УКВ приемник на основе УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2
Сообщение Хлорат калия »
Решил собрать ламповый УКВ приемник, точнее переделать приемник "Волна" на УКВ.
Нашел схему, где применяли УПЧЗ-1М и блок УКВ-ИП-2. http://audioinstrument.narod.ru/cxemy/UKV.HTM и тут: http://msevm.com/2011/radio/index.htm
Но у меня нет УПЧЗ-1М, а есть только СМРК от телека, где стоит УПЧЗ-2 в черном пластиковом корпусе. На какую частоту рассчитан УПЧЗ-2? на 6,5 МГц?
Как правильно подключить УПЧЗ-2?? Несколько раз пытался - не работал.
Там вроде бы так: 3-вход телевизионной ПЧ,4-питание 12В,1-блокировка,2,6-общий,8-регулировка звука(с помощью переменника где-то на 10к,включенным между этим выводом и землёй),9-вход НЧ внешний,5-нерегулируемый выход ЗЧ,7-регулируемый выход ЗЧ.
Если вам не трудно, покажите на схеме, как подключить!
Сообщение лидокорк »
УПЧЗ-2 подключается так же как УПЧЗ-1,он так же на 6,5 МГц,назначение выводов у вас правильное.Деталь очень не надёжная,кроме того при выпайке часто внутри обрываются выводы.В крайнем случае можно попытаться разобрать и присоединить выводы к плате.Подключение простое,вход к блоку УКВ,выход к УНЧ,на вход блокировки ничего не подключать.Если работает, слышно шипение,дотронуться пальцем до входа шум должен возрости.Если не работает,можно соединить блокировку на землю через 100 кОм,проверить прохождение сигнала НЧ с внешнего входа на выход.
А зачем вобще такой гибрид?Если делать ламповый,ищите плату УПЧЗ от лампового чёрно-белого телевизора,там на одной плате и УПЧЗ и УНЧ,только присоединить УКВ-ИП-2.
Большое спасибо! теперь понятно!
А гибрид - так тут все просто! 1) мало места в корпусе. 2) говорят с УПЧЗ от лампового телека мало усиление и надо еще один каскад на транзисторе делать. 3) на видео все работало!
Хотел собрать УПЧЗ на базе "Урал-112" т.к. есть от нее все три ФПЧ и конечно же куча ламп но одна проблема - места мало! :))
Сообщение Ryukenden »
Вроде распиновка у 1М и 2 разная, у них разное кол-во выводов. Или я не прав?
А где наш начальник транспортного цеха?
Распиновка разная, но к-во выводов вроде одинаковое - 9 шт.
Сообщение aen »
Хлорат калия писал(а): говорят с УПЧЗ от лампового телека мало усиление и надо еще один каскад на транзисторе делать.
Для получения приемлемой чувствительности, в УПЧ перед микросхемой перед микросхемой К174УР3 приходится ставить усилитель с коэффициентом усиления около 10 - 20.
Перед К174УР1 сигнал нужно усилить примерно в 50 - 100 раз и раз в 20 - 50 для К174УР4 как в Вашем случае .
Конечно усиливать необязательно, но в этом случае чувствительность будет низкая. Смотрите в параметрах микросхемы минимальное напряжение на входе при котором наступает ограничение. У К174УР3 оно порядка 100 мкв, а у К174УР1 если мне не изменяет память оно порядка 250 - 500 мкв. У К174УР4 как у Вас 100 мкв.
Т.е. это минимальное напряжение которое нужно подать на вход микросхемы для её нормальной работы, что бы УПЧ вошел в режим ограничения.
Если уровень сигнала на входе микросхемы будет ниже порога ограничения, то при работе приемника возможны нелинейные искажения звука, т.к. в этом случае не будет подавления амплитудной модуляции в тракте приемника.
На практике всегда исхожу из того, что уровень сигнала на входе К174УР3 должен быть не менее 500 мкВ, а на входе К174УР1, К174УР4 не менее 1000 мкВ(1мВ)
Понятно, что если в месте приема у Вас сигнал сильный, то это можно обеспечить и без дополнительного усиления.
Сообщение мяука »
Всем привет !! прошу совета у вас. Нашол в инете схему радоириёмника http://msevm.com/2011/radio/index4.htm В нём используется укв блок от радиолы похоже 3 класа ну ладно реч не о том. У меня нет это блока укв но есть блок укв от радолы урал 112 вот схема урала http://dvostok.com/000/rpl_s1/ural112.html в нём блок укв ип2а он подойдёт к этой схеме на нём кажется на 1 вывод меньше. И есле я ненайду микросборку упчз 1м како другой можно её заменить ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Блок УКВ можно любой с ПЧ 6,5 мгц, но ламповые обычно работали на советском диапазоне УКВ.
УПЧЗ-1М можно заменить на УПЧЗ-2
Кстати здесь в теме про это уже говорили.
мяука писал(а):в нём блок укв ип2а
УКВ ИП2 это и есть тот блок который использовался в большинстве радиол 3 класса.Все они мало отличались друг от друга.Много полезной информации здесь.
http://vitsserg.livejournal.com/tag/%D0 ... 0%98%D0%9F
http://vitsserg.livejournal.com/tag/%D0 ... %98%D0%9F2
Сообщение мяука »
Купил упчз-1м стоит у нас она 50руб ))
где у неё первая нога ? http://s017.radikal.ru/i432/1210/12/8793ae3ef49b.jpg
Сообщение aen »
(122.38 КБ) 50813 скачиваний
Сообщение мяука »
сколько вольт лучше подать к упчз-1м 12 или 9 ??
Сколько написано выше, столько и подавать, т.е. 12.
Сообщение мяука »
Всем привет !! прошу у вас совета. В качестве блока питания хочю использовать штатный блок питания от магнитофона приставки романтика 220 схема ниже . судя по схеме там уже идёт стабелизированое напряжение.
Теперь что куда хочю подсоединить. 1) модуль упчз хочю подключить к разёму XS3 восьмой и второй контакт 10 вольт должно хватить.
2) к модулю упчз хочю поставить усилитель звука от телевизора ум1-3 унч соединить я его хочю с разём XS2 восьмой и 12выводы +14 вольт думаю хватит для усилка.
3 ) накал хочю взять с разёма XS3 4 вывод +5 вольт к блоку укв а втророй контакт на его вывод получается накал 5 вольт но думаю должен подойти (возможно можно его до 6 подьнять уменьшив резистор )
4 и самое сложное 150вольт анодное разьём xs1 150воль для пттания двигателя переменого тока к нему подсоединяю деодный мост и фильтр из 2 керомических и 3 электролитических кондеров получится простейший фильтр . + от этого фильтра на блок укв минус на корпус. казалось бы всё идеально подошло но теперь главный вопрос!! -150вольт -6вольт и -10 и -14вольт встретятся вместе на корпусе иза этого нечего не пробьёт ? ведь должно получится большая разность потенцеалов те минус одного будит являтся плюсом другова те один минус больше другой меньше.
Так можно подсоединить?? помогите советом в чём я ошибоюсь и как можно сделать лучше ?
http://s42.radikal.ru/i096/1212/4e/639a1c5aa27e.jpg
мяука писал(а):150воль для пттания двигателя переменого тока
Использовать крайне опасно,эта обмотка не изолирована от сети.Корпус приёмника будит связан с сетью,пользоваться в резиновых перчатках или всё в изолирующий корпус и все ручки из изолятора.
Использовать Хс 3 8 и 2 контакт не очень хорошо,не стабилизировано.Лучше запитать от тех же +14 вольт через RC цепочку,подобрать R чтобы на УПЧЗ было 12 вольт, C поставить 47-200мкФ
и параллельно керамический.Накал лампы около 300 милиампер,если стабилизатор потянет,то можно.Возможно 6,3 вольта получится выкрутить подстроечником.Анодное напряжение проще всего получить если взять любой сетевой трансформатор с напряжением не меньше чем напряжение на одной из обмоток вашего трансформатора.Включить его вторичной обмоткой к обмотке вашего трансформатора,тогда с его первичной(теперь она вторичная :) )получится примерно 220 вольт.Его выпрямить и через RC цепочку питать УКВ блок.
Сообщение мяука »
спасибо за ответ а если всётаки эти 150вольт подать через выпрямитель на блок укв не пробьёт его транс будит в плосмасовой коробочкею а вот от бока укв может бить током ?? больше возможно сти получть 150вольт нет на такое напряжение трансформаторов нет. а если с 14 вольт использовать параметрический стабелизатор тоесть для накала использовать кренку 6 вольтовую (с радиатором ) и для упчз использовать 12 вольтовую кренку и всё это повеситить на обмотку +14 вольт вытянит она ?Впринцепи минусы будут на блоке укв не должно бить током. парадок но я мерел мультиметром показывает место 150 целых 159 хотя на самом трансе 153 написано
Сообщение svic »
Ни какие выпрямители не спасут Вас от напряжения сети - на корпусе устройства будет ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЮБОГО ВНЕШНЕГО ПРОВОДЯЩЕГО ПРЕДМЕТА, ЯВНО И НЕЯВНО СВЯЗАННОГО С "ЗЕМЛЕЙ". В лучшем случае вышибет автоматы, в худшем - отойдете в мир иной, в более худшем - пострадают невинные люди.
Ищите трансформатор для анодки.
Сообщение мяука »
трансформатор тан 41 подойдёт для питания ? ?
Сообщение VIRGO »
Подойдёт.
R3Dio 73!
Сообщение мяука »
сколько вольт лучше набрать пременки до выпрямителя ?
Сообщение VIRGO »
4х28 вольт.
R3Dio 73!
