Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Волосатый »
А я не видел схем, где генерация прекращается :) Даже в 555 некое подобие шима есть, больше чим напоминает.
Да и по большому счету ни сложность схемы ни трансформатор у пуш-пулла сильно не отличаются от бустера на двухобмоточном дросселе. Единственная разница - микросхема на 16 ног, а стоит 15р - та же МС34063.
Так если ШИМ дает меньше пульсаций, как Вы говорите, почему бы не делать на нем, при прочих равных :wink:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Гефестион »
Бустер - это преобразователь на обычном, однообмоточном дросселе. А с двухобмоточным - это уже флайбэк)
Сообщение Foks »
Волосатый писал(а):А я не видел схем, где генерация прекращается :) Даже в 555 некое подобие шима есть, больше чим напоминает.
Прекращается в MC34063. Прекращается в схеме с компаратором, которую я выкладывал.
В 555 - ну, да, некоторое подобие ЧИМ, а вообще мне не нравится эта схема.
Волосатый писал(а):Так если ШИМ дает меньше пульсаций, как Вы говорите, почему бы не делать на нем, при прочих равных
Потому что газоразрядным индикаторам ни холодно ни жарко от этих пульсаций. Создание ШИМ на дискретных компонентах - зачастую не самая простая задача, т.к. в нём присутствует обратная связь с большим фазовым сдвигом, которая является источником нестабильности и вызывает паразитную генерацию, если не предпринять мер для её подавления. И реально нету в этом смысла в часах.
Но вообще создание ШИМ - очень полезный опыт в работе с DC-DC преобразователями, по крайней мере оказался таким для меня.
Giggity giggity goo!
Гефестион писал(а):Бустер - это преобразователь на обычном, однообмоточном дросселе. А с двухобмоточным - это уже флайбэк)
Путаюсь в терминологии. В данном случае сравниваю с флайбеком.
Foks писал(а):Потому что газоразрядным индикаторам ни холодно ни жарко от этих пульсаций. Создание ШИМ на дискретных компонентах - зачастую не самая простая задача, т.к. в нём присутствует обратная связь с большим фазовым сдвигом, которая является источником нестабильности и вызывает паразитную генерацию, если не предпринять мер для её подавления. И реально нету в этом смысла в часах.
Мне тоже ни холодно ни жарко от того жолодно или жарко ГРИ :))
ШИМ не дискретный а на спец. микрухе TL494, работает всегда как надо.
Может быть и нет смысла, но затраты в денежном эквиваленте соизмеримы с той же 34063. А результат должен быть лучше.
Foks писал(а):Но вообще создание ШИМ - очень полезный опыт в работе с DC-DC преобразователями, по крайней мере оказался таким для меня.
Вот и я хочу опробовать.
Сообщение suslogon »
раз уж тл494,то надо делать нормальный сетевой БП с выходами на низкое напряжение для питания цифры и высокое для гри
Сообщение Foks »
Волосатый писал(а):Вот и я хочу опробовать.
Пробуйте :) Но я говорил именно о создании на дискретных компонентах, потому что спаять типовую схему включения TL494 - вроде ничего интересного не представляет.
Волосатый писал(а):на спец. микрухе TL494, работает всегда как надо.
Это тоже целиком Ваше право так считать. Хотя напоминает высказывания suslogon'а о MAX1771 :))
А мне нравится полагаться на себя, и разбираться во внутреннем устройстве микросхемы, а не только полагаться на аппноуты, написанные её разработчиками. Но это - каждому своё.
Сообщение FreshMan »
вопрос относительно MC34064AP
даташит говорит что ее можна питань напругой до 40В ? так ли это, может я че не так понял ? :dont_know:
Tell Me The Truth
если речь про мс34063,то да - это так :idea:
почему тогда некоторые знатоки на питание этой микросхемы подают 5В, а на ключ 12В ? :dont_know:
что это дает ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
Это что-то странное :) Может полевики только с низковольтным затвором были, вот и подали 5 В :)
Foks , вы не поняли, на полевик подают 12в, а на питание САМОЙ микросхемы 5В :))
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):Foks , вы не поняли, на полевик подают 12в, а на питание САМОЙ микросхемы 5В :))
Мне кажется, это делают, как правило с max1771. она не переносит питание больше 12в.
uldemir, я упиратся рогом не буду......, может ты и прав т.к. схемы щас найти не могу :)
Tell Me The Truth
uldemir писал(а):Мне кажется, это делают, как правило с max1771. она не переносит питание больше 12в.
да....., я на этом уже накололся :(
но почему такая ВОПИЮЩАЯ несправедливость :dont_know: микросхема которая в несколько раз дороже за 34063 и боится напруги больше 12В ? :dont_know:
выходит не стоит она своих денег :))
Tell Me The Truth
а какая связь между верхним напряжением и ценой? :kill:
Сообщение uldemir »
Она стоит. Только она не для этого изначально предназначалась ;-) . Одна из её фич - простенько сделать бустер именно на 12 вольт. И тогда вход питания и является детектором этого напряжения. Возможно поэтому она не переносит более высокие напряжения на входе питания.
suslogon писал(а):а какая связь между верхним напряжением и ценой? :kill:
не кипятись :wink:
есть такое понятие как all inclusive :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
можно собрать обычный умножитель на кондерах и диодах - для любителей острого геммороя :facepalm:
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Av4arik, если это какмень в мой огород, то я тебе скажу что я не приследую эту цель ( нажить геморой ), а всего лиш хочу понять почему это работает так а не иначе :wink:
Tell Me The Truth
Сообщение Av4arik »
FreshMan писал(а):Av4arik, если это какмень в мой огород, то я тебе скажу что я не приследую эту цель ( нажить геморой ), а всего лиш хочу понять почему это работает так а не иначе :wink:
я камушки в чужие огороды не бросаю. для таких вещей есть камнеед :))
по поводу пониженного питания max1771 скажу, что это вообще полезно делать, только не помню почему, гдето уже поднимался этот вопрос.
Вернуться в «Умные мысли»
