И спрашивается а для дома оно нужно???????????
Хим. очистка фольги текстолита
ну и зачем все это - серная + соляная кислоты здоровья не добавит... + не дай Бог порадет на руки или в глаза...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Чтото ты усложняешь.shodan писал(а): Предвкушая приход партии АРМов в LQFP и прочей мелконожечной вкусняшки холелось бы отточить технологические нормы до 0.2.
Даже пианым и тяп-ляп оно без проблем делается УЛТом на 35мкм фольге шкуренном шкуркой для паркета -)))
Ага, с характерной пост-обработкой скальпелем, что хорошо видно на фото.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
проходишь все спиртом и все чики пуки
ни что в этой жизни не вечно!!!
Внимательно читай "Даже пианым и тяп-ляп". во вторых ПОСТ - вне зоны самой площадки tqfp. в зоне только ПРЕ и на всякий случай. ДО травления. мне лениво размазанное утюгом с первой попытки (а делаю ЛУТ я не чаще 2-3 раз в год, делай скидку на опыт) в 12 ночи переделывать было.shodan писал(а):Ага, с характерной пост-обработкой скальпелем, что хорошо видно на фото.
Для того, кто шаманит платы хотя б раз в месяц и с ненаплевательским подходом вобще никаких проблем не вызовет.
Накинулись то...
Я просто хочу сравнить способы очистки по эффективности.
Все время чистил нулевкой с ацетоном, ничего... устраивало... но нужно же с чем-то сравнивать, чтобы выбрать наболее оптимальный цикл.
предлагаю с завода там оптимальный как разshodan писал(а):оптимальный цикл.
Если ты делаешь с чувством, тольком, расстановкой, да еще с фоторезистом - и 0.15/0.15 ты без проблем достигнешь на 35мкм и мелкой шкурке без всяких заморочек.
Да и дешевле выйдет, даже если свое время по 100р в час считать -))bensaratov писал(а):предлагаю с завода там оптимальный как разshodan писал(а):оптимальный цикл.![]()
Да, оптимальный, БЕЗпорно!
Но хочется дома и Спорно.
видел где то здесь на форуме там лутом плату на 5 копеек вроде делали прикольно получилосьshodan писал(а):Да, оптимальный, БЕЗпорно!![]()
Но хочется дома и Спорно.![]()
Ну тогда можно напечатать на пленке в увеличенном масштабе (например в 5-10 раз) а затем через проектор уменьшать и им же засвечивать плату.Да, оптимальный, БЕЗпорно!
Плата должна получиться лучше, но вот только вот это "Спорно"... нужно ли для дома?
Несколько лет пользуюсь CillitBang, результат отличный шкурку не надо использовать
Попробуйте не пожалеете
Не пойдет. Пробовал. Объектив не работает - угол преломления для УФ отличается от видимого света.sputnic1436 писал(а):Ну тогда можно напечатать на пленке в увеличенном масштабе (например в 5-10 раз) а затем через проектор уменьшать и им же засвечивать плату.
Кроме того, фотовывод сейчас если не в каждой типографии, то через одну. Любой, даже старенький аппарат фотовывода выдает 2400-3600 честных "векторных" dpi - без всяких пикселей и ступенек. Дай Бог, чтобы технологии так быстро продвинулись чтобы этого перестало хватать "для дома"
мелкая шкурочка и ацетон или спирт или бензин
Сегодня прикупил нашатырный спирт 10-ти процентный, как только плату нужно будет делать - попробую.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Сильное окисление/царапины снимаю мелкой наждачкой и кухонным порошком, тонкую окисную пленку/жир/грязь - соляной кислотой, промываю кухонным гелем и водой.
Лучший вариант из доступного*Trigger* писал(а):Сегодня прикупил нашатырный спирт 10-ти процентный, как только плату нужно будет делать - попробую.
Несколько минут в персульфате аммония, все мелкие царапины уберутся. Но конечно стравливается некоторое количество меди, а по другому как царапины убрать, не знаю. Я обычно секунд 30 обрабатываю солянкой, потом вода и пемолюкс, причем обрабатываю не жесткой стороной губки, медь получается практически идеального вида, похожее выходит и из персульфата.
