Лабораторный источник питания
- Borodach
- Модератор
Re: Лабораторный источник питания
Реле подбирают по рабочему напряжени и току через его контакты, которые должны превышать рабочий ток раза в два ... .
Вы что ставите? Марку можно, чтоб наверняка или хотябы для сравнения с теми что я найду. Да и еще вопрос - сдесь через контакты я так понял ток 5А максимальный получаеться.Asm
ПРИКОЛЬНЫЙ САЙТ ДЛЯ ПОИСКА РЭЛЕ
http://www.efo.ru/doc/Nais/Nais.pl?327
Asm
вот еще место где можно выбрать рэле для блока питания
http://www.radiolamp.ru/sprav/commut/
для него кажеться подходит рэле РЭН29
Asm
МНОГО РАЗНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
http://smps.h18.ru/textbook.html
Asm
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
Насчет громоздкости я бы поспорил, но ошибки действительно есть. У меня схема не заработала.Borodach писал(а):Слишком громоздкая, да ещё и с ошибками ... .
- Borodach
- Модератор
Если учесть, что её пытались "усовершенствовать" вот из этой, то это и получается - нагромождение ... .
Уважаемые, все говорите что схема не рабочая, с ошибками... а как на счет таких результатов? пусть в симуляторе, но тоже результат...n971030 писал(а):Насчет громоздкости я бы поспорил, но ошибки действительно есть. У меня схема не заработала.
- Borodach
- Модератор
так не об этой схеме разговор шёл или Вы отличить не можете ... ?
Borodach писал(а):так не об этой схеме разговор шёл или Вы отличить не можете ... ?
Поправьте если я ошибаюсь, но в статье речь шла о переработанной на отечественную рассыпуху схеме БП из Радиохобби №3 за 1999 год...
- Borodach
- Модератор
Речь шла вот об этой схеме, но никто не говорил, что она не рабочая ... .
Привет Всем! Не прочитав форум создал БП, описанный в статье, но на выходе дает только
20 В независимо от положения переменных резисторов R21 и R3 . Потратил много сил и энергии, и еще немного денег
! Подскажите, что не так в этой схеме -
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/?
20 В независимо от положения переменных резисторов R21 и R3 . Потратил много сил и энергии, и еще немного денег http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/?
- блок2.7z
- Я новичок, не ржать
- (20.4 КБ) 745 скачиваний
- kt840
- Нашел транзистор. Понюхал.
FOLKSDOICH
Всем привет и с праздником !
Вопрос : можно ли выходным использовать типа IRFZ46N или подобный полевик ?
- Borodach
- Модератор
В какой схеме ... ?
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Можно в принципе и полевик, только Р-канальный, типа IRF9540N.
Схема с Паяльника.
Схема с Паяльника.
- (47.69 КБ) 2135 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
- kt840
FOLKSDOICH
Спасибо , попробую.
Спасибо , попробую.
- Belii
- Первый раз сказал Мяу!
Ох и долго я мурыжу эту схему..)
1. собрал полностью- нет полной регулировки напряжения. есть регулировка тока (сигнализирует индикатор и выходное напряжение меняется в пределах 1.5 вольта.)
2. на 2 текстолите собрал дифф. каскад, понял что схема очень привередлива к коэффициенту усиления транзисторов.. перебрал кучу 3107(pnp) Ку от 180 до 500
погрел феном градусов до 80... снова пропали регулировки..
поставил 8050 (pnp) регулировки вообще пропали
подкупила она меня только дифф.каскадом, который заменен операционниками в других предложенных схемах.
так, что не буду брать подложку, оксиды кремния, алюминия, напильник и собирать велосипед.
(соберу на операционниках)
Вем доброго дня. Ребята у кого ни будь есть печатка .прошу киньте пожалуйста на почту iurynesterov@uande.ru всем спасибо с/у юра.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Пришел к необходимости изготовить для себя более серьезный лаборатоный БП, на данные момент несколько лет пользуюсь блоком на базе ТВК-110 по схеме, чуть ли не из Борисова... все отлично, но стало не хватать мощности, да и регулировки тока.
Задача- напряжение 0-12(15в) плавно, и стабилизация по току 0-3А . В наличии имею трансформатор типа ТН-36, как раз хватает под заданные параметры.
Прошу совета по использованию обсуждаемой транзисторной схемы. Так и не понял, прочитав обсуждение, работоспособна ли она? Интересует только половина схемы, симметрия без надобности. Схемы с ОУ и импульсные не хочу. Хочется транзисторной суровости=).
