2.У сигнализации есть сирена воет так аж противно, хочется поставить автомобильную сирену, но она включается от 12вольт. На скутерную сирену подается звуковой сигнал с сигнализации. Что можно придумать что подключить сирену от авто. Сам предполагаю что можно поставить транзистор или тиристор и звуком открывать ключ.
Сигнализация с объёмным датчиком
1.Собственно в чем суть: есть скутерная сигнализация и есть объемный датчик от авто сигнализации. вопрос как подключить этот датчик если на сигнализации нет выхода под него.
Вибродатчик (датчик удара) есть там, в смысле его подключение сигналка поддерживает?вопрос как подключить этот датчик если на сигнализации нет выхода под него.
А нормально сформулировать, а то , я извиняюсь, чушь получается какая-то ....Сам предполагаю что можно поставить транзистор или тиристор и звуком открывать ключ.
Датчик удара встроен прям в блок сигнализации.
А звук который выдает сигналка при срабатывании подавать на тиристор и тем самым открывать его
Можно "взять", НО НЕ ЗВУК, а электрический сигнал, можно подключится к вибродатчику в блоке и параллельно поставить датчик движения... Еще одно НО -- в Вашем случае лучше обратиться к специалистам и установить еще один охранный модуль.Датчик удара встроен прям в блок сигнализации.
К специалистам никогда не обращаюсь так как проводку своего мопеда знаю от а до я
Специалист кроме как поставить новый блок ничего не сделает, новый блок и я сам поставить могу токо воот его покупать надо ,а тут есть родная сигналка + нашелся датчик объемный вот и хочется без затрат соединить их да заодно и сирену от авто подключить.
Так вот вопрос: где мне взять из блока сигнал для открытия тиристора?
Мысли и их изложение начали становиться более адекватными, чего нельзя сказать о схеме ... Вряд-ли Вы её правильно зарисовали ... Но в общем двигаться нужно именно в этом направлении.так вот разобрал наконец блок сигналки и увидел см.ниже.
Можно ли взять сигнал с транзисторной базы для открытия другого транзистора к которому будет подключена сирена?
Как я понял то если я подключу транзистор кт817 к той точке , то на коллекторе его будет скакать напряжение так как на входе оно колеблется от 0,4 до 0,6в
так из этого всего выходит вопрос: Как сделать так чтоб при срабатывании сигнализации( появление напряжения от 0,4 до 0,6в.) транзистор давал на сирену ровно 12в.Если я что то понял не так то пожалуйста объясните
