Пасивний 3-х полосный фильтр
Сообщение demon02120212 »
Здраствуйте. Собираю 3-х полосную АС и столкнулся с такой проблемой как катушки индуктивности вобщем расчитать тоя расчитал надо 2.5 и 3.18 mH вопро знаючим сколько витков ,каким диаметром провода и на какой диаметр оправки намотать. Зарание спасибо :))
Сообщение бабай »
погугли .......как-то видел специальный калькулятор в инете
Сообщение Димон126 »
чтобы знать диаметр провода надо знать мощность динамиков, и естественно диаметры проволоки которые сможете найти... скиньте схемку фильтров полностью и укажите тип динамиков на компе была прога рассчитаю
Сообщение FANTASTRON »
Программа расчета фильтров АС.
Фильтр акуст. систем.zip
(497.1 КБ) 730 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Димон126 писал(а):чтобы знать диаметр провода надо знать мощность динамиков, и естественно диаметры проволоки которые сможете найти... скиньте схемку фильтров полностью и укажите тип динамиков на компе была прога рассчитаю
Ниже схема и параметри НЧ динамика
(63.31 КБ) 931 скачивание
Расчет индуктивности катушек
CoilCalc1.01b.zip
(817.61 КБ) 415 скачиваний
хочу купить вч динамики Динамическая головка BIG ADG-28/drv Техническая спецификация:
TITAN TVITER
Мощность:RMS 30 watts
Частотный диапазон:1.5КHz-21КHz
Чувствительность (1W/1M):108dB
Катушка:25,4мм- каптонтитан
Вес магнита: 23 OZ
стоить покупать? их цена 15$
