А какой у вас компьютер?
Сообщение AcousticManiac »
Я когда-то делал резервные копии винды крайне суровым и извращенским образом-прямой записью всего содержиморго диска "С" как есть на ДВД-болванку :))) Копирование многих тысяч файлов обратно на винт занимало дохрена минут :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
AcousticManiac писал(а):Я когда-то делал резервные копии винды крайне суровым и извращенским образом-прямой записью всего содержиморго диска "С" как есть на ДВД-болванку
А загрузочные сектора как восстанавливал? :roll:
Просто скопированная винда работать не будет (хотя если только поверх старой записать с заменой файлов, хз, может чегото и получится).
Сообщение surok »
Винду можно восстановить поставив рядом другую и с неё запустив восстановление, по сути слияние происходит новой и старой)
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
As
Сообщение As »
SeregaT писал(а):Просто скопированная винда работать не будет (хотя если только поверх старой записать с заменой файлов, хз, может чегото и получится).
ХРюшка - работает! :))
Один раз, случилась у друга проблема - ошибка файловой системы, а система - NTFS... Форточки диск принципиально не видели, единственное предложение системы - отформатировать... Ставлю в привод Кнопикс - диск прекрасно читается! Копирую все файлы на другой HDD, подходящего объёма, и в формате FAT32, ставлю с него загрузку - ХРень грузится, все данные целы... А вот тот фокус, почему винда не может прочитать то, что сама и записала, мне никто так объяснить и не смог! :))
Сообщение SeregaT »
As писал(а):ХРюшка - работает!
As писал(а):Копирую все файлы на другой HDD, подходящего объёма, и в формате FAT32, ставлю с него загрузку - ХРень грузится, все данные целы...
Ни разу у меня такой способ не прокатывал. Как оно так может работать - понят затрудняюсь.
Даже пробовал установить новую винду (чтобы загрузчик записался) и потом скопировать поверх новой винды старую винду (надо было винду перенести на другой диск, а про всякие акронисы я тогда даже и не знал). Так после такого копирования всё равно грузилась новая винда в "первозданном" виде, как и до копирования поверх неё другой винды.
As
Сообщение As »
Может, это потому, что я копировал Линуксом, со всеми скрытными и системными файлами?
Сообщение SeregaT »
я тоже и скрытые и системные файлы копировал.
Попробую в ближайшее время и отпишусь.. :write: ... Стало интересно освежить память)) Возьму винт из одного компа, во второй вставлю, виндой второго писану на ДВД винду первого со всеми ситемными файлами, потом скопирую ее на чистый винт, и посмотрим, запустится ли она на первом компе.. Благо, хлама и железяк много, есть на чем опыты ставить :))
As
Сообщение As »
Если винду копировать виндой - может и не получиться... Я именно по этому и уточнил, что копирование осуществлялось Линуксом, а в Линуксе чтение из NTFS, похоже, организовано несколько иначе, чем в винде... :))
Не, все получалось, точно помню. Единственное что, Nero потребовал "переименования файлов для совместимости с файловой системой диска". Каких-то буквально пары файлов, касающихся пакета Мелкософт Офис.. Все прокатит :wink:
Сообщение WandererSc »
SeregaT писал(а):Так после такого копирования всё равно грузилась новая винда в "первозданном" виде, как и до копирования поверх неё другой винды.
стопудово файлы реестра не скопировались
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение valeramalko »
все купил HP nx6310 работает нормально, единственное нет wi-fi, хотя кнопка предусмотрена, я так думаю не во все модели ставится wi-fi.придется купить usb-адаптер
AGILIA KDE
SeregaT писал(а):А загрузочные сектора как восстанавливал? :roll:
И правда, винда, возвратившись в родной комп, но будучи скопированной на новый, чистый винт, не загрузилась. Белые буковки на черном фоне сказали "Ошибка диска. Не-системный диск. Вставьте системный диск и нажмите Ентер"
А вот будучи скопированной на предварительно очищенный раздел "Ц" родного винчестера, винда загрузилась как ни в чем не бывало.. :hunger: Примечание: диск Ц был "очищен" перемещением оригинальных файлов/папок винды и всех прочих скрытых/непонятных системных файлов в отдельную папку перед копированием файлов/папок винды-дубликата с ДВД-болванки в корень диска Ц
As
Сообщение As »
Я делал проще. Ставил галку "сделать раздел активным" при форматировании... :))
Кстати, если память мне не изменяет, разделы создавал в 98-х форточках, они умеют делать большие разделы FAT32. Давно это было...
Сообщение Evgeny1 »
народ а я сегодня прикупил кусок алюминия моей мечты 8) :))) :))) зовут его POWER MAC G5
всего за 6 кило рублей
он такой весь красивый и алюминиевый :))) так и веет мощью от него
если хотите сфоткаю :twisted:
Сообщение as32888 »
Evgeny1, а как сие чудо шумит? :)
ааааааааааааа
Сообщение SmarTrunk »
Evgeny1
Да, повезло. А там можно в этом корпусе сделать настоящий компьютер, т.е. материнку АТХ разместить?
Сообщение Evgeny1 »
хи а это по вашему НЕ НАСТОЯЩИЙ?? :))) :))) :)))
без серьезных вмешательств болгаркой либо без полной замены задней стенки не палучица
as32888 писал(а):Evgeny1, а как сие чудо шумит? :)
ваще не шумит я даже удивился там такие толстенные 3х лопастные кулеры
а вот когда заходишь в boot menu (типа как на обычном компе, только тут все можно прям мышкой выбирать :music: :music: ) все интеллектуальные регулировки отрубаются и ветродуи включаются по полной по звуку чуть тише сервера с десятком 40мм 10-и тысячников
БП тоже очень интересный по высоте он меньше обычного но вдлинь и вширь он ОГРОМНЫЙ занимает почти всю нижнюю часть корпуса (мощность 450Вт)
Сообщение Evgeny1 »
один чел попросил сделать видео со всех сторон
и здесь до кучи выложу :)
вот если кому интересно качайте (240МБ) http://ifolder.ru/27788123
Сообщение as32888 »
Evgeny1, качаю :).
В каком-то журнале Радио видел схему, регулирующую скорость кулера в зависимости от температуры радиатора (датчик на радиаторе). Вроде схемка была на К554СА3. Никто не вспомнит? Журнал радио точно не времен СССР был, а более поздний.
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
