есть? Комп не подключить???????????? совсем совсем совсем??? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Можно! только сигнал подать на микрофонный фход! :)))
Сообщение Jack_A »
valdemarr писал(а):помогите физруку с радио.... Как подключить к пк школьное радио(в школе по кабинетам развешены) передатчик сгорел.... :facepalm: школа молчит!!! :shock:
Сначала разберемся с терминами. Молчит не "школьное радио", а скорее всего местная проводная трансляционная сеть. И сгорел не "передатчик", а трансляционный усилитель - умельцы-пионеры, наверное, гвоздь всунули в розетку, а защиты не было. Так что надо ремонтировать или купить новый усилитель, а к чему его подключать - к компу, приемнику "Филипс" или к патефону - это уже после того, как отремонтируете.
Сообщение vladimir49 »
Хотел посоветоваться, может кто подскажет, о возможности записи звука с внешнего источника, в частности с линейного выхода приемника Деген-1103?
В ноутбуке есть только одно гнездо, для подключения гарнитуры (наушники + микрофон).
Сообщение Jack_A »
Тут какая-то путаница. Даже у моего откинувшего копыта не без моей помощи старого ( ему лет 20 от роду ) бука и то 2 гнезда -- на наушники и вход записи. Изображение
Одно гнездо я представляю себе только в мобильнике или Pocket PC. Если в самом деле есть такое чудо с одним гнездом, то поискать его распиновку
http://pinouts.ru/Home/rus_index.shtml
(35.2 КБ) 4595 скачиваний
или вызвонить вручную. На микрофонный вход подать можно через делитель 1 : 20 или около. За результаты никто, кроме автора вопроса, ответственности не несет.
Jack_A писал(а):На микрофонный вход подать можно через делитель 1 : 20 или около. За результаты никто, кроме автора вопроса, ответственности не несет.
Ну ладно, оставим этот ноутбук с одним входом в покое, а то чего и вправду, чего нибудь спалишь :)))
Есть другой, поменьше (Fujitsu Siemens Amilo mini Ui-3520) с двумя отдельными, входами микрофон и наушники. Меня интересует, если подключить линейный выход с Деген-1103, напрямую к микрофонному входу, то это будет нормально? Или всеравно нужно какую-то приблуду ставить?
Сообщение Jack_A »
Микрофонный вход на 1,5 .. 2 порядка чувствительнее, потому без делителя не обойтись.
Jack_A писал(а):Микрофонный вход на 1,5 .. 2 порядка чувствительнее, потому без делителя не обойтись.
А всё-таки, какой максимальный сигнал можно подать на микрофонный вход? Есть ли автоматическая регулировка уровня входного сигнала на запись, а также есть ли ручные установки?
Для справки, параметры линейного выхода с Деген-1103: максимальный уровень пикового сигнала доходит до 250мВ; постоянная составлящая напряжения отсутствует.
Сообщение Cheba »
vladimir49 писал(а): А всё-таки, какой максимальный сигнал можно подать на микрофонный вход?
обычно 2-5 мВ
Обычно нет, только ручки регулировки.
В программном микшере.
обычно 2-5 мВ
Спасибо за информацию!
Теперь другой вопрос - програмный микшер для записи, должен уже быть в ноутбуке (если да, то как проверить?), или надо найти и закачать специальную программу?
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Вернуться в «Интеграция с ПК»
