Сердечник для тороидального трансформатора
Сообщение Glaglagus »
Здравствуйте господа, не могу найти сердечник для тороидального трансформатора на 600w, в интернете если есть то продаются по заоблачным ценам. Подскажите решения ? Извиняюсь за каламбур.
Сообщение Котёнок. »
Glaglagus писал(а):в интернете если есть то продаются по заоблачным ценам. Подскажите решения ?
Упереться и заработать денег. :)
Ок, правильней сказать их вообще нет, я имел ввиду покупку нескольких сердечников, будь даже главой газпрома я не отдал бы за это 5к.
Статор от электродвигателя возьмите.
В этой теме по моему об этом говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
Котёнок. писал(а):Статор от электродвигателя возьмите.
Спасибо, вообще подсчитал, нужен магнитопровод ОЛ 80/128-80 но где его купить ???
Сообщение >TEHb< »
Иной раз попадаются на различного рода рынках сразу как трансформатор, а то и вообще почти как лом отдают. А вообще да, мощные 50 гц сердечники нынче проблема, для себя решил импульсниками (банально дешевле), но тут уж кому как.
Сообщение DiGiCat »
Можно БУ (или сгоревшие) поискать ЛАТР-1М (9А), ЛАТР-2М (2А)
ЛАТР-1М железо S=27 см2
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Уже нашел просто и где можно найти. ПС нашел латр полутрокиловатный. Можно закрывать.
Хорошо что не закрыли, взял себе этот латр, только на нем ничего не написано, продавец сам нефига не смыслит. Как узнать его магнитную индукцию, и нужна ли она для трансформатора на 500+ W, можно ведь воспользоватся упрошенной приблезительной таблицей ходящей по интернету, где для тороидальных трансформаторов выше 300W указана 1.6 ?
Сообщение Сэр Мурр »
Если взяли ЛАТР- включитек его в сеть, используя всю обмотку, полностью. Замерьте ток ХХ. Если он примерно 0,1 А- число витков первичной обмотки оптимально. Если существенно больше- домотайте несколько витков, и снова измерьте ток ХХ. Таким образом, экспериментально определите число витков на вольт, не заморачиваясь с поискомданных.
Вернуться в «Практика»
