не запускается бп BBK MA2000S
Прошу помочь . первичка вся проверена заменены, входящея банка,VAPER22A. оптопара,шлейф отключен,бп не запускается!
Норма это сколько? Чем мерял, что получилось. Замени для верности.
Чтоб вайпер 22 влючился - Vdd в среднем надо 14.5В. Даташит почитай хоть чтоли.
P.S. не надулся - это еще не значит что норма.
Кондик поменял дважды , проверенные,да черт воэми у меня всего 12V,стабилитрон проверил норма ,(проверяю тестером китаец)на катоде VD111 5V.dmq писал(а):Норма это сколько? Чем мерял, что получилось. Замени для верности.
Диод на выходе не пробит? (во вторичке)
Диод в клампере?
Накидай схему, там деталей-то штук 15, недолго
Диод в клампере?
[quote="dmq"]Диод на выходе не пробит? (во вторичке)
Диод в клампере?
[/qвторичка проверена диоды,транзисторы, кондики,проверены,
Диод в клампере?
Должен стоять диод от ног 5-8, потом резистор с конденсатором и все это дело на +310 (на начало первичной обмотки трансформатора)sergey.kochetkoff писал(а):Диод в клампере?
"Power supply of the control circuits. Also provides a charging current during start up thanks to a high
voltage current source connected to the drain. For this purpose, an hysteresis comparator monitors the
VDD voltage and provides two thresholds:
- VDDon
: Voltage value (typically 14.5V) at which the device starts switching and turns off the start up
current source"
В общем-то вариантов почему не запускается - крайне мало.
ну вместо 310V у меня 300-305V думаю это роли не играет а вот на VAPERe 12V . это вопрос.dmq писал(а):Должен стоять диод от ног 5-8, потом резистор с конденсатором и все это дело на +310 (на начало первичной обмотки трансформатора)sergey.kochetkoff писал(а):Диод в клампере?
- VDDon
current source"
Мне кажется я дал вполне достаточно информации чтоб понять что с аппаратом. Больше можно сделать только держа БП в руках. Рисуй схему, подпиши все напряжения во всех точках - тогда можно будет сказать что-то еще. Сейчас, как мне кажется, это невозможно.
Про осциллограммы я уже как-то даже стесняюсь спрашивать...
sergey.kochetkoff писал(а):ну вместо 310V у меня 300-305V думаю это роли не играет а вот на VAPERe 12V . это вопрос.dmq писал(а): Должен стоять диод от ног 5-8, потом резистор с конденсатором и все это дело на +310 (на начало первичной обмотки трансформатора)
- VDDon
current source"
- (35.14 КБ) 749 скачиваний
Или всетаки транс?sergey.kochetkoff писал(а):dmq писал(а):Ничего не видно, нет замеров
Маловероятно.sergey.kochetkoff писал(а):Или всетаки транс?
Напряжение между ногами 1-2 и 5-8 ?
Как звОнятся VD110, VD111, стабилитрон в базе V118, сам V118. Прозваниваются ли все обмотки трансформатора, с каким сопротивлением?
По вторичке. Там где показано "0", мультиметр врядли что-то вразумительное покажет. Ммм, как бы сказать попонятнее... Проверь нет ли КЗ на ВСЕХ электролитах во вторичной части.
напряжение между 1-2 и 5-8 305V все диоды и транзисторы звонятся нормально, кз во вторички нет, сопротивление моим тестером , показывает 1 Ом. Чертовщина какая то.элементы все выпаевал и проверял.кроме кондера, шимки, оптопары, все исправное. почему на вторичных обмотках 0V?.
"0" там потому что ШИМка не запускается. Если раньше нигде не ошибся - то неисправна ШИМка. Без осциллографа на 100% не узнать. Но должно быть так.
Тему можно закрывать, неисправный транс, остался один вопрос где взять?
Как-то верится с трудом... Ну дело хозяйское.sergey.kochetkoff писал(а):неисправный транс
Взять или с такого же или перемотать.
