Эфирное телевидение / IPTV
Re: Эфирное телевидение / IPTV
У SetTopBOX-а адрес динамический, присваивается DHCP. Работают они в отдельной сети. Вещание ведётся широковещательными пакетами, сразу "всем желающим". Простые домашние коммутаторы такие посылки, обычно, не фильтруют - поэтому у меня, например (вынужден был объединить сети IPTV и Интернет), при приёме телевидения заметно тормозить начинает WiFi...
Кстати, с "заводской" прошивкой принять закодированные каналы не получится - ключ не будет получен... Устройство должно загрузиться с сервера провайдера, и авторизоваться. У нас, по крайней мере, сервер позволяет с одним и тем же логином подключаться нескольким устройствам - но, только с одного порта, т.е., все они должны быть подключены к одному порту коммутатора провайдера либо одному порту DSLAM. Если попытаться подключиться из другого места - услуга блокируется... Для разблокировки приходится обращаться к админам...
- BCluster
- Собутыльник Кота
У нас стоит DLink DIR-100 в режиме managed switch. В него входит интернет от провайдера, 2 порта сконфигурированы для интернета и два порта для IPTV. STB прошивают индивидуальной прошивкой для каждого клиента. Сделано тупо что при каче торрентов IPTV начинает тормозить, надо было бы сделать приоритет IPTV. Канал 100 мбит, так что в принципе на все хватает
- Кот_Баян
- Встал на лапы
вот например цитата из рукоблудства администратора IPTVi : "Здесь параметры NORFLASH.IPADDR и NORFLASH.NETMASK относятся к самой приставке и могут быть выбраны произвольно. Параметр NORFLASH.GATEWAY должен соответствовать IP-адресу шлюза в локальной сети, а параметры NORFLASH.DNS и NORFLASH.TIME_SERVER – IP-адресу сервера Middleware.
Следующие четыре параметра задают адреса и порты для скачивания двух частей обновления, и должны соответствовать адресам, на которые производится multicast рассылка. Названия параметров могут варьироваться для разных моделей приставок; приведен пример для Amino AmiNET110"
Рукоблудство весит 10 метров кому интересно могу дать, найти в сети трудновато...
- BCluster
- Собутыльник Кота
я бы не отказался ec1841(AT)gmail.comКот_Баян писал(а):Рукоблудство весит 10 метров кому интересно могу дать, найти в сети трудновато...
Полистав странички, обнаружил, что под аббревиатурой IP TV могут скрываться абсолютно разные технологии доставки TV-потока... Могут быть разные протоколы, различный формат, кодирование... Т.е., в каждом конкретном случае решения разные, а здешние разговоры, без привязки к конкретной ситуации - пустая болтовня, более подходящая для "МЯЯЯУ!"..
Мурк!более подходящая для "МЯЯЯУ!".
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
- Илья79
- Мучитель микросхем
Какую приставку IPTV для телевизора посоветуете?
Илья79 писал(а):Какую приставку IPTV для телевизора посоветуете?
Я уже писал, IP-TV бывает разное... В зависимости, какое нужно - такая и приставка... Например, у нас выбор применимых очень мал - все каналы кодируются, а для декодирования сеттопбокс при каждом включении грузит программу и ключи с сервера. Само собой, провайдер не может поддерживать всё многообразие решений... Так что в моём случае - применимо только то оборудование, которое рекомендовал провайдер, или полные аналоги. Ещё неделю назад кодирования небыло, и смотреть большинство каналов можно было любым медиаплеером, программным или аппаратным...
- Илья79
У меня ни какой кодировки нет, все через телефонную линию ADSL, в роуте 4 выхода, у телевизора из входов только тюльпан
Похоже Вы не поняли про кодирование. Провайдер может вещать поток IPTV либо открыто, тогда его можно смотреть через VLC или любой аппаратный медиаплеер. Либо каналы IPTV могут быть закодированы, тогда для просмотра нужна STB приставка, у Strem и Ростелеком ДВ это Amino AmiNET 110. В приставку вставляется карта с ключом для декодирования. Как провайдер доставляет интернет и iptv в дом (ADSL или витая пара) значение не имеет.
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Ладно чё я Вас вырезками мучить буду... Вот рукоблудство администратора системы, в нём всё подробно описано что к чему ПДФ
Скажите сколько может стоить самый простой DVB-T передатчик? В сети они есть но прайсов нет.
alogik писал(а):Скажите сколько может стоить самый простой DVB-T передатчик? В сети они есть но прайсов нет.
Скоро их много будет на вторичном рынке, т.к. государство решило использовать DVB-T2, и те передатчики, которые уже успели смонтировать, будут срочно модернизировать...
Собственно, в передатчике ничего особенного нет, главное - модулятор...
в продающихся в сети написано DVB-T передатчик в характеристике поддерживает DVB-Т2
- Кот_Баян
- Встал на лапы
Интересно, а с Линукса можно как-то приконнектиться к приставке? И попробовать вещать на неё свои фильмы...
Выше уже упоминался VLC, который хорош как плеер, но умеет и вещать в сеть... Под линукс версия точно есть...
