Мостовой усилитель на 20 Вт
azamatom
Сообщение azamatom »
Вот собрал Мостовой усилитель на 20 Вт из журнала "РАДИО" № 1 1992 г. вроде работает. собрал для него корпус с динамиками. Но вопрос кто-нить собирал данный девайс и пожалуйста расскажите!
rmmp
Re: Мостовой усилитель на 20 Вт
Сообщение rmmp »
azamatom писал(а):Но вопрос кто-нить собирал данный девайс и пожалуйста расскажите!
Что рассказать?Работает вот и хорошо.
ows
Сообщение ows »
Ссылка на схемку есть? Посмотреть-бы...
rmmp
Сообщение rmmp »
ows писал(а):Ссылка на схемку есть? Посмотреть-бы...
Все номера журнала Радио.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... io''_.html
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Ну, классическая схема. А что именно-то интересует?
azamatom
Если упаковать его в корпус будет ли нормальное звучание?
rmmp
Сообщение rmmp »
azamatom писал(а):Если упаковать его в корпус будет ли нормальное звучание?
Разве усилители в корпусе и без корпуса звучат по разному? :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Я и двух и 4х канальный собирал
не по журналу а по даташиту
эт я не помню
эт 4х40
azamatom
Вопрос:Как правильно соединить динамики на выход?минус динамика на минус конденсатора С3 и плюс динамика к кондеру С7 или наоборот?почему нагревается резистор R9 когда R16 не нагревается!
(41.29 КБ) 411 скачиваний
sergeisams
Сообщение sergeisams »
azamatom писал(а):Как правильно соединить динамики на выход?
Значения не имеет. Главное, если собирался стерео вариант, то оба канала должны быт подключены одинаково.
azamatom
как можно убрать фон с динамиков!?
rmmp
Сообщение rmmp »
azamatom писал(а):как можно убрать фон с динамиков!?
Вариантов как минимум два - фон из блока питания или наводки на вход.
azamatom
А что можно придумать:экранировать транс или поставить кондеры болшей емкости. Стоят 3 параллельных всего 3000 мкф. Отсоединял вход усилителя слышен также 50гц фон! Подскажите пожалуйста!
rmmp
Сообщение rmmp »
Неизвестно как разведена плата,здесь важно сделать правильную разводку общего провода.
Вернуться в «Практика»
