Качер и опыты с качером
Zinovaleks95
Re: помогите с качером разобраться
Сообщение Zinovaleks95 »
d_m_r писал(а):Помогите с качером разобраться. Сделал вот так: http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/news/transformator_tesla_na_kachere_brovina_ot_220_volt/2011-09-03-466 только транзистор 2SC5200, электролитический конденсатор 400в 220мкф. Разряд был секунд 5 после включения, а потом пропал. Неоновая лампа горела нормально. первый вопрос: почему через 5 сек разряд пропадал.
Далее я решил поставить конденсатор точно как в схеме - 100мкф 400в. Поставил. Включил и пробился транзистор. почему?
Ответе пожалуйста подробно, Я всю голову сломал, не знаю я. трансформатор использую ОСМ1-0,063у3подключаю стороной 220. индуктор из медной трубки 6витков. вторичка 0,5
Тема дубль.
Сюда перенес.
вот самый первый пост
cap
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение cap »
rus084 писал(а):можно ли запитать качер от 555 без обратной связи
Пожалуйста. Схема Зерга. Стримеры около 22см вроде.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
zrg
Сообщение zrg »
Вот только Зерг в недоумении гадает, при чём здесь качер, и при чём здесь процитированное сообщение. 555 здесь - интерраптер, если чо так.
Катушки Тесла и все-все-все
N/Teslo
Сообщение N/Teslo »
Как соединить 2 транзистора Кт805АМ параллельно?
Я понимаю Б-Б,
К-К,
к эмитерам 2 резистора на одно сопротивление?
koshak
Сообщение koshak »
Да.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
d_m_r
Сообщение d_m_r »
Помогите пожалуйста с качером разобраться. Сделал вот так:http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/news/transformator_tesla_na_kachere_brovina_ot_220_volt/2011-09-03-466 только транзистор 2sC5244, электролитический конденсатор 400в 220мкф. Разряд был секунд 5 после включения, а потом пропал. Неоновая лампа горела нормально. первый вопрос: почему через 5 сек разряд пропадал.
2)Далее я решил поставить конденсатор точно как в схеме - 100мкф 400в. Поставил. Включил и пробился транзистор. почему?
Есть предположение почему: 100мкр < 220 поэтому 100мкр успел зарядится побольше и шарахнул через Коллектор - эмиттер.
чтобы разряд не пропадал через 5с мне на Mail.ru посоветовали транс поставить 100вт обмоткой 220, но сделать у этого транса воздушный зазор 0,5мм. Я так и сделал. Итог- сжёг еще один транзистор.
большая просьба не отсылать к статьям типа "как сделать качер"
d_m_r
Сообщение d_m_r »
растянул первичку на всю высоту - разряд стабильный
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
zrgне поможете рассчитать обратную связь в Катушке Тесла на ГК71.
Параметры:
Первичка -
Высота:1.8см
Диаметр:7см
Число витков:22
Вторичка:
Высота:30см
Диаметр:5см
Диаметр провода:0.14мм.
Заранее спасибо.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
zrg
Сообщение zrg »
Увы, понятия не имею как её считать.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
ИНТУИЦИЯ! :wink: :idea:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Zinovaleks95
юрик Воронеж писал(а):zrgне поможете рассчитать обратную связь в Катушке Тесла на ГК71.
Параметры:
Первичка -
Высота:1.8см
Диаметр:7см
Число витков:22
Вторичка:
Высота:30см
Диаметр:5см
Заранее спасибо.
Методом Проб и Ошибок(МПиО)
юрик Воронеж
zrg писал(а):Увы, понятия не имею как её считать.
то есть вы подбирали просто методом "научного тыка".
А не посоветуете, сколько витков взять в ОС при таких параметрах - для начала?А гридлик считается просто как RC фильтр?Включение триодом.
И ещё - конденсаторы КСО в контур - это добро?Просто не охота набирать 3400 пф из двух квишек, дорогие они! А в кружке есть кондёры 6400пф на 1,6 кв
HighVoltage
Сообщение HighVoltage »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гридлик
В ОС желательно капы на 10 и выше кв
юрик Воронеж
интересно!Вот уж не думал, что такое в википедии есть :beer: :beer: Спасибо!
КСО на 10 кв на радаре нема
юрик Воронеж
А всё же - сколько витков брать в ОС? 10? 20? 30? Для начала?
d_m_r
Сообщение d_m_r »
Посоветуйте конкретный дроссель пожалуйста, у меня это транс осм1 0,063 включённый обмоткой 220, он страшно греется. Пробовал делать воздушный зазор – сгорел транзистор(наверное индуктивность дросселя стала низкой, а вообще не знаю).
(96.88 КБ) 3214 скачиваний
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
не совсем понятно по схеме- вторчика со знаком земля и общий граунд схемы. т.е вторичка вообще не имеет гальванич. связи с остальной схемой?
Рюх
Сообщение Рюх »
юрик Воронеж писал(а):А всё же - сколько витков брать в ОС? 10? 20? 30? Для начала?
Гм... :write: Азы расчёта трансформаторов говорят : u1/w1 = u2/w2 !
И тогда Вам нужны 4 цифры: Ua, wa, Ug, wg.
(напруга анода; витки анодной катушки; напруга НА сеткЕ (ЗАПИРАЮЩАЯ гк71); витки сеточной катушки. )
*Для строгости расчёта - от Ua отними просадку на ОТКРЫТОЙ гк71.
**Для простоты расчёта - сеточную катушку намотай с отводами -40%,-20%,+0%,+20%,+40%.
*** Для длительности набора ЛИЧНОГО ЭЛЕКТРО-ННО-ОПЫТА :
-эксперементируй с цифрами с потолка, стен и пола; размером и расстоянием м/д катушками; способами взаимного размещения катушек..
**** Мама НАСТАИВАЕТ (!!!!!) на применении диэлектрических перчаток, резиновых калош и резиновых-же МАТЮГОВ !
***** Папа уверен в абсолютной достаточности ОДНОЙ резиновой дубинки.
:tea: :beer: :hunger: :sleep:
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
Рюх
Сообщение Рюх »
kaetzchen писал(а):не совсем понятно по схеме- вторчика со знаком земля и общий граунд схемы. т.е вторичка вообще не имеет гальванич. связи с остальной схемой?
Всё верно - ТРИ контакта : Общий нуль, масса граунда, и обязательное заземление корпуса.
Тонкая - общий слаботочной части;
Толстая - минус сильно-точной части;
Полосато-треугольная - соединена с заземляющим контактом в евро-розетке.
Буржуйская же схемотехника !
Вы чо, не видите ??? О_о :) :)) :)))
zrg
Сообщение zrg »
Да. Землить её либо на толстый противовес, либо на хорошую землю (батарея, водопроводная труба, вкопанный в землю штырь и т. д.)
Вернуться в «Умные мысли»
