Еще раз про умный дом!
Сообщение AI_Disable »
Секретный кот писал(а): Ставьте PIR с задержкой; всё остальное – от лукавого.
Тоже думал датчик движения ставить, но за цену одного такого датчика, я могу три таких устройства собрать....
Сообщение Секретный кот »
AI_Disable писал(а):за цену одного такого датчика, я могу три таких устройства собрать....
Да ладно :shock:. У вас устройства по 100 рублей что ли? Дайте две :lol:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Секретный кот писал(а):У вас устройства по 100 рублей что ли?
Именно. По сто рублей.
Секретный кот писал(а):Дайте две :lol:
Их итак две :)
Сообщение coverdale »
Последний раз редактировалось coverdale Вт янв 17, 2012 01:08:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_EXE »
coverdale хватит заниматься провокацией.
Всё равно какие щитки у буржуев, всё равно на евро стандарты - радиолюбитель исходит из своих возможностей как финансовых, умения и возможностей жилья.
В этот теме методом своих проб ошибок многие вопросы которые вы задавали были уже подняты и решены, в том числе Секретным котом.
Если у вас есть определённые возможности - то используйте их и стройте свой умный дом, но не надо учить других. Вот соберите рабочую конструкцию, покажите её, расскажите о её возможностях, плюсах и минусах, и тогда другие радиолюбители смогут посмотреть её, оценить и обсудить, и может перенять ваш опыт.
Сообщение vahoo »
Всем привет!
я тоже планирую собрать умный дом,
у меня вопрос!
если у меня есть программируемый штепсель, как можно использовать допустим если подключит к нему электрочайник или домашний
кинотеатор?
Сообщение slepnev »
Если вопрос только подключить - гляньте здесь: http://usbsergdev.narod.ru/projects.html
Сообщение Andrey Hadyko »
Если по сто то я куплю один. Можно к паяльнику применить.Вот надо что то поять а ты кнопку нажал и паяльник греется. Прикольно будет..... :)
Сообщение APTEMq »
Добрый день. Прошу прощения если не сюда, но мне нужна помощь. Достался контроллер AMX AXCENT3 и несколько панелек MSP8. Хочу собрать на этом железе (добавив нужное) управление светом и звуком, а документация на русском отсутствует. Может кто работал с этими контроллерами?
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
По МК лучше тему создавать в соответствующей ветке. =))) Там же есть "Микроконтроллеры и ПЛИС", по моему так называется. Здесь же есть вероятность, что именно тот, кто занимался ими не заметит, т.к. не интересуется "Умным домом"... И тему назвать по названию МК и добавить "Как с ними работать?" =)))
Станислав
Сообщение APTEMq »
Спасибо за подсказку. Так и сделал...
Замучился я уже ловить глюки по питанию в "умном доме". При включении в любой точке квартиры ЛДС со стартёром удалённый slave-контроллер с вероятностью 50/50 подвисает, переведя свои порты в случайное состояние. Master и slave-контроллеры соединены по RS-485, терминаторы и защита присутствуют. Тем не менее на master-устройстве регулярно вылетает драйвер RS-485 (горит микросхема MAX487, причём как-то по хитрому: перестаёт работать только приём).
Как устроена сеть: master-контроллер содержит трансформаторный БП на 12 В (с КРЕН на выходе), драйвер шины RS485 и интерфейс USB с ведущим хостом (неттопом). Далее 12 В и сигнал RS485 подаются по двум парам кабеля UTP через всю комнату на ведомый контроллер с реле. Контроллер на входе имеет двухобмоточный дроссель и микросхему 78L05 для питания МК, силовые реле питаются напрямую от 12В. И всё равно очевидно, что помехи прут в основном по питанию, т.к. глюки наблюдаются даже при полностью отключённой линии RS485.
Короче говоря, керамические кондёры где только можно лепил (в том числе прямо у ножек МК), ставил ещё один симметричный дроссель прямо на выходе БП, включал watchdog на slave-контроллере... ничего не помогает, даже watchdog! Потому что его перезапуск сделан в прерывании таймера, а оно продолжает срабатывать и после наступления глюка.... Помогает от всего этого только передёргивание всей системы из розетки, что естественно неприемлемо.
Что ещё можно сделать? Кто-нить вообще сталкивался с подобными суровыми помехами на своём УД? У меня уже фантазия заканчивается, как с этим бороться :cry:
Сообщение VIRGO »
APTEMq писал(а): а документация на русском отсутствует.
А её на русском и не было.
R3Dio 73!
myx
Сообщение myx »
2 Секретный кот.
А не проще ли вместо ведомого исполнительного контроллера поставить просто реле и управлять им с мастера.
Вот, дешево и сердито.
http://www.potencial.lg.ua/?c=prod&p=article_1&l=uni
http://www.potencial.lg.ua/?l=uni&c=prod&p=uni_3
Все задуманные функции указанные в этом топике реализованы.
И кстати цена основного модуля всего 90 зеленых.
Не сочтите за рекламу. Никакой комерческой выгоды с этого не имею.
myx писал(а):2 Секретный кот.
Думал о похожем варианте, но это вряд ли, т.к. этих самых реле нужно около 100 и расположены они в разных точках квартиры.
myx писал(а):Вот, дешево и сердито.
GSM мне никаким боком, увы.
Сообщение Evtomax »
Задокументировать бы весь накопленный в этой теме опыт хотя бы в виде статей, чтобы другие велосипеды не изобретали :)
Всё, в общем победилась моя "неразрешимая проблемка" с помехами, приступаю к наращиванию возможностей сети :wink:
Сообщение md5sum »
А решение такое-же секретное, как и ник? :))
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Да нет. НЧ фильтр просто нарастил по питанию, и всё :))
myx
Сообщение myx »
У них, кстати, планируется проводной ethernet:
http://potencial.forum24.ru/?1-7-0-0000 ... -0#077.001
Вернуться в «Умные мысли»
