есть 2 динамика 8 ом 5 ватт и 2 динамика 4 ом 15 ватт. Хотелось бы собрать на них колонки для компа, какой усилитель для этого потребуется? в одной колонке по 1 динамику каждого вида. Каким образом расчитывается усилитель, для 2 и более динамиков?
Усилитель для самодельных колонок
доброго времени суток.
Требования,предъявляемые Вами к усилителю,какие?
"Сколько вешать в граммах?" (с)
Поконкретнее пожалуйста, а то уж больно расплывчато...
.Мутновидящий целлюлитель.
усилитель любой, чтобы играли качественно
Дины СЧ, НЧ, ВЧ, ШП? Видимо один должен будет подключаться через фильтр. Питанием каким располагаете? Мощность на канал небольшая, можно на автомобильной микре какой-нибудь стряпать. Взять 4-х канальную, по каналу на колонки и ещё 2 в мост на саб даже хватит.FloopyMan писал(а):доброго времени суток.
UPD: объединяйте с темой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1056738
И автору хорошо бы ознакомиться с этой темой.
Последний раз редактировалось hybroid Чт дек 08, 2011 16:36:30, всего редактировалось 1 раз.
Динамики широкополосные? если да то можно соединить параллельно, если один НЧ второй ВЧ то нужен фильтр. усилитель на TDA2030 собирайте и будет Вам счастье.
Счастье называется "двухполярное питание".. Вряд ли автор посчитает это счастьем.koteika писал(а):Динамики широкополосные? если да то можно соединить параллельно, если один НЧ второй ВЧ то нужен фильтр. усилитель на TDA2030 собирайте и будет Вам счастье.
Динамики не знаю какие, на них написано только 4om 15w(8 om 5w) и SE-S.hybroid писал(а):Дины СЧ, НЧ, ВЧ, ШП? Видимо один должен будет подключаться через фильтр. Питанием каким располагаете? Мощность на канал небольшая, можно на автомобильной микре какой-нибудь стряпать. Взять 4-х канальную, по каналу на колонки и ещё 2 в мост на саб даже хватит.FloopyMan писал(а):доброго времени суток.
а про микросхему можно поподробнее?
ну двухполярное питание не такая уж и большая проблема. а по качеству будет однозначно лучше чем автомобильные TDA15xxСчастье называется "двухполярное питание".. Вряд ли автор посчитает это счастьем.
Есть не только 15хх.koteika писал(а):а по качеству будет однозначно лучше чем автомобильные TDA15xx
собрать блок питания, не является проблемой
тогда собирайте на TDA2030 - ничего сложного и все разжевано до безобразия.FloopyMan писал(а):собрать блок питания, не является проблемой
если хочешь - приду домой прикреплю схему с печаткой
Последний раз редактировалось koteika Чт дек 08, 2011 16:53:30, всего редактировалось 1 раз.
Само собой эту тему дубль я закрою как только автор темы определится, что ему нужно.hybroid писал(а):UPD: объединяйте с темой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1056738
Не зря же у нас есть две прикрепленный темы для таких вопросов.
Одна по транзисторным усилителям.
Нужна схема УНЧ на транзисторах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=59558
Другая по усилителям на микросхемах.
Посоветуйте усилитель на микросхеме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=59565
Как определиться то в любой из названных тем пусть пишет какой усилитель ему нужно, а если выберет конкретную микросхему, то в теме по усилителю на данной микросхеме.
да, поделитесь схемой пожалуйстаkoteika писал(а):тогда собирайте на TDA2030 - ничего сложного и все разжевано до безобразия.FloopyMan писал(а):собрать блок питания, не является проблемой
не вопрос. часов в 9 по Украине
Здесь прикрепленная тема по этому усилителю и там все уже разжевано про него.FloopyMan писал(а): поделитесь схемой пожалуйста
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=26864
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Товарисчи! Усилитель-второй вопрос. Сначала надо гармонично согласовать динамики друг с другом, ибо у них разное сопротивление, мощность, и АЧХ наверняка тоже.. Параллелить нежелательноFloopyMan писал(а):доброго времени суток.
Как с пассивным фильтром, так и с биампингом есть свои ньюансы и факторы. Нужно взглянуть на динамики и их маркировку
Если все динамики - широкополосники, проще не сводить их в одну "колонку", а сделать раздельные корпуса для всех четырёх, и замутить "квадрофонию"...
Кстати, даAs писал(а):Если все динамики - широкополосники...
