Aнтенна для FM передатчика
As
Re: Хорошая "уличная" УКВ-FM антенна
Сообщение As »
Летом, в условиях дальнего прохождения, легко ловятся станции, расположенные за несколько сотен километров... Зимой - даже за пару сотен километров чтото услышать - счастье... :))
oleg_261094
Сообщение oleg_261094 »
О-ооо! Сколько разных вариантов! Даже выбрать не просто!
Дело в том что это будет моя первая антенна. Какую посоветуете новичку?
coverdale
Сообщение coverdale »
как новичку-5-ти элементную.Затем можно переходить к 7-ми элементной :)
Pablo
Сообщение Pablo »
Как новичку - книга Ротхаммель "Антенны".
As
Сообщение As »
После прочтения книги Ротхаммеля (и уяснения, что к чему...), можно скачать программу для рассчёта антенн (MMANA, например...) и придумать (или оптимизировать...) чтото своё... :))
Gnat
Сообщение Gnat »
Единственное учтите что для дальнего приёма применяются антенны узконаправленные и узкополосные. Поэтому желательно знать частоту радиостанции,которую хотите принимать.В стороне от резонанса резко падает усиление антенны. Квадрат обладает большей полосой пропускания. Но сначала попробуйте принять на диполь хоть с шумами ,то что хотите принять. Если не примете на диполь поднятый на высоту 10 метров,то не стоит и городить. Учтите что сейчас коммерческое вещание на FM ведётся передатчиками малой мощности от 10 до 100ватт. Зачастую установленными не высоко.В отличии от госвещания ЧМ где и частота пониже и мощность от 10квт.И антенны передающие с большим К и установлены на телевышках на высоте 180метров и выше.
Паяю уже 60лет.
levbazhenov
Антенна для УКВ ЧМ передатчика 0.4W
Сообщение levbazhenov »
Господа, здравствуйте!
Вот, решил собрать передатчик, схема которого представлена здесь: pirat-fm.narod.ru
Подойдёт ли к нему первая антенна отсюда? http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/03/
И будет ли хорошо работать?
Условия: вещание на даче за городом, высота подвеса антенны на улице на отдельной "вышке" прим. 4 метра
И как вообще можно сделать эту антенну?
Тема дубль.
Сюда перенес.
bambyk
Re: Антенна для УКВ ЧМ передатчика 0.4W
Сообщение bambyk »
Глянул антенны по ссылке,первые 2 это диполь но почему то фидер без симетрирования это неправильно,3 это штырь с противовесами работать будет,длинна элементов данных антенн для необходимой частоты считаетается следующим образом L=300000/F/4 где L длинна элемента F необходимая частота.Если научите картинки цыплять нарисую правильный диполь :))
З.Ы.Чур меня господином не ругать,господа все в париже :))
N.B.Сори, глянул внимательно есть там симетрирование на катушке, по моему несовсем верный подход лучше сделать на закороченом отрезке кабеля и антенна получится электрически замкнута что при заземлении передатчика даст неплохую грозозащиту
Поспешай медленно.
svic
Сообщение svic »
bambyk
Сообщение bambyk »
О пасибки :beer: ,как обещал накропал (чур ногами не пинать на работе нифига кроме паинта нет) http://itmages.ru/image/view/197483/75cc81d1
Поспешай медленно.
svic
Сообщение svic »
Используйте самую нижнюю ссылку в itmages и кнопку img при набивке текста дабы картинка сразу тут появлялась.
Симметрировать диполь для "кругового" вещания не обязательно - ну скосит чуток восьмёрку- так в ближней зоне и не заметите.
У Полякова имеется хорошее предложение - вертикал для РС на 144, сделанный из аллюминиего штыря ( кусок толстой проволоки ) и трубы от пылесоса. Всё весьма компактно и не трудозатратно. Ежели чуток увеличить длину до ФМ диапазона, то можно получить неплохой излучатель с круговой диаграммой.
З.Ы. В сундуке есть очень много - SPLAN7, Ротхаммель, Поляков....
bambyk
Сообщение bambyk »
При такой мощности передатчика я бы предпочел что нибудь с усилением, например тот же штырь но 5/8 л. это как никак +3db и гемора в изготавлении там не больше, токма согласование надо добавить, и диаграммка там повеселей будет.
Поспешай медленно.
Maks
Сообщение Maks »
Если антенна должна быть простая, то вот такую можно сделать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=508805#p508805
Её волновое сопротивление около 75 ом, хотя нормально работает и с 50-ти омным кабелем, хотя лучше поставить кабель 75 ом и соответственно сделать в передатчике. Я как понимаю он же самодельный.
Использовал на 144 мгц. На 100 мгц длину трубок нужно пропорционально увеличить.
PICmaker
Сообщение PICmaker »
предлагаю J-антенну. вотнапример:
http://rf.atnn.ru/s2/j-ant.html
http://hamnv.narod.ru/Jant.htm
http://www.cqham.ru/ant86_30.htm
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
andry-331
направленная антенна для стабильного. дальнего фм приема
Сообщение andry-331 »
здравствуйте... есть вот такая проблемка...в нашем поселке в фм нечего не ловится... самые близкие станции 80 км от нашего поселка..передатчики там 1Квт высота подвеса 100 метров..и у нас очень трудно их поймать ....посоветуйте направленную антенну....с антенной с круговой диаграммой сигнал не стабильный.. вот хочу попробовать направленную антенну..
Тема дубль.
Для начала перенес сюда, но в начале темы даны ссылки еще на несколько подобных тем на форуме.
Писать можно в любой из них.
Maklesha
Сообщение Maklesha »
Согласен, дубль :tea:
*TiMiK*
Сообщение *TiMiK* »
Я решил изготовить антенну типа Eagle. По моему не сложно и довольно эффективно. Подскажите....
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А зачем тогда собираешся собирать если незнаеш что собираеш?? :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
*TiMiK*
Сообщение *TiMiK* »
В нете советуют что хорошая! А как выйдет надо испытать! Рекомендуете?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср дек 07, 2011 14:40:12, всего редактировалось 1 раз.
