Подключить МКЭ-3 к усилителю.
Petr_O
Сообщение Petr_O »
Купил микрофонный усилитель Мастеркит ВМ2051, пытаюсь подключить к нему микрофон МКЭ-3. Знаний в электронике почти нет, поэтому возникают банальные вопросы:
У микрофона три провода: красный (минус), белый (выход), синий (общий), а на усилителе вход для левого, правого канала и земля.
Общих слов в обозначениях проводов и контактов не нашел, поэтому не пойму как подключить, подскажите что к чему.. Метод тыка не помог..
Petr_O
Re: Подключить усилитель
Сообщение Petr_O »
Вот я и не пойму где в этих обозначениях левый, правый канал и земля..
Света
Сообщение Света »
Левого и правого каналов нету. Для этого нужно иметь два микрофона.
Минус микрофона подключается к "земле" усилителя, "выход" микрофона к одному из "вход" усилителя, а на плюс нужно подать напряжение.
При этом звук будет только в одной из колонок.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Автор микрофон какой у вас.электретный.на него отдельное питание подается.там внутри в мкэ-3.стоит транзистор.который уже дает усиление.а если китовский усь под два канала.с данного мкэ-3 можно подать сигнал на два канала через разделительные резисторы.вот и все.успехов.объемное моно в двух колонках вам обеспечено.все зависит от приминения переходных емкостей. :wink:вот сюда зайдите-http://cxem.net/sprav/sprav96.php. тут про ваш микрофон есть описание.
Petr_O
Re: Подключить МКЭ-3 к усилителю.
Сообщение Petr_O »
От производителя получил схему подключения, может кому поможет.
(34.48 КБ) 1019 скачиваний
