Качер и опыты с качером
А как вы такой шар с неоном достали? у меня лампа есть, ее в простонародье свечка называют, два электрода в форме пламени, внутри неон, а у вас идеально круглый шар
Упс, совсем забыл, на схеме нужен ещё фильтрующий постоянку капик (последовательно первичке, между ней и фетом). Стоит керамика SMDШная.
Шар с неоном - самодельный из химической колбы.
Антенны в схеме нет, А - просто точка соединения, низ вторички идёт прямо к драйверу и диодам.
Катушки Тесла и все-все-все
,было время хотел сделать, но сразу понял ничего не выйдет, где же мне неон достать, прошу прощения, а вы где его взяли? получить его в домашних условиях довольно трудно.zrg писал(а):Шар с неоном - самодельный из химической колбы.
Что-то я не верю зергам !zrg писал(а):Упс, совсем забыл, на схеме нужен ещё фильтрующий постоянку капик (последовательно первичке, между ней и фетом). Стоит керамика SMDШная.
Какой же ВАР евойныЙ ????
Немедленно - НАИПАТРОПНЕЙШЕЕ описалово !!! Да-да-дад !!!
Схему, печатку,технологические тонкости -
вСтудиЮ !!!! в-СтудиЮ !!!! в-Сту-ди-Ю !!!!
З.Ы. Уж больно КПД у твоей вещички вкусный !!!
З.Ы.Ы. Да и стриммер - у тебя ч/з диоды - схему ПОДПИТЫВАЕТ !!! о_О
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Извините, но "подробнейшее описалово" чрезвычайно лень.. В общих чертах же там всё довольно очевидно. Основные тонкости в подгонке взаимосвязанных параметров: индуктивности дросселя по питанию, ёмкости конденсатора, коэффициента связи первички и вторички.
Схема есть выше, печатки как таковой нет, резал гравером на ходу.
Стример никого никуда не подпитывает, окромя неонок. Сигнал берётся с низа вторички, а не с верха или антенны.
Керамические капики - они такие. На многое способны.
КПД вкусный за счёт честного Е-класса и ZVS+ZCS.
Сделал очередной качер.
- (33.3 КБ) 767 скачиваний
- (162.52 КБ) 646 скачиваний
- (54.64 КБ) 668 скачиваний
- (65.4 КБ) 558 скачиваний
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Видите ли досточтимый Cэр ! Ваапще-то у Зерга САААФСЕМ не "качер" !просто КОТ писал(а):А её можно убрать/заменить?!
У него !!! наибанальнейший !!! блокинг-генератор !
Собсна, "загадкой №1" качера была НЕЯВНАЯ пос; "захаткой №2" -экономичность/сверхЕДИНИЧНОСТЬ;
"№3 " - простота.
Вечный бан иму ! За - нетематическое напуськивание пыли в глаза !!!
zrg писал(а): Основные тонкости в подгонке взаимосвязанных параметров: индуктивности дросселя по питанию, ёмкости конденсатора, коэффициента связи первички и вторички.
Рюх писал(а):экономичность/сверхЕДИНИЧНОСТЬ;просто КОТ писал(а):А её можно убрать/заменить?!
ГНАТЬ В ШЕЮ СэЕШНИКОВ! КПД БОЛЬШЕ 1 НЕ БЫВАЕТ
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
даже не знаю что написать, кроме предложения попить курсом успокоительные и поколоть галоперидол с аминазином, авось, полегчает, особенно в плане сверхъединичных бредней.Рюх писал(а): Видите ли досточтимый Cэр ! Ваапще-то у Зерга САААФСЕМ не "качер" !
Куда глядят админы????
"№3 " - простота.ХДЕ энто усё у ЗЕРГа ???
Вечный бан иму ! За - нетематическое напуськивание пыли в глаза !!!![]()
тем временем сделал ещё одну конструкцию по тому же принципу, умещается вместе с импульсным питальником на 65 ватт (питальник покупной, 15в 4а) в коробку от бритвы МРIЯ, даёт весьма мощный пушистик сантиметра в три, неонки очень довольны.
- (200.72 КБ) 665 скачиваний
зерг ну ты крут как всегда!
Да ладно кипятиться, Зерг !zrg писал(а):даже не знаю что написать, кроме предложения попить курсом успокоительные и поколоть галоперидол с аминазином, авось, полегчает, особенно в плане сверхъединичных бредней.
Я ж тебе уже говорил, что системы у тебя КРУТЫЕ. Могу ещё повторить - ОЧЕНЬ неплохо !
Но !
При классификации по электронным признакам - это НЕ КАЧЕРы, а повышающие БГ.
Как "арбуз - это ЯГОДА"
З.Ы. ВСЕМ !!!! Обратите внимание на вложение !!!
- Секрет_Теслы.rar
- Главное наше УПУЩЕНИЕ! :((
- (254.59 КБ) 283 скачивания
Мда...
Выходной каскад усилителя Е класса назвать блокинг генератором
Зерг, интересна ваша конструкция, пара вопросов. Целесообразно ли применение 14А драйверов? Просто такой же результат можно получить просто включив ixdd на первичку(что на первом фото), 2А средних позволяют, но это уже вопрос мощности. Можно чуть подробнее про настройку и расчет номиналов, давно хочу себе что подобное собрать.
Дежурный экзорцист
мдя
вот скажите - откуда энергия возмёться в "резонансном" контуре?
если чуток подумать - то такой контур идёт на разгон - то он через несколько секунд саморазрушиться!
Откуда в нём энергия берёться?
у него нет контурного конденсатора. его образует ёмкость между выводами катушки.
Просвети, что за "Е" класс применительно к усилителям ? Да за одно - расшифровочку этих "ZVS+ZCS" приведи.KaRaTeL писал(а):Мда...Выходной каскад усилителя Е класса назвать блокинг генератором
А то может я один такой в деревне - седой да небритый, а вокруг уже давно все перламутром набрильянтиненые ???
Насколько я представляю, БГ характеризуется :
1) КЛЮЧЕВЫМ режимом работы активного элемента,
2) Вых. импульсы имеют крутой фронт/спад,
3) Широкой полосой синхронизации внешним сигналом.
Когда(если) излечишься от смертельных заболеваний - обращайся. Ну или хоть как-то научишься логическому мышлению.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic ... er#Class_E
Дежурный экзорцист
Помогите с качером разобраться. Сделал вот так: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/ne ... -09-03-466 только транзистор 2SC5200, электролитический конденсатор 400в 220мкф. Разряд был секунд 5 после включения, а потом пропал. Неоновая лампа горела нормально. первый вопрос: почему через 5 сек разряд пропадал.
Далее я решил поставить конденсатор точно как в схеме - 100мкф 400в. Поставил. Включил и пробился транзистор. почему?
Ответе пожалуйста подробно, Я всю голову сломал, не знаю я. трансформатор использую ОСМ1-0,063у3подключаю стороной 220. индуктор из медной трубки 6витков. вторичка 0,5
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
можно ли запитать качер от 555 без обратной связи
Каким образом? Повышающий преобразователь на 555 + классика?rus084 писал(а):можно ли запитать качер от 555 без обратной связи
Иначе это будет уже не качер, а банальная мелкая тесла.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
