блок бесперебойного питания
подскажите как сделать блок бесперебойного питания для системного блока без приобразования в 220в. и желательно без трансформатора.
Первая часть вопроса: преобразованием напряжения аккумулятора в необходимые для питания компьютера постоянные напряжения.
Вторая: если бороться за КПД, трансформатор понадобится.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
да запросы конечно хорошие, но не забывайте что процессор с бблока питания мощноститоже много тянет и в зависимости от марки вашего блока питания вам и понадобиться по мощности соответсвтвующий преобразователь, но без трансформатора никуда, полюбуйся, может что подойдет. Мощность на выхолде должна быть не менее 500 ватт чтоб все работало уверенно
- преобразватели напряжения.doc
- (30 КБ) 648 скачиваний
bill
От этого и считайте...
С монитором будут другие цифры...
Сейчас посмотрел на своем приборе - системный блок, без монитора, от АКБ 12 В, потребляет ~9-10 Ампер.а какие токи потребляет железо компа
Прикинем Т = 0,8*7*12/120 = 30 минут (ориентировочно).и насколько хватит акамулятора 12в7Аh
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
вот что у меня есть http://cxem.net/comp/comp77.php но кольцо феритовое я не знаю откуда вытащить а магазинов нет поблизости
зато есть куча битых ATX БП
Да мы поняли уже. Просто учтите, то напряжение на аккумуляторе при работе может просесть ниже 12В, т.е. имеем проблемы с получением стабильных 12В для питания компа. Выход - сделать сначала повышающий преобразователь, а уже после него ставить стабилизированный на 12В. 5В и 3.3В можно делать сразу из напряжения аккумулятора. Если важно время работы, то как минимум 4 моточных изделия получаем (трансформаторы-дроссели), а реально будет больше, поскольку потребуются фильтры.
Примерно вот так видится решение, возможно, я не прав, коты подскажут.
От трансформаторов никуда не денешься, чудес не бывает. КРЕНы здесь не пойдут, силенок маловато, да и греются как утюги. Можно, конечно, умощнить транзисторами, но КПД ( т.е. время работы в конечном итоге) будет никакой, это ж линейные стабилизаторы.
Производитель БИП гарантирует на номинальной нагрузке БИПа (она заявляется в его мощности) при штатных, полностью заряженых аккумуляторах работу аппаратуры в течение 5 МИНУТ!!!!Anjey писал(а):billПрикинем Т = 0,8*7*12/120 = 30 минут (ориентировочно).и насколько хватит акамулятора 12в7Аh
Т.Е. БИП предназначен лишь для корректного завершения работы вашего оборудования и все! или для кратковременного пропадания электричества(менее 5 минут). Считается, что 5 минут хватит для сохранения ваших данных и корректного выключения вашего компа и остального оборудования.
Все остальное от "лукавого"
В свое время мы к UPS-700 цепляли АК-270 проводами толщиной в палец , что позволяло компу+монитор+100W лампа+принтер матричный+счетная машинка для денег+Уф ЛАМПА+кассовый аппарат работать в течении двух часов.
Rokl Вы, наверное, не совсем поняли суть моего высказывания.Rokl писал(а):Производитель БИП гарантирует на номинальной нагрузке БИПа (она заявляется в его мощности) при штатных, полностью заряженых аккумуляторах работу аппаратуры в течение 5 МИНУТ!!!!
Я не имел ввиду никакой промышленный "БИП", а ответил человеку на конкретный вопрос. Измерения проводились на аппарате собственного изготовления, временной алгоритм работы которого основан на выключении при достижении напряжения на АКБ (12В) - 10,5В , и никак не связан с временным алгоритмом промышленных "БИП".
Был подключен системный блок с полной загрузкой системы, и измерено потребление в данном режиме от АКБ 12В.
Или автор хотел узнать что-то другое?
