User avatar
Гефестион
Post by Гефестион »
DYK wrote:про 24 понятно ,а остальные
А про остальные никто ничего не знает. Разве что про ИН-10 (или ИН-11, не помню точно) есть упоминание в каком-то справочнике. Там говорится, что этот индикатор имеет прямоугольный баллон и содержит разные символы. Т.е., как я понимаю, он был предназначен для использования совместно с ИН-12, эдакий предшественник ИН-15. Возможно даже, что у меня когда-то был такой (фотки я выкладывал в этой теме в феврале-марте 2010)
Palmyr
Post by Palmyr »
Гефестион wrote:Возможно даже, что у меня когда-то был такой (фотки я выкладывал в этой теме в феврале-марте 2010)
А куда ты его дел то?
Наше солнце, гори - не сгорай!
User avatar
uldemir
Post by uldemir »
SilverRay wrote:М-да. Только истинный фанат может биться на аукционе до последнего ... за 4 оранжевых символа
Завидно? Вообще-то, я не бился. Борьбы как таковой и не было - просто пока въехал в систему. Те двое конкурентов на момент окончания аукциона даже не пошевелились - думаю им и не особо он был нужен, хотя за десять минут до окончания у меня тоже руки опустились. Это, действительно, была моя первая покупка на аукционе. Дороговато, конечно, вышло. Примерно столько же, сколько отдал неделей ранее за ремонт своего совершеннолетнего гадюшника с колёсиками. Да и еще при получении налог нужно будет наверняка заплатить с таможкой :cry: . Зато высота знака будет чуть повыше, чем у ИН-18 :) . И разнообразнее символы можно будет отображать.
Подумалось тут, что на таком ндикаторе можно было б сварганить часы для офиса, где я сижу. Структурная схема уже вырисовывается. Но сначала надо его получить, измерить параметры и придумать как оно будет крепиться.
User avatar
uldemir
Post by uldemir »
Av4arik wrote:http://kwiatowamanufaktura.pl/555-timer-clock&page=6 кто нить такую схематику 555-таймера применял для построения часов?
Какой-то бред, а не страница. Можно конкретнее? хотя бы на какую картинку там надо смотреть? Очень похоже, что там кривой веб-мастер попался. Так и не понял с какого бока там схема переключения кварцев.
User avatar
suslogon
Contact:
Post by suslogon »
DYK wrote:Кто нибуть что знает
про ин-10,11,24,27,29,30,32,22 шо это за лампы и где применялись ?
кроме ин-24 я про другие и не слышал... :oops:
SilverRay wrote:
uldemir wrote:Большое спасибо хочу сказать suslogon'у за размещенную ссылку с e-bay про большой индикатор. Кажется, я скоро стану его обладателем.
М-да. Только истинный фанат может биться на аукционе до последнего ... за 4 оранжевых символа :)
да именно фанаты покупают в основном такие и подобные игрушки! но ничего плохого в этом нету! и это куда лучше чем сливать эти деньги на компьютерные игры или прожирать на тусовках в быдлоклубах
User avatar
Av4arik
Contact:
Post by Av4arik »
uldemir вот например . 555-ый таймер с правильной обвязкой вместо кварца гоняют чтоли?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Palmyr
Post by Palmyr »
Av4arik wrote:uldemir вот например . 555-ый таймер с правильной обвязкой вместо кварца гоняют чтоли?
Да. ИМХО точность наверно поразительная :)))
User avatar
Av4arik
Contact:
Post by Av4arik »
это тогда какая точность будет? -+50% :)))
Foks
Post by Foks »
Ну если у кварца гдето 10^-6 точность, то у RC генератора выйдет настроить не лучше чем где-то на 5%. Не говоря уже о температурной стабильности и проч.
Add: Не, 10^-6 это у TCXO. У просто кварца 10^-5
Giggity giggity goo!
User avatar
uldemir
Post by uldemir »
А, это! это не часы. так показометр. В далёком детстве, я уже рассказывал, в одном журнале, с подписным индексом 70772 были опубликованы схемки на базе калькулятора Б3-23... и был там таймер. Вечером два часа сидел крутил подстроечник, чтобы заставить его выдавать 1 импульс в секунду. После чего, гордый, вычислил число секунд до семи утра и запустил... этттта сволочь, разбудила меня в четыре утра. После чего взял 176ие5 с часовым кварцем и всё затикало вполне нормально.
Еще в "ЮТ для умелых рук" были электронные часы. тоже тактовый генератор был на "стабильном" мультивибраторе - у него в базах транзисторов стояли диоды. Но так как у них изменение на табло происходили раз в 5 минут (аналог стрелочных часов), то, возможно, это было не так критично, прежде чем расхождение начнется бросаться в глаза. Хотя, я такую схему сам еще не испытывал и про её стабильность утверждать не берусь. Мне хватило первого опыта.
User avatar
uldemir
Post by uldemir »
Ой блин, забыл написать: схема по-буржуйски нарисована - нифига не понятно. :))
User avatar
Гефестион
Post by Гефестион »
Поменялся с одним немцем на два панаплекса. Их фотки я тоже выкладывал когда-то)
Palmyr
Post by Palmyr »
Такой индикатор на панаплексы променял :o
SmarTrunk
Post by SmarTrunk »
Foks wrote:Ну если у кварца гдето 10^-6 точность, то у RC генератора выйдет настроить не лучше чем где-то на 5%. Не говоря уже о температурной стабильности и проч.
Для хорошего релаксационного (RC) генератора, считаю, вполне достижима точность 1% (10^-2), например, по схеме на компараторе LM393. Что для часов все равно крайне мало.
А с кварцевыми генераторами - да. Кстати, появились в природе миниатюрные SMD VCTCXO с заявленной стабильностью 2*10^-6 (-30...+60), подстраиваемые внешним подстроечным резистором +- 10^-5. На разные частоты, например 10 12,8 20 МГц, примерно по 200руб. Напряжение питания 3,3В, ток потребления около 1,5мА. Хотя в часы лучше поставить DS3231 - микросхему RTS с термокомпенсированным ОГ, 2*10^-6, правда, их уже не подстроить точнее, разве только программную коррекцию сделать.
User avatar
COPER
Post by COPER »
извиняюсь но не могу разобраться с обвязкой платы для ин-12
(39.21 KiB) Downloaded 637 times
(48.66 KiB) Downloaded 588 times
User avatar
Гефестион
Post by Гефестион »
А в чём, собственно, вопрос? Спрашивайте, что именно в схеме непонятно, постараемся ответить)
User avatar
ALEXLAB
Contact:
Post by ALEXLAB »
Дык ведь товарищ обвел красным на печатке то что не понятно.
COPER, эта печатка не соответствует принципиальной схеме, да еще к тому же ключи микросхем на печатке указаны неверно. Дальше разбираться не стал - моск закипел :facepalm: .
Где Вы взяли этот проект? Лучше возьмите с этого форума - тут вроде бы все проверенные и десять раз разжеванные.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
User avatar
FreshMan
Post by FreshMan »
ALEXLAB wrote:эта печатка не соответствует принципиальной схеме
и куда только надзорконтроль смотрит :dont_know:
безобразие какое-то :))
вы сообщите, сообщите куда надо, пока мы сами не сообщили :))
Tell Me The Truth
User avatar
MyxoMop
Post by MyxoMop »
По поводу калькуляторов вот интереная сцылка. Было довольно много моделей с панаплексами. Были калькуляторы даже на тиратронах/декатронах.
uldemir wrote:Да и еще при получении налог нужно будет наверняка заплатить с таможкой :cry:.
А если договорица с продавцом, чтоб он стоимость посылки написал в пределах 10 евров? Чтоб эти гнойные паскуды обломились.
uldemir wrote:Это, действительно, была моя первая покупка на аукционе.
Неплохо бы запилить гайд как для имбецилов как начать с нуля, где как региться, как перечислять деньги и т.д.
User avatar
ALEXLAB
Contact:
Post by ALEXLAB »
Сейчас узнаем, откуда взял и сообщим :))) .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Post Reply
Return to “Умные мысли”
