Врезка байта в фрейм ?
Закрыто
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Есть онопроводный интерфейс в котором идет обен данными на скорости 9600 8N1 между 2 мя устройствами DEV1 и DEV2
В разрыв линии включен ключ K561KT3 со стороны DEV2 включен ATtiny2313 8 MHz
DEV1 --------- ----------
K561KT3.......|| |
______________MYDEV= ATtiny2313 8 MHz
Возможна ли подмена байта при обмене DEV1 и DEV2 с помощью ключа K561KT3 ?
coredumped
Re: Врезка байта в фрейм ?
Сообщение coredumped »
С коммутатором замена точно никак не получится, вставка - да, но и в этом случае возможны потери данных.
Правильнее будет поставить в разрыв контроллер, а не коммутатор. Организовать программный буфер fifo. Принимаем байт, проверяем, если ничего не надо менять, сразу его передаем, либо заменяем на то что нужно, и передаем. Вот как-то так.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Вот рисунок куда нодо вставлять байт
(187.8 КБ) 365 скачиваний
Последний раз редактировалось FUZZY_ Вт дек 06, 2011 22:15:53, всего редактировалось 1 раз.
coredumped
FUZZY_ писал(а):Так что те схемы которые гуляют в инете не заменяют только 1 байт а делают fifo
Ссылочку дайте хоть одну. Не понятно о чем речь.
А как можно вырезать конкретный байт коммутатором? Его сначала принять надо, проанализировать. Или Вы планируете вырезать все подряд?
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Описание LIN http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200102/12.html
Блок схема устройства
Уровни на шине { 0 } - 0 В { 1} - 12 В (физический уровень интерфейса тот-же что и K-Line W- Line и т.п.)
Скорость обмена 9600 конфигурация UART 8N1
(144.69 КБ) 339 скачиваний
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Пояснение обмена по LIN
(47.62 КБ) 345 скачиваний
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Делаю плату врезки о результатах сообщу
line_adapter.lay
(104.81 КБ) 306 скачиваний
Закрыто
