Пожалуйста, помогите с частотомером на МК.
Закрыто
DrugMan
Сообщение DrugMan »
Ребят, если есть время и силы, помогите пожалуйста.
Щас учусь программировать МК и мне надо разобраться с измерением частоты на МК.
вот читаю Д.Мортона (2006 г.).Там есть частотомер. Откомпилировал код в АВР СТУДИО удачно без ошибок. В Протеусе не могу смоделировать. Толи что-то не то в коде. Толи я протеусе нечего не понимаю. =(
уже 3 сутки сижу, не могу понять в чем дело(((
книга называется "Микроконтроллеры AVR. Вводный курс - Мортон Д." Думаю многие знают эту книгу. Может кто-то уже моделировал этот проект.
Измерения частоты от 1ГЦ до 1 МГЦ. :roll:
4astometr(2).rar
модель в протеусе + прошивка и исходник
(21.81 КБ) 207 скачиваний
rjhaviy
Re: Пожалуйста, помогите с частотомером на МК.
Сообщение rjhaviy »
А конкретно, что с Протеусом происходит? Выдает сообщения об ошибках? Или индикатор ничего не показывает?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
DrugMan
Сообщение DrugMan »
rjhaviy писал(а):А конкретно, что с Протеусом происходит? Выдает сообщения об ошибках? Или индикатор ничего не показывает?
Там на индикаторах загораются все восьмерки и все.
DrugMan
Сообщение DrugMan »
У кого есть рабочая схема в Протеусе для похожего частотомера. Дайте,пожалуйста, если не жалко.
Аlex
Сообщение Аlex »
Дело, походу, не в протеусе, а в прошивке. :(
DrugMan
Сообщение DrugMan »
Аlex писал(а):Дело, походу, не в протеусе, а в прошивке. :(
та наверно. щас сижу розбираюсь. ПРосто это можно реализовать проще на современ. avr.А этот что в книге - старенький, ну и код в прошивке очень длинный.Там автор предлагает дальше почитать книгу и упростить этот код, после того как я наберусь знаний в ходе прочтения книги. Ну для начала хотелось бы что б эта прошивка заработала.А также дело в том что я в нете не нашел нормального исход.кода для частотомера на ассемблере(AVR) с коментариями. =(((( И даже если я прочту книгу -не факт что я сразу розбирусь что, и где заменить. =(
Аlex
Сообщение Аlex »
А почему именно на АСМе и для АВР ?
DrugMan
Сообщение DrugMan »
Аlex писал(а):А почему именно на АСМе и для АВР ?
всмысле? Я думал асм. язык для всех микропроцессорн.систем подходит какбы. или нет? или это так не надо делать?
Аlex
Сообщение Аlex »
АСМ не единственный язык, на котором можно писать программы для МК. И Атмел не единственная фирма, выпускающая МК.
DrugMan
Сообщение DrugMan »
Аlex писал(а):АСМ не единственный язык, на котором можно писать программы для МК. И Атмел не единственная фирма, выпускающая МК.
Ну дело в том, что я щас учу асм. и начал простых программ на Intel 8086 и мк с Atmel.Ну не могу я сразу все успеть и С++ и другие МК. Хо
Аlex
Сообщение Аlex »
Понятно.
vanyap1
Сообщение vanyap1 »
Вот исходный код баскома на частотомер. Не помню где нашел в просторах интернета, но он работает.
Hz.rar
(915 байт) 183 скачивания
Аlex
Сообщение Аlex »
Это же бэйсик :) А ТС ищет примерчики на АСМе.
DrugMan
Сообщение DrugMan »
vanyap1 писал(а):Вот исходный код баскома на частотомер. Не помню где нашел в просторах интернета, но он работает.
да. это бейсик. ну все равно спасибо ребят, что тратите время, что бы мне ответить. Если так мне не подскажут то сам когда нибудь розбирусь. :)
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
я посмотрел симуляцию вашего проекта в Протеусе. Заметил что на "ногах" мк PB1-PB7 (сегменты индикатора) ничего не происходит (Как будто они не определены в программе как "выходы"), а PD0-PD2 (выбор номера индикатора) вроде как работают.
DrugMan
Сообщение DrugMan »
rjhaviy писал(а):я посмотрел симуляцию вашего проекта в Протеусе. Заметил что на "ногах" мк PB1-PB7 (сегменты индикатора) ничего не происходит (Как будто они не определены в программе как "выходы"), а PD0-PD2 (выбор номера индикатора) вроде как работают.
буду искать...там еще дело в том что какой диспелй подключен с кактодом или анодом. должен с катодом наверно, но и тот барахлит.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Дело не в индикаторе, т.к. работу PortB мк и без него будет видно.
DrugMan
Сообщение DrugMan »
rjhaviy писал(а):Дело не в индикаторе, т.к. работу PortB мк и без него будет видно.
емае, точно. :shock: :shock: :shock: ща попытаюсь найти проблему.
DrugMan
Сообщение DrugMan »
а PD4 дожен мигать? на него подаем сигнал.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Ага! Мигать должен.
Видимо нужно искать ошибки в тексте программы. Может какой нибудь строки не хватает, или, например,
допустили в книге опечатку, причем такую, которую Протеус съел и не заметил, и вот вам пожалуйста!
Закрыто
